RacerRonald
Heckscheibenheizung reparieren?
Ich bins schon wieder mit einer neuen Frage, sorry!
Ich habe festgestellt das von meinem Smart die Drähte der Heckscheibenheizung stark beschädigt sind. (Lücken bis zu 10 cm und häufige Unterbrechungen)
Gibt es da Möglichkeiten neue Drähte aufzukleben oder mit Stiften nachzuziehen oder muss die Scheibe getauscht werden?
Es sind aber auch ausgerechnet die 5 Drähte in der Mitte, darüber und darunter sind sie noch durchgängig...
Vielen Dank im Voraus!
Es gibt da so einen Reparaturlack,glaube Silberlack oder so. :roll:
Bei bis zu 10cm fehlende Stücke allerdings fraglich,ob das auch funktioniert.
Versuch macht Klug. :-D
Gruß Macke
  • Gruß Macke
Also nen paar millimeter würde mit leitsilber gehen (ne lacklösung mit leitenden partikeln is das, nach 150x auftragen leitet es dann auch mal). Aber cm-weise, fall isn fürn schrott...
Aber 451 sollten doch auch schon beim schrotter stehn ;-)
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Leitlack bekommst Du günstig in der bucht.
Das wird als Zubehör für den Modellbau gehandelt. Da wo man ein Lämpchen leuchten haben möchte, ohne Draht zu ziehen.
2 cm habe ich damit schon mal auf einer Scheibe erfolgreich überbrückt, auf die Länge noch nicht, aber es sollte wohl gehen...
Auftragen, trocknen lassen und dann mit einem Messer sauber schaben das es wieder so breit ist, wie die ursprüngliche Bahn. :)
Am 14.10.2010 um 09:59 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Durch enges abkleben erhöht sich die schichtdicke und schaben erübrigt sich.
Danach sollte man aber wirklich nie mehr die scheibe ordentlich saubermachen ;-)
Vielen Dank für die schnellen und guten Tipps!
Ich werde die Methode mit dem Silberlack einfach mal testen und vorher alles gut abkleben. Wenn es funktioniert werde ich hier mit Bildern berichten.
Und schön die Scheibe vorher mit Silikonendferner oder Aceton säubern. ;-)
Gruß Macke
  • Gruß Macke
    • Habe ich in mehreren Smarts....   Nein, das fällt kaum auf und macht sich normalerweise nicht bemerkbar.    Genau das ist der Punkt. Ist eine Schwachstelle bei kleinen Autos wie dem Smart. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Motorradhelm.    Klar, man kann dann während der Fahrt entspannter schlafen.....   Die Teile sind übrigens nicht weich, die sind knallhart.
