Sascha79
Batterie abegklemmt... und nun Digitec-Tuning gelöscht???
habe an meinem Smart heute die Batterie abgeklemmt und dann die beiden Klemmen aneinander gehalten... das macht man bei Fahrzeugen um den Fehlerspeicher zu löschen.
Nur glaube ich, dass ich dadurch das Steuergerät resetet habe. Kann das sein? :o
Er ist von Digitec auf 75 PS (Serie 55 PS) getunt... doch nun fehlt ihm die Leistung?
Ist das möglich?
Fehler-Alternative wäre noch, dass wir etwas beim Krümmerwechsel falsch gemacht haben (gestern). Bin aber anschließend nochmal mit gefahren und mir fiel nicht auf dass Leistung fehlen würde.
Traurige Grüße :cry:
Sascha
Da tipp ich eher auf den Krümmerwechsel.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ich glaube das muss man mal ein paar Dinge klarstellen:
Batterie abklemmen und die FAHRZEUGSEITIGEN Klemmen aneinanderhalten führt zu einem Reset der Steuergeräte.
Hierdurch wird kein Speicher gelöscht, also weder der Fehlerspeicher wird dadurch gelöscht, noch ein Tuning auf dem Steuergerät.
Also kann ein Gefühl von fehlender Leistung nur andere Gründe haben! Ich tippe hier mal auf die abgelegten Fehler, wenn Du den Fehlerspeicher löschen wolltest, hattest Du also Fehler. Genau die bewirken die fehlende Leistung, fahr zum SC und lass das mal auslesen.
Beim Krümmer kann ich mir das kaum vorstellen, da müsste der derartig durchblasen oder ähnliches, das würdest Du sofort merken und hören.
Gruss Werner
Wurde eine neue Druckdose ( Wastegate-Betätigung ) verbaut??? :-?
Wurde ein neuer Krümmer verbaut oder ein Gebrauchter? Sicher das das wastegate nicht klemmt?
Ein Batteriereset löscht nur die Adaptionswerte und kein Tuning.
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
