otavo
Wie Lüfter vom Ladeluftkühler harausnehmen
Hallo zusammen
Habe mich heute an die Hochdruckpumpe gewagt, weit bin ich aber nicht gekommen.
Wie zum Geier bekomme ich den Lüfter (LLK) aus dem Motorraum?
Muss man da den ganzen Kabelsalat abnehmen?
Nach unten oder nach oben hab alles versucht.
Bin für jeden Tip dankbar
Smart Fortwo CDI Bj.02
Hallo, Du wirst zuerst das Mischventil ausbauen müssen. Der Lüfter hat nur einen Elektroanschluss und ist gesteckt.
Du kannst auch davon ausgehen, dass der LLk bei Deinem 02er CDI schon durchgescheuert ist. Unten auf der Rückseite sind dann mehrere Stege durch. Einfach mit Epoxyharz vergießen und die unter Kuststoffauflage mit der Zange um 2 cm auf der ganzen Breite kürzen.
Gruß, Rolf
PS: nachher den Lüfterrahmen mit einem Stück Gummimatte in Eurogröße festklemmen, damit er fester sitzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.10.2010 um 22:28 Uhr ]
Hallo
Ja so weit wahr ich ja schon Lüfter zur seite um an die letzte schraube des Mischventils zu kommen, Mischventil raus und dann?
Lüfter lässt sich in keiner position herusnehmen.
Das Problem sehe ich an den ganzen Leitungen die da kreuz und quer liegen.
Gibt es da einen Trick irgendwie rausdrehen oder ?
P.S Ladeluftkühler habe ich schon vor ein paar monaten austauschen lassen.
Dann könnte es sein, dass bei Deinem Smart eine andere Befestigung für den Lüfter vorliegt. Mit dem LLK hat man vermutlich auch den Trägerrahmen aus Kunststoff gewechselt. An ihm scheuert sich der LLK ja auch auf.
Es ist sicher nicht ganz einfach, den Lüfter "auszufädeln", sollte aber dennoch funktionieren. Er muss seitlich verdreht und dabei noch etwas gekippt werden, damit er aus der Halterung genommen werden kann.
Gruß, Rolf
Hallo Triking,
besteht beim Vergießen mit Epoxyharz nicht die Gefahr, das man den LLK verstopft?
Läßt damit vielleicht die Kühlleistung nach?
Die "Leitungen" durch welche die Luft gehen sind breit genug, so dass genug Luft durchgeht und mit Vergiessen ist nicht gemeint das Du den LLK komplett damit auffüllst. Ich habe das Zeug hier das hat eine Konsistenz von Honig, wenn nicht sogar noch etwas fester. Spachteln trifft es eher als Vergießen. :)
Am 11.12.2010 um 15:27 Uhr hat Twinson_999 geschrieben:
Kann mir jemand beim Einbau des LLK helfen (gegen entsprechende Bezahlung)?
Ja, aber Moers ist mir definitiv zu weit!!!
Am 11.12.2010 um 17:54 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ich mache es gegen erstattung der benzinkosten kostenlos!
lg 8-)
... ich sach nur Blazer... :-D
Am 15.12.2010 um 11:02 Uhr hat blackbenz geschrieben:
Auf das Angebot komme ich bei Zeiten gerne zurück... :)
Münster ist mir auch zu weit.
    • Ich verstehe ja dass du neugierig bist nur bringt uns das oder besser gesagt mich das überhaupt keinen Schritt näher zur Lösung. Ob irgendein smart-kenner oder sonst jemand hierzu eine Idee hat ist irrelevant und wenn ich solch eine Idee erhalten hätte, auch dann würde ich ihr sicherlich nicht nachfragen. Ich frage hier nach weil ich von hier hoffe eine Antwort zu bekommen und nicht die neugierigen Fragen andere die nichts zum Thema bzw jedenfalls nichts zur Lösung des Problems beitragen. Wenig hilfreich finde ich auch wenn der Ahnungslos erst diverse nachfragen hier zum Problem stellt, wenn er sie dann von mir erhalten hat, nur dumme Bemerkungen dazu Auflage hat. Also was soll das?
