wolfsrudel
-Warum bekomme ich nicht alles Öl raus?
Hallo Gemeinde;
ich habe mir ein Saugpümpchen von Proxxon gekauft und auf dem Saugschlauch die volle Länge des Messstabes markiert.Wenn ich(wiederholt) beim Motorölwechsel absauge bekomme ich nie alles raus(möchte eben sicher sein dass!)Ich verwandte einen steifen kunststoffschlauch,der sich nicht unten in der Wanne wieder hochbiegen sollte,jedoch zog ich gestern wieder nur soviel raus dass ich nur einen Liter mit Ölfiltergehäusefüllung einfüllen konnte.Den Motor hatte ich kurz an,um das Ölfiltergehäuse nach dem Teilmengen-Einfüllen wieder mit zu berücksichtigen.Nun ist wieder -wie vor dem Prozedere- der Füllstand knapp unter halbvoll.Frage: Sollte ich als Saugrohr mal ein Stück Bremsleitung-/etc. versuchen oder wie wird beim Nächsten Mal zuverlässiger( möglichst alles) gesaugt?-Dankeschön für gute Tips von Christof
Wolf
die länge des stabes reicht nicht aus!
du musst gut 15cm länger sein um bis auf den wannenboden zu gelangen.
kleiner tipp! mit dem linken hinterrad auf einen 10cm holzbrett fahren! ;-)
lg steffi
10cm lang oder hoch? :-D
Am 16.09.2010 um 19:53 Uhr hat CDIler geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Also kann man sich genau so gut mit den Linken Hinterreifen auf nen Randstein stellen?
ölwanne mit ablassschraube und raus ist die suppe, wenn ich an der tanke abgesaugt hab, war der absaugtrichter wesentlich länger als der peilstab, ist ja auch klar, muss bis ganz runter in die wanne, alles raus, und immer bissle raus rein ziehen, damit der rest der brühe rauskommt.
-was sind schon 15 cm :lol: -ich habe es Heute nochmal versucht,meine Pumpe mal richtig abgedichtet damit diese keine Falschluft mehr zieht und mit dem Rangierwagenheber die Kugel mal einseitig gut gelupft.Den Saugschlauch habe ich -wie geraten -viel tiefer eingeschoben und siehe da-ES KLAPPT(2,35 l)! :-D Vielen Dank für die Ratschläge-bin nun wieder drin.Nebenbei bemerkt fahre ich nun erfolgreich ebenfalls seit 10000 km ein Danvoss NRV 10S in der TLE-auch hier ein Lob an den "Entwickler"
Wolf
    • Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab! Und sei es nur von der Bedienung her. Das hatte ich Dir doch oben schon geschrieben! Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂   Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen? Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben. Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉 Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭   Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen!  😄   Ich kann Dir nur empfehlen, meine Postings aufmerksam durchzulesen, auch wenn es etwas dauert. Und am besten auch die verlinkten Beiträge komplett, denn da trifft zu, lesen bildet! 😉
