Schwesternelke
Sind die Kotflügel vom Coupe und Cabrio unterschiedlich beim 450?
Die Kotflügel sind vorne und hinten unterschiedlich zwischen Coupe und Cabrio!!!
Ist irrelevant, weil nämlich sowohl die vorderen als auch die hinteren unterschiedlich sind.
Aber Du brauchst nicht auf einen Ahnungslosen zu hören und kaufst einfach einen, dann reihst Du Dich nahtlos ein in die Riege derer, die hinterher klagen, weil sie den verkehrten daliegen haben! :roll:
Die neue Scheinwerferform ist hierfür nicht das Kriterium, auch die vorderen Facelift Kotflügel des Coupes mit dem richtigen Scheinwerferausschnitt passen nicht an ein Cabrio und umgekehrt!
Sowohl die vorderen als auch die hinteren Kotflügel sind nicht kompatibel zwischen Coupe und Cabrio!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2010 um 18:37 Uhr ]
Moin
die hinteren Kotflügel sind klar unterschiedlich nicht nur das die vom Cabrio breiter sind ist der Anschluss zum Rücklicht auch unterschiedlich.
Vorne ist mir neu das das Facelift Modell und der Cabrio unterschiedliche Panel hat.
Wie äußert sich das denn??
Robert
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
neues Brabus Fahrwerk geil und schweine hart
Meine Kugel
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
Am 21.09.2010 um 19:19 Uhr hat der-robertx geschrieben:
Indem man ein AHA-Erlebnis hat, wenn man ihn montieren will und sich ärgert, für teures Geld doch den falschen gekauft zu haben!
Er ist eben etwas anders geformt und passt deshalb nicht.
Und wer es nicht glauben will, lässt es halt bleiben! :roll:
Immerhin beträgt die Trefferquote 50 %. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2010 um 20:53 Uhr ]
Man sollte dann auch erwähnen das dsa Türpanel ebenfalls anders ist. Die Sicke vom Kotflügel vorne setzt sich in der Tür weiter fort
Am 21.09.2010 um 20:28 Uhr hat CDIler geschrieben:
So ist es, auch die Türpanel sind zwischen Coupe und Cabrio unterschiedlich!
Und Heckklappenpanel auch :)
Nur Front- und Heckmittelteil kann man zwischen den Modellen tauschen.
Jetzt haben wir es aber :-D
Ne, ich glaub es fehlt noch, dass die Frontmittelteile zwischen Oldliner und Newliner/Cabrio nicht kompatibel sind, oder hab ich das überlesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 21.09.2010 um 22:31 Uhr ]
Gibt noch nen Unterschied:
Cabriofahrer haben das breitere Grinsen; vor allem bei dem megageilen Wetter zur Zeit :-D
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 34 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 14.08.2019 um 07:14 Uhr ]
Ich grinse auch bei schlechten Wetter, fahre ja auch nen Roady :-P :-D :lol:
Von dem passen keine Panelteile an nen 450er, egal ob Cabrio oder Coupe ;-)
Am 21.09.2010 um 23:09 Uhr hat CDIler geschrieben:
Klar grinste da auch bei schlechtem Wetter, immerhin sparst Du Dir das Hallenbad! :-D
War der Roady nicht der mit dem Extra Gratis-Swimmingpool? :lol:
und wie sieht es aus wenn ich die Cabriofront samt Türpanel aufs Cuope ziehe passt das dann??? Oder ist die Türform auch noch anders?
Meine Kugel
Meine Kugel
Ahnungslos, ich muß Dich enttäuschen. Mein Roady war von der Erstbesitzerin an Garagenparker und ist komplett dicht :-P
Sinn bei Smart war auch nicht das Wasser draussen zu halten, sondern einlaufendes Wasser wieder rauszuführen. Ist echt so, wenn man sich bei Roady das mal anguckt. Das Wasser läuft vom Dach über so eine Art Trichter/Schaufel in das innere der Türdichtung und unten aus der Türdichtung wieder raus. Wenn das Loch in der Dichtung verstopft ist, hat man natürlich nen Problem. Deswegen macht man das Loch auch nachträglich nen bisschen grösser
ich hab da mal 'ne blöde Frage:
Gibt's eigentlich Unterschiede zwischen Coupe und Cabrio beim Dach??????????
:-D :-P
Hol Di fuchtig!
Neeeee, bei beiden ist das Dach an der Oberseite des Fahrzeugs :-D
Am 22.09.2010 um 09:34 Uhr hat CDIler geschrieben:
:o :o :o
Scheiße, dann fahr ich - glaub ich - falsch rum!
Hol Di fuchtig!
    • Vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort. Ich kann dir leider nicht sagen, warum dieses WD40 Öl benutzt wurde 😞. Mit rechts unten, meinte ich von aussen rechts unten an der Frontscheibe,weisst du? Die Gummidichtung, da ist wie ein Luftspalt, wo Wasser eingedrungen ist. Beim runter klappen vom SAM Steuergerät wurde eine korrodierte Stelle entdeckt..... Die 6 Zündkerzen wurden getauscht bzw erneuert, da mein Smart selbst beim "anfahren" stottert....Einen Tag wollte ich gemeinsam mit unserem Sohn losfahren, und ich konnte meinen Smart nicht starten .....Mein Smart hat einen Drehzahlmesser ...ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was er angezeigt hat .....Die Fehlerspeicher wurden mit einem guten "Tester Gerät" überprüft. Ich selbst bin mit meinem Latein am Ende.....liebe meinen Smart, habe aber ehrlich gesagt Angst, dass es ein Fass ohne Boden wurde, weisst du? Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet 😃
