307cc-cruiser
Kabel abgerissen am Getriebe aber wo?
habe mir einen Smart CDI Bj.2000 gekauft welcher ein Problem mit der Automatik hat, ich habe auch schon die abgescheuerten Kabel instandgesetzt. Nur habe ich jetzt noch was gefunden wo ich nicht ganz weiter komme, ich habe ein Foto hierzu eingestellt wo die Stelle zeigt diese befindet sich unterhalb vom Getriebe in der Nähr vom Schaltaktuator. Auf dem Foto ist der Stecker zu sehen mit einem roten und einem weißen Kabel jedoch habe ich noch in der schwarzen Ummantelung ein weiteres Kabel entdeckt eine Schwarze Leitung welche unisoliert ist und auch abgerissen aussieht, nun meine Frage wo gehört diese hin habe leider im Internet nichts gefunden.
Danke schon mal für die Hilfe
So leider geht das mit dem Foto einfügen nicht.
Deshalb hier ein Link auf eine Seite wo die Fotos zu sehen sind.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page232/page232.html
Es ist das 3 und 4 Foto
[ Diese Nachricht wurde editiert von 307cc-cruiser am 10.10.2010 um 20:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 307cc-cruiser am 10.10.2010 um 20:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 307cc-cruiser am 14.10.2010 um 19:51 Uhr ]
Träume nicht dein Leben, Lebe deinen Traum.
Da sind die Bilder:
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 10.10.2010 um 20:08 Uhr ]
Stefan
Danke für die Bilder
es handelt sich um das obere.
Könntest du noch das 3 einfügen, habe mich vertan mit der Bilder benennung. Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von 307cc-cruiser am 10.10.2010 um 20:13 Uhr ]
die kabel/stecker sind/ist für den sensor der getriebeeingangsdrehzahl.
diese kabel sind abgeschirmt u das schwarze ist da mit eingebunden u dient zu abschirmung also liegt da nur so mit drin. schön absichern das da kein wasser dran kommt!!!
Wie gewünscht, das dritte:
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 10.10.2010 um 20:53 Uhr ]
Stefan
@610
Danke für deine schnelle Antwort, bei mir am Smart schaut es aus als wäre es abgerissen aber an der Spitze blank so das Wasser ran kommt. Das dies auch den 3 Balken fehler auslösen.
Das schwarze Kabel ist aber über die Karosse als Maße zu messen wenn ich dies richtig geprüft habe kann dies sein? Und es geht bis zum Steuergerät im Motorraum an den unteren grossen Stecker.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 307cc-cruiser am 10.10.2010 um 21:54 Uhr ]
ich denke mal das der fehler das rot/weis kabel war. wenn diese signal fehlt dann fährt er nicht mehr^^ bzw bleibst stehen!!!
das schwarze geht bis in das SG. es geht nur darum das das wasser nicht in der leitung bis in das SG kricht bzw wasser in den stecker am SG kommt.
normaler weise ist es ja mit in der abschirmung wasser dicht verpackt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 10.10.2010 um 22:03 Uhr ]
So leider ist das Problem trotz Kabelreparatur noch vorhanden.
Während der Fahrt geht der Gang raus und die 3 Balken sind im Display und dann nur noch ausrollen. Desweiteren wenn ich den Smart starte zeigt er den 6. Gang im Display an und schaltet dann das Getriebe wild durch bis nach ca. 5-10 sec. ein N im Display erscheint so das ich starten kann.
das "Durchschalten" kann ein defekter Inkrementalgeber sein.
Siehe hier!
Hier nachzulesen unter:
Gear Position Sensor
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 14.10.2010 um 21:31 Uhr ]
So also den Sensor habe ich nun auch getauscht aber immer noch das selbe Problem der scheint es auch nicht zu sein. Kupplungsaktuator habe ich gerade auch noch zerlegt und gereinigt und gefettet sowie neu eingestellt. Hat noch einer eine Idee?
Erst mal Hallo an alle!
Sorry das ich dieses Thema wieder aufgreife aber ich habe gerade das selbe Problem und würde gerne erfahren wie das nun ausgegangen ist.
Gruß smart53 :)
Hatte ich auch. Nach Kabelbaumtausch immer noch 3 Balken aber nicht immer, es war der Motor für die Getriebewelle. Seitdem alles top. Software musste leider Erneuert werde hatte vorher Brabus Tuning. Aber das Permanente schalten ist wohl nicht so gut.
Klaus
Smart cdi 450 2000 Klima
Hallo Leute, habe folgendes Problem:
Mein Smarti hat sich eines Tages geweigert, den Rückwärtsgang einzulegen. Nach einer Nacht Pause ging das dann wieder.
Am nächsten Tag waren drei Balken im Display.
Also
1. Kuplungsaktuator in Verdacht gehabt und getauscht (ich habe noch einen zweiten Smartie). Ohne Erfolg.
Jetzt keine Anzeige im Display – auch keine Balken und kein Gang geht mehr.
2. Leiterplatte von der Schaltbox in Verdacht gehabt und gewechselt. Ohne Erfolg
3. Bremslichtschalter schließe ich aus, da ja auch keine Vorwärtsgänge eingelegt werden können
4. Beim Einschalten der Zündung rappelt der Aktuator, und kann sich nicht mehr beruhigen (auch nicht bei ausgeschalteter Zündung, musste Batterie abklemmen).
Beim Ausbau des Aktuators stellte ich fest, dass dieser ganz ausgefahren ist. Aber der sollte, soviel ich weiß eingefahren sein.
5. Also mein Verdacht, dass ein Kabel gebrochen ist, dass dafür verantwortlich ist, dass der Aktuator wieder einfährt und somit einkuppelt.
Nur wenn das so ist, wie finde ich dieses Kabel??
Oder habt Ihr eine andere Idee?? Es wäre toll, wenn Ihr mir helfen könnt.
PS. stecker vom Aktuator ist auch nicht vergammelt
viele Grüße
ypsilang
Habe gerade nochmal den Stcker vom Aktuator abgezogen und dann die Zündung eingeschaltet. getriebe rattert wie wild. Auch wenn man dann die Zündung wieder ausschaltet.
Das war bei mir im Winter mal der Fall.
Das Getriebe schaltet dann alle Gänge durch.
Bei mir war ein Kabel durchgescheuert und das roch auch leicht verbrannt. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet.
Das Kabel kostet mich incl. Arbeitszeit bei einer freien Werkstatt 105,-- EUR.
Dem Spediteur ist nix zu schwer!
Hallo, ich weiche mal etwas vom Thema ab. Wenn man die Zündung einschaltet und das Getriebe "durchrattert" und der Motor nicht startet, dann kann das durchaus an der Batterie liegen.
Im Ruhezustand zeigte die Batterie ca. 13,2 Volt, bei eingeschalteter Zündung und angezogenem Kupplungsaktuator waren es nur noch 8,6.
Also bitte zuerst die Batteriespannung unter Last (Licht, Gebläse und co) prüfen.
Gruß, Rolf
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
