GSXR-Kroschi
ÖL kommt aus Messstab
Hallo Smartis ...
Habe da ein Prob...
Mein SMART drückt mir das Öl aus dem Messstab raus, nicht viel aber habe immer Ölflecken unterm Auto was kann das sein brauche dringend HILFE .
***Wenn ein Furz nass ist -- ist`s Scheiße***
wenn ich mit meiner Diagnose richtig liege, ist deine Kurbelgehäuse Entlüftung defekt.
Dadurch baut sich im Kurbelgehäuse ein Überdruck auf und dieser wird nun über deinen Ölpeilstab abgeführt.
Es ist ausserordentlich wichtig, das du dies sofort reparieren läst, bevor dir der Überdruck die Dichtungen undicht macht.
smarte Grüße
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 08.09.2010 um 23:52 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Wie vom Vorgänger beschrieben...eine defekte TLE(Teillastentlüftung). Mach schnell was dran.
smarts
oh-gee
smarte Grüße
OH-GEE
http://www.optigear.de
Schau mal hier nach, da habe ich beschrieben, wie man die Teillastentlüftung überprüft.
Wenn die ok sein sollte, die Volllastentlüftung checken!
eine "nur" defekte tle verursacht nicht das schadensbild, da spielen andere sachen mit!
grund für den ölaustritt über den meßstab ist zu 100% überdruck im kurgelgehäuse! das ist soweit richtig erkannt.
mögliche ursachen können defekte kolbenringe sein, "eirige" laufbuchsen oder ein zugesetzter agregateträger.
das ist das teil an dem die wasserpumpe befestigt ist und der untere teil der tle angeschlossen wird.
nur ein wechsel der tle, ohne reinigung des agregateträgers bringt meist nicht lange erfolg!
das neue tlv wird bald wieder defekt sein, durch angesaugte kleinere stücken von ölverkokungen aus dem agregateträger.
eine vollkommen dichte vle ist wie ein fünfer im lotto und fast zu vernachlässigen.
lg
So mein SMART ist jetzt in der Werkstat wo ich ihn gekauft habe (gemacht wird KOLBENRINGE PLEU-LAGERSCHALEN ETC .)
und dann habe ich quasi einen neuen Motor . :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von GSXR-Kroschi am 11.09.2010 um 11:05 Uhr ]
Am 11.09.2010 um 11:05 Uhr hat GSXR-Kroschi geschrieben:
....und dann habe ich quasi einen neuen Motor .
Quasi.
Ohne fachgerechte Vermessung von Zylindern und Kolben geht gar nichts.
Erst danach kann entschieden werden, ob die Zylinder durch einfaches Nacharbeiten (honen) gerettet werden können (Ausnahmefall), oder ob auf ein höheres Schleifmass "aufgebohrt" werden und mit neuen Kolben bestückt werden muss (Normalfall).
...und einfach auf Verdacht mal ein paar neue Ringe reinstecken, weils dann wieder eine Weile dicht sein könnte, das ist ja wohl der extreme Pfusch!!!
Bla Bla Bla hat sich eh erledigt weil Motorschaden . Der bolzen vom Kolben hat sich gelöst (wie auch immer das geht? ) und hat die Zylinderwandung TOTAL zerstört.
Bild kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GSXR-Kroschi am 14.09.2010 um 22:14 Uhr ]
wie kann ich hier bitte Bilder einfügen ?
Am 14.09.2010 um 22:15 Uhr hat GSXR-Kroschi geschrieben:
Steht dort unter "Wie fügt man ein Bild ein!"
Die Bilder müssen dazu auf einem frei zugänglichen Bilderserver liegen und werden quasi nur verlinkt.
Direktes Hochladen von Bildern ist nicht möglich.
Bin mal auf das Bild gespannt.
Vielleicht sind Kolben und Kolbenbolzen getrennte Wege gegangen, weil der Kolben gefressen hat :-?
Am 15.09.2010 um 18:35 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@td
wie meinste das?
Ich glaube tg meint mit Durchbruch, dass das Pleuel das KG durchschlagen haben könnte...
Hier ein Bild .
http://www.abload.de/img/foto0212djqv.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von GSXR-Kroschi am 16.09.2010 um 19:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GSXR-Kroschi am 16.09.2010 um 19:16 Uhr ]
das sieht eher so aus als wenn einer, beide kolben-bolzen-klammern vergessen hätte, sieht man selten sowas
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabian-ti4400 am 16.09.2010 um 20:51 Uhr ]
waren das vorne mal die laufbahnen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 18.09.2010 um 19:31 Uhr ]
Der Smart hat keine klammern der ist gepresst der Bolzen .
Könnte schon sein, dass das Pleuel im Bereich des Bolzenauges gerissen ist, so dass die Pressung völlig verloren gegangen ist.
Dann kann der Bolzen beliebig nach rechts und links "schwimmen" und das gezeigte Verschleissbild erzeugen.
Und was durch diese Nuten an blowby durchpasst, kann keine Kurbelgehäuseentlüftung der Welt ableiten.
Da muss der Messstab schon mal aushelfen.
@-kroschi:
gibts ein Foto vom Pleuel?
Wir wollen was lernen!
Und wenn ein Bild nichts hergibt: lässt sich der Bolzen leicht im Pleuelauge verschieben? Zeigen Bolzen und Augenbohrung Fress- oder Verschleissspuren?
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
