smarte_kugel
451er Cdi nimmt kein Gas an
Hey Leute,
seit einigen Tagen muss ich leider beobachten, dass mein 451er Cdi (EZ: 06/07) kein Gas mehr richtig annimmt.
Wenn ich das Gaspedal trete und auch ganz durchtrete, dann kommt erst ganz zögerlich der Motor auf Drehzahl. Wenn das dann einmal war nimmt er das Gas wieder richtig an.
Vorzugsweise passiert dies wenn der Wagen einige Stunden gestanden hat, sowohl im freien als auch über Nacht in der Garage.
Das Phänomen des "Wackelns" wie es im anderen Fred erklärt wird, habe ich nicht.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Kurze Zwischenmeldung nach einer Nacht Standzeit in der Garage:
Der Würfel spring ohne Probleme an und nimmt auch sofort das Gas und somit Drehzahl an.
Mal sehen wenn was passiert, wenn der Würfel heute bei feuchtem Wetter die ganze Zeit draussen gestanden hat.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
prüfe mal alle Schläuche/Schlauchschellen rund um den LLK auf festen Sitz.
Bei unserem war mal eine Schlauchschelle am Gummischlauch zwischen LLK und AGR gelöst.
Notlauf und schlechte Gasannahme waren die Folgen.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 37 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
hab ich gestern schon nachgesehen.
Alles dicht und wie ich bemerkt habe total verstaubt der ganze Motor. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen, denn so sehe ich ja ob irgendwo Flüssigkeit etc. austritt.
Ich habe dieses Phänomen aber schon seit Anfang an will ich mal so meinen. Das Gaspedal reagiert recht träge. Dagegen reagiert das Gaspedal unseres zweiten 451er Cdi´s viel schneller.
EDIT sagt: Notlauf ist auch nicht, denn der Hobel rennt wie Sau, zuletzt bergab, Rückenwind und Polizei im Nacken mit 152km/h laut GPS aus dem iPhone-Navi.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2010 um 10:04 Uhr ]
...und wieder mal keine Gasannahme...
Es kommt und geht wie es will...
Die Motorkontrollleuchte ist auch nicht an...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hi nochmal,
wieviel km hat der Kleine drauf und wann wurde das letzte mal der Luftfilter gewechselt?
Evtl. falsche Werte vom LMM ?!
C.D.L
Also:
nicht lachen: ca. 16.000 KM (der war das ganze letzte Jahr mehr in der Werkstatt als ich damit unterwegs wegen der undichten Heckklappe. Dadurch habe ich sämtliche kostenlose Leihwagen gehabt. Bekommen hab ich den im Mai 2009 mit 2.500 KM.
Letzter Service im April 2010 inkl. LuFi-Wechsel
EDIT sagt: Halt stop! LuFi wurde aufgrund der seinerzeit geringen Laufleistung nicht gewechselt. Wird morgen mal gewechselt.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2010 um 18:10 Uhr ]
Jetzt kommt noch hinzu, dass die Drehzahl bei kaltem Motor, auch nach einigen gefahrenen Kilometern, hoch geht von ca 800 U/min auf ca. 1.000 U/min.
Dort bleibt diese auch einige Zeit hängen bevor es wieder runter auf ca 800 U/min geht.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Sollte die Aussentemperatur unter +10° sein und das Kühlwasser noch nicht warm genug, ist das anheben der Leerlaufdrehzahl beim 451er CDI normal, da er bei eingeschalteter Heizung, automatisch den elektrischen Zuheizer in Betrieb nimmt und mit der erhöhten Drehzahl mehr Strom von der Lichtmaschine im Leerlauf bekommt.
Stefan
Aha, dann hätten wir das auch schon mal geklärt.
Ja es war unter 10 Grad Celsius heute Morgen und die Heizung lief auch :)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Was mir auch noch aufgefallen sind seit den Symptomen die ich o. a. habe:
Der erste Balken der Tankanzeige geht bereits bei 90 KM aus, was er sonst bei 130 KM getan hat bei gleicher Fahrweise und Streckenprofil.
Der zweite Balken geht unmittelbar danach bei 110 KM aus was sonst bei ca 170 KM geschehen ist.
Sehr seltsam.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Erster Balken bei 90 km ist heftig. Meiner macht's bei 130-150 km, je nachdem. Und das ist schon ein kleiner "Säufer" ...
Olaf
image.php?vid=325630
Ja, hat mich auch umgehauen.
Trotz alle dem ist der Verbrauch gleich geblieben bei 4,5L/100KM.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
So,
Luftfilter ist gewechselt. Normale Verschmutzung nach einer Laufleistung von 16.500 KM.
Mal die nächsten Tage beobachten was passiert.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Heute habe ich das Phänomen wieder gehabt.
Keine Gasannahme, die Drehzahl sinkt auf ca. 600 - 650 U/min, Durchtreten des Gaspedal bewirkt erstmal gar nix bis die Drehzalh dann wieder angenommen wird, danach läuft alles wie bisher.
Sehr eigenartig. Keine Motorkontrollleuchte, nix im Fehlerspeicher...
Und nun?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ist nur eine Idee, aber: macht er das bei eingelegtem Gang oder auch im Leerlauf?
Olaf
Starten kann ich ihn ja nur im Leerlauf und dann fängt das Problem schon an und wenn ich einen Gang einlege bleibt die Drehzalh so niedrig bis ich mal kräftig aufs PEdal getreten habe.
Danach ist Ruhe.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Mir fällt gerade so ein:
Im Bekannten und Verwandtenkreis sind wir mittlerweile schon zu dritt die dieses Problem haben!
Alle samt 451er Cdi´s aus den Jahren 2007 und 2008 mit offenem RPF.
EDIT sagt: Leistungsmäßig kann ich keinen Verlust feststellen. Der läuft dann wie eine Eins. Anzug und Endgeschwindigkeit stimmen. Kein Ölverlust oder defekter LLK etc.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 08.11.2010 um 10:36 Uhr ]
Am 08.11.2010 um 10:29 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Du kannst noch zwei 451 CDI Ez.mitte 2007 dazuzählen.
Je nachdem wer sich hier dazu noch meldet, sollten wir uns mal "zusammensetzen", Daten austauschen und uns mal an Smart Deutschland wenden.
Kann ja wohl nicht wahr sein...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ich weiß nicht, obs was mit eurem Gasannahmeproblem zu tun hat, aber der 451 cdi hat neben dem LMM noch den "alten" Temperaturfühler im LLK (siehe rechts oben in dieser Grafik) verbaut.
Und dieser neigt zum "verölen".
Eventuel Zusammenspiel LMM / Temp.sensor??
Ich mach den jedesmal wenn ich den Luftfilter reinige mit sauber.
Der Sensor ist etwas versteckt verbaut.
Bisher (43TKM) hatte unser cdi noch keine Probleme mit der Gasannahme oder mit dem "Wackeln" (aus nem andern Fred).
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 42 TKM = Flop
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen, ob es hier ein UPDATE gibt, weil so lange nichts mehr von Euch kam ?
Mein 2007er CDI hat das gleich Problem.
Ich habe aber noch nichts unternommen. Mit den Glühkerzen kann das nichts zu tun haben, oder ? :roll:
Luftfilter habe ich gelesen hat jemand getauscht, dass wars wohl auch nicht. Und sonst ?
Habt Ihr es hinbekommen ? Meiner hat es heute morgen auch bei 12° gemacht :(
Herby
It is not only a Smart - it is a passion.
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
