Hermann
SW Lenkradschaltung
Hallo! Ich überlege mir gerade, ob ich die SW Lenkradschaltung mir gönnen soll. Da wird an den Original Huptasten geschalten hab ich erfahren. Hat die jemand schon drin,welche Erfahrungen habt Ihr damit und lässt die sich problemlos selbst einbauen, wie ist das mit dem Vor-Ort-Service von SW.
Smartinger
Hi Hermann,
schau mal in die Threads Lenkradschaltung und Schaltschema umbauen "Racing-Schaltung" - so gehts. Da hatten wir vor kurzer Zeit das Thema.
Hab die SW-Schaltung hier liegen und werde Sie wohl die kommende Woche einbauen.
Werde davon berichten.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 24.02.2002 um 12:49 Uhr ]
Hi, ich hab das Teil bereits drin - läuft wunderbar!!
beibei
SJ
Am 27.02.2002 um 08:00 Uhr hat schoggijoghurt geschrieben:
hast Du Dich gut daran gewöhnt, die Hupe jetzt anders zu drücken (nur noch unten)? Auch in Notsituationen?
Wie klappt das Schalten beim Abbiegen mit eingeschlagenem Lenkrad?
Gruß,
tibu
Noch eine Frage: Hast Du die Schaltung selbst eingebaut/durch SC/durch SW einbauen lassen? Wenn Fremdeinbau, zu welchem Preis?
Mir wurde bei SW telefonisch Einbaukosten von 100 € genannt. Ich meine, hier im Forum schonmal 77 € gelesen zu haben.
Gruß,
tibu
Hi tibu,
Am 27.02.2002 um 12:34 Uhr hat tibu geschrieben:
die Meinung kann ich bestätigen. Diese Summe wurde mir in einer eMail vom 12.2.2002 als Kosten für den Einbau genannt.
siehe meine Posting
Smarte Grüße
Elmar
Also mir wurde ein Preis von 115.- Euro bei meiner Anfage am 25.2. 02 mitgeteilt. Habe jetzt die Einbauanleitung zuhause, dank Elmar. Eigentlich ganz simpel einzubauen das Teil, nur die Spezialtorx der Schaltbox machen Probleme. Lösung: Ich gehe davon aus, dass die Dinger nicht versenkt sind, also könnte man an den Rundungen oben und unten mit einer Miniflex (Dremel Multi) etwas planschleifen, bis ein Maulschlüssel passt, oder einfach quer rüber einen Schlitz schleifen für nen normalen Schraubenzieher. Wenn alle Stricke reissen, dann forme ich (Zahntechniker) mit einer Zahnarztabformmasse die Torx ab und giesse mir in der Arbeit aus einer CO-CR-Mo Legierung selbst einen Bit. Servus Hermann.
Smartinger
oder man bricht mit einer spitz-zange einfach die nippel in der torxmitte ab , und kann so einen normalen torx verwenden. :)
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
Am 27.02.2002 um 13:07 Uhr hat Elmar geschrieben:
Hi tibu,
Habe gerade nochmal mit SW telefoniert. Die 77 € waren wohl als "Freundschaftspreis" zu verstehen. Mir wurde der normale Einbaupreis genannt.
Das kommt davon, wenn man eMails veröffentlicht ;-)
Gruß,
tibu
Hi tibu,
ist zwar etwas peinlich, aber das es sich hier um einem "Freundschaftspreis" handelt ist aus der Mail nicht erkennbar. :( Und hellseherische Fähigkeiten hab ich leider nicht. ;-)
Sonst hätte ich es für wohl mich behalten. Wollte lediglich die Infos an Euch weitergeben (da es sicher den einen oder anderen interessiert).
Tja, so kanns gehen... :)
Smarte Grüße
Elmar
Hy Hermann
Warum kaufst Du Dir nicht den Bit ? 2.75 Euro in vielen Läden gesehen.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
@Red
Den Spezial-Bit hast Du für 2,75 € in vielen Läden gesehen? :o
Das glaub ich kaum...
Wenn doch: welche Läden und wo, hast Du die Telefonnummern, Bestellnummern... :-D
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
War heute im SC München West und Die haben gesagt, die Bits gibts tatsächlich im guten Fachhandel zu kaufen. Es sollen die normalerweise 6fach gezahnten Torx mit Mittelpin sein. Habe auch schon welche bei uns gekauft. Es gibt auch von der Firma Condor eine 100teilige Bitbox für alle möglichen und unmöglichen Spezialschrauben. Preis nur 16,50.- Euro
Smartinger
Hab mir das Teil einbauen lassen hat ca. 2 Stunden gedauert - ist echt stark!
Die Funktion des normalen Schalthebels bleibt voll erhalten!
SW hat übrigens die Sonderpreise bis zum 18.5.02 verlängert!!
Smarte Grüße
Rainer :lol:
Hallo Leute,
den Bit Einsatz um die Schaltbox auszubauen gibt es nicht zu kaufen. Ich habe alle Läden abgeklappert und schließlich bin ich fündig geworden. Es ist eine spezielle Sicherheitsschraube. Und damit das Wort Sicherheit auch Sinn macht gibt es diese Bits eben nicht für den Normalbürger zu kaufen, sondern nur an autorisierte Werkstätten. Ein Hersteller sagte mir er verliert evtl. seine Lizens wenn er die Dinger einfach so verkauft.
Es ist nicht ein Trox mit Innenbohrung, sondern ein Stern mit nur 5 Zacken (Torx hat 6). Der gleiche Schraubentyp wird z.B. auch beim Leatherman Wave verwendet.
David
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
