Bummer
Verkaufe 4 ERKO Alufelgen mit guten Winterreifen
Verkaufe meine Aluräder,die ich nie benutzen könnte,da ich die selber im Frühling gekauft habe und jetzt steht fest dass unser Smarti doch verkauft werden muss.Soo,und nun zu den Rädern.Es sind sehr schöne Erko alufelgen mir sehr guten WR drauf.
Die vorderen Felgen sind 5,5jx15" et28 mit 195/50 R15 Hankook WR.Die Reifen sind noch fast neu,7mm profil,dot 2707
Die hinteren Felgen sind 6,5x15 et -1 mit 195/50 R15 GoodYear WR.Die Reifen haben noch 5mm Profil,dot 1205
Die Felgen sowie Reifen sehen noch sehr gut aus,keine Beschädigungen oder so.Paar kleine gebrauchspuren sind zwar vorhanden,aber das sind ja auch keine neue Felen mehr.
An eine Felge würde eine stelle mit dem Felgensilber nachgebessert,ich glaube der vorbesitzer wollte nen Kratzer ausbessern,aber mmn. ist es nicht ganz perfekt geworden.Mich hat es nie gestört,da kaum zu sehen und wenn mann es nicht weisst dann sieht man es auch nicht.
Preislich stelle ich mir vor 350€ VB
Und hier noch paar fotos,wer mehr braucht,sagt Bescheid,habe genug gemacht.Auf dem Bild mit einem Rad kann man erkennen wo es nachgebessert wurde
Hallo!
Passen die auf meinen Smart (Bj. 3/2006), was sagt das Gutachten, gibt es Probleme beim Eintragen? Wo müssten die abgeholt werden?
hp2
Der Mercedes unter den Kleinwagen!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.09.2010 um 00:34 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ja die passen,aber das Gutachten habe ich nicht,muss beim TÜV oder Hersteller Nachbestellt werden.Abholen in 56170 Bendorf
gutachten hab ich noch!
passen laut gutachten auf alle 450 und cabrios!
wer das gutachten haben will, pn an mich ;-)
Am 10.09.2010 um 20:11 Uhr hat Bummer geschrieben:
hallo,
passen die denn auch auf den 451?
Sicher?
....auch bei der ET?
Dann müsste das aber über Einzelabnahme laufen, Gutachten dürfte es nur für den 450er geben.
BTW das GA hab ich auch noch, als Datei im Rechner. Wenn jemand möchte.... ;-)
icq: 383-898-865
Am 11.09.2010 um 14:50 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Sicher?
Ja,ich meine vom Lochkreis her passen die.Was der Eintragung betrifft ist ne andere Sache,um die Einzelabnahme kommt man bestimmt nicht herum
Hallo!
Sind sie weg?
hp2
hmm,noch nicht
Ach ja,Gutachten ist kein Problem!
Jetzt habe ich auch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bummer am 11.09.2010 um 21:50 Uhr ]
Hallo!
Ich nehm sie, wären 300 € bei Abholung o.k.? Käme dann im Lauf der Woche vorbei, komme vom Westerwald, ist nicht weit!
hp2
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.09.2010 um 22:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.09.2010 um 22:17 Uhr ]
Jungs,ich weiss,bei dem Preis kann man nichts verkehrt machen,deswegen wer zuerst kommt,der kriegt auch die Räder.
ttvsaab
Hast meine Bankdaten per PN
hp2
300€ bei abholung ist mir doch bissle zu wenig
Hier noch ein paar Fotos zum vorgeschmack
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
