voe
Smart Abschleppen oder mit 2 Zylindern fahren?
Hallo zusammen
Nun ist es soweit, unser Smart kriegt seinen ATM!
meine Frage dazu:
Die Werkstatt ist 26 km entfernt würdet Ihr
die Fahrt auf 2 Zylindern riskieren? (mit Begleitfahrzeug)
Wie sieht es mit Abschleppen aus?
Ich weiss vom Alfa Romeo meines Vaters, der ein ähnliches Getriebe wie der Smart hat,
dass Abschleppen nicht das gelbe vom Ei sei für das Getriebe.
was meint Ihr dazu?
Danke für eure Antworten
voe
Cuore Sportivo
Also die 26 km solltest Du auch auf zwei Zylindern zurück legen können.
Manche fahren da noch hunderte von Kilometern zum Motorinstandsetzer!
Musst halt Zeit haben! ;-)
Genau, zur Sicherheit noch ein Abschleppseil oder eine Abschleppstange mitnehmen und voher prüfen, ob die Schrauböse da ist.
Was soll schon kaputt gehen? Der Motor? :lol:
Hoffentlich wird es nicht zu teuer.
Gruß, Rolf
dem getriebe ist das vollkommen wurscht, ist ein normales schaltgetriebe!
mit dem fahren ist so eine sache!
der motor fährt mit sicherheit auf 2 töpfen auch einige hundert kilometer.
bei einem ventilabbrand wird die laufbuchse durch "ausspülungen" arg leiden! ist schlecht für die weitere verwendung des motors.
das größte risiko besteht, wenn am defekten zylinder die kipphebel runter sind. das ist zwar eher selten, aber es kommt vor.
scenario: der motor spritzt am defekten zylinder weiterhin ein. durch die abgerutschten kipphebel bleibt einlass und auslass geschlossen.
folge: das benzin steigt im bereich des defekten zylinders in der ansaugbrücke an.
wenn diese voll ist, kann und wird das benzin in die nächste ansaugung überschwappen!
das hätte einen totalschaden mit eventuellen brand des motors zur folge!
lg
Also Feuerlöscher auch mitnehmen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Moin.Ist der Zylinder den wirklich i.A.?
Schau mal ob die elektronik den nur abgeschaltet hat.Sicherung 27 mal kurz rausziehen und schauen ob er wieder auf alle drei Pötte läuft. :roll:
  • Gruß Macke
Du meinst, weil es so extrem selten vorkommt, daß ein Smart Motor nur auf zwei Töpfen läuft, weil auf dem dritten ein Ventil abgebrannt ist und aufgrund mangelnder Kompression dieser Topf nicht arbeitet? :roll:
Das verursacht so ziemlich 99,5 % aller Smart Motorschäden!
Ich geh mal davon aus, daß dies der TE vorher schon verifiziert hat!
Außerdem ist die Sicherung 27, wenn es sich um den im Profil ersichtlichen Pulse 2002 handeln sollte, für die ABS Control Unit zuständig!
Was also bringt es, diese zu ziehen und wieder zu stecken? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2010 um 20:56 Uhr ]
Dabei geht das viel einfacher!
Könntest Dir einen Haufen Arbeit sparen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2010 um 20:49 Uhr ]
Ich will mich auch mal dazwischen klinken.
Es könnte unter umständen sein, das der Zylinder wo das Ventil vermutlich abgebrannt ist einen leichten Kolbenfresser bekommt. Es findet ja keine Verbrennung mehr statt in dem besagten Zylinder. Aber es wird weiter Kraftstoff eingespritzt. Dieser Kraftstoff wäscht das Öl was von den Ölspritzdüsen unter und an die Zylinderwände gepritzt wird wieder ab. Dadurch kann es sein, das der Kolben eventuell mechanischen kontakt zu Zylinderwant aufnimmt. Es wäre ratsam den Stecker von dem Einspritzventil abzuziehen. Damit das Ventil nicht länger einspritz. So würde ich es machen!
Pimkin
.... auf gute Fahrt mit allen Smarts auf den Strassen dieser Welt!
@Voe ist ein selten vertretender User mit 15 Beiträgen.wenn Sicherung 27 beim Fortwo anders belegr ist,mal schauen welche Sicherung da für des MEG zuständig ist. :roll:
Beim Smart Roadster passiert es des öffteren,das sich ein Zylinder abschaltet,wo der Fehle nach dem resetten des MEGs wieder wie von Geisterhand veschwunden ist.
  • Gruß Macke
@all
Danke für eure zahlreichen Antworten!
Ich werde also die Fahrt mit einem Begleitfahrzeug, Feuerlöscher und Abschleppseil in Angriff nehmen.
Vorgänig werde ich mal die Batterie abhängen und schauen ob er danach wieder auf allen 3 Töpfen läuft. (was ich aber bezweifle).
@macke1: ja stimmt schon ich bin ein selten vertretener user, lese aber häufig mit.
voe
Cuore Sportivo
