RedSockAward
Kupplung selten nachstellen => Verschleiß?
ich mache den Service an meinem 451 cdi selber und komme daher recht selten zum Nachstellen des Kupplungsactuators (halt nur zu den wenigen Arbeiten, bei denen ich ins SC muss).
Hat dies einen erhöhten Verschleiß zu folge, bzw. irgendwelche anderen Nachteile?
Wodran merke ich überhaupt, dass sie mal wieder nachgestellt werden muss?
Ich bin jetzt schon 30 tkm gefahren, ohne etwas nachzustellen,...und er schaltet prima, soweit ich es beurteilen kann ist kein Durchrutschen der Kupplung spürbar :) .
Viele Grüße!!
Der 541 CDI hat doch noch den selben Motor und Getriebe wie der 540?
Die alten Kupplungen sollten eigentlich selbsnachstellend sein.
Wie das bei den neuen 541 Benzinern ist,mit der neuen Kupplung,da habe ich leider keine Ahnung von. :roll:
  • Gruß Macke
Am 20.09.2010 um 17:17 Uhr hat macke1 geschrieben:
Glaub ich ned, erstens gibt es keinen 541 und 540 Smart und zweitens ist es beim 451er ein 5 Gang Getriebe und beim 450er ein 6 Gang.
Außerden hat das neue Getriebe zwei Schaltwalzen, das alte nur eine!
Also kann es schon mal nicht das gleiche sein! ;-)
Die Wirkungsweise ist eben dieselbe, aber das wars dann auch schon!
Die Arbeitsweise der Kupplung ist ebenfalls dieselbe, auch beim Benziner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2010 um 19:15 Uhr ]
Redest du vom 800ccm CDI Motor?
Wäre mir neu,wenn sie da einen neuen für den 451er CDI entwickelt haben. :roll:
  • Gruß Macke
Am 20.09.2010 um 20:05 Uhr hat macke1 geschrieben:
Nee, ich rede eigentlich vom Getriebe! Daß der Motor in leicht modifizierter Form weiter verwendet wurde, weiss sogar ich als Ahnungsloser! ;-)
Schau mal hier: Aktuator fetten
und hier: Aktuator einstellen
..... im unteren Teil habe ich das Einstellen beschrieben. Ist aber nur nötig, wenn Axialspiel vorhanden ist und die Stange hin und her geschoben werden kann.
Gruß, Rolf
Tatsächlich,haben die dem 451 CDI doch glatt einen komplett neuen Motor gebaut. :o
Haben sie es wohl eingesehen,daß das 2 x 3 Gang-Getriebe der totale Flopp war. :-D
Link
  • Gruß Macke
Nicht Motor, sonder Getriebe. Das Triebwerk ist beim 451 fast unverändert. Warum sollte man bewährtes auch tauschen.
Gruß, Rolf .... der mit seinem CDI sehr zufrieden ist.
Weil die da jetzt 4 Ventiltechnik verwenden,so wie auch bei den neuen Benzinern.
  • Gruß Macke
Den 54 PS-Motor gibt es erst seit 2010, den 451 bereits seit 2007. Und von Einführung des 451 bis 2009 gab es eben noch den alten Motor, lediglich um 4 oder 5 PS erstarkt.
Es gibt nur eines, das schlimmer ist als Ahnungslose!
Oberschlauberger, die pauschalgalaktisch Motor und Getriebe austauschen und dabei die Evolution der Bauteile und Baureihe geflissentlich außer acht lassen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2010 um 08:52 Uhr ]
Am 21.09.2010 um 08:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Kein Wunder - brauchst dir nur sein Fahrzeug ansehen! Das sagt mehr als Worte! :-D :-D :lol:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Marco war halt nen bisschen durch den Wind. Sein Auto ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, dafür alles selbstgemacht. Vom Anpassen der ABS-Zahnkränze über Umbau des Innenraumes oder anpassen der GFK-Schürze im S2000 Design von nem CRX
Ich glaube ich laß die Kugelleute mal lieber mit ihren Problemchen unter sich.
Sind ja genügend Checker hier im Forum. :-D
PS Querparken scheint bei einigen wohl Nebenwirkungen aufs Hirn zu haben oder schlagen manche beim bremsen mit der Birne an die Windschutzscheibe? :-D
  • Gruß Macke
*rofl*
Der Flachbrettfahrer verteil "round-house-kicks"
Nix gegen dich Marko, finds nur geil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.09.2010 um 12:35 Uhr ]
Wer ist Markus? :o
wers markus?? ??????
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.09.2010 um 12:36 Uhr ]
Du Selbstbefriediger
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 21.09.2010 um 14:48 Uhr ]
Es ist ja nicht so,das ich alle Kugelfahrer über einen Kamm schere.Die paar richtigen Freaks, die scheinbar Forumneulingshasser sind werden sich schon angesprochen fühlen. 8-)
Nix ist schlimmer,wie alte Forenhasen,die in ihrem Leben noch nie ne Schraube festgezogen haben und hilfsbereiten scheinbar neuen Usern ständig in den Rücken schießen wollen. :roll:
PS Wer ist Markus??????????
  • Gruß Macke
Das der Runniggag schlechthin
Wers Markus???
@olli! GEILER KONTER!!!!!
Lachflash für 10min!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 21.09.2010 um 17:37 Uhr ]
um auf das thema zurück zukommen.
beim 451 (benzin wie diesel) ist keine modulkupplung mehr verbaut die innenliegend einen nachsteller hat. alles wie bei einem normalen handschalt getriebe (VW,ford,...) also einzelne schwungscheibe,kupplungsscheibe,druckplatte!
die nachstellung passiert im aktuator selbst.
also einmal richtig eingestellt muss normalerweise nie nachgestellt werden.
wenn nicht das getriebe einmal draußen war bzw der aktuator selber.
es ist das selbe prinzip wie vom forfour mit AMT getriebe.
bzw auch "fast" die gleiche bauweis des getriebes,aktuators.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 21.09.2010 um 17:51 Uhr ]
Das ist doch mal eine Aussage aus dem Nehkästchen.Dank dir. ;-)
Ich glaube ich werde mir mal so einen neuen Aktuator besorgen,zwecks... 8-)
  • Gruß Macke
Marko, die Aktuatorn vom 451 sind gaaaaaanz anders und passen bei uns nicht. Das sind voll die Riesenteile mit Plastikgehäuse
Habe ich mir schon angeschaut. :-D
Aber passt nicht...,gibt es bei mir nicht. :-D
Was nicht passt,wird passend gemacht,kennst du doch. :-D
  • Gruß Macke
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich hege die Vermutung, daß "man" kein Motorrad fährt, kein "Motorradfahrer" ist, und m.M.n. schon gar kein "echter". (Motorradfahrer kenne ich viele...aber "echte" nur wenige.....).   Wenn man vom Motorrad-Virus infiziert ist, kann man erahnen, was ich meine. Außenstehende (oder Nicht-Infizierte) werden das nicht nachvollziehen oder gar begreifen/verstehen können.....   Biker-Gruß laut KI: Heben der linken Hand als Zeichen der Solidarität, der Verbundenheit, des Respektes u.ä.m..... (LINKE Hand deshalb, weil die rechte Hand das Gas/den Gasgriff betätigt....).   Und auf die Bemerkung:   Ist so. Ist aus der Mode gekommen, weil viele eben Motorrad fahren, ohne "echte" Motorrad-Fahrer zu sein. Und wohl auch weil rein zahlenmäßig zumindest bei gewissem Wetter auf gewissen Strecken man kaum die linke Hand an den Lenker bekommen würde.... Althergebrachte Geste....ähnlich "gelber Schal am Motorrad-Lenker" oder "weißer Schal in der Fliegerei bzw. im Einsatz in einer Gefahrengemeinschaft".   Und ob Smart-Fahrer sich grüßen oder dies tun sollten ? Halte ich für verfrüht, solange noch "Survivor / Überlebende" zuhauf unterwegs sind.   Wenn ich mit Fahrzeugen unterwegs bin, die Jahrzehnte alt sind und (fast) aus dem allgemeinen Straßenbild / Verkehrsgeschehen verschwunden sind, grüße ich selbstverständlich Fahrzeug- und/oder Markengleichgesinnte (meistens durch sichtbares Heben der linken Hand), wenn die Situation es zuläßt. Sehr oft wird dann auch zurückgegrüßt.....   mit der linken Hand zum Gruß erhoben verbleibt   hedwig
