llleeexxx
Lenkung schwergängig / Kreuzgelenk / Lenkstange
vor 6 Stunden schrieb TheMessenger:
das Kreuzgeleng von oben aus dem Innenraum heraus eingesprüht
Ich habe das Gefühl, du hast die beiden Gelenke verwechselt. Das Gelenk das man von oben gut erreichen kann ist das falsche. Es gibt auch Leute, die schmieren das, und wundern sich daß nichts passiert. Es geht hier um das untere Gelenk, das direkt über dem Lenkgetriebe auf Höhe der Vorderräder sitzt. Das ist von oben kaum zu erreichen. Du müßtest vom Fußraum aus zuerst am oberen Gelenk vorbei und dann noch locker 40 cm weit nach vorne unten bis du beim betroffenen Gelenk bist. Einfacher ist es auf jeden Falls von unten vom Radhaus dranzukommen.
Merke: Wenn das Gelenk das du vor dir hast einigermaßen sauber aussieht, ist es das falsche. Das richtige ist vergammelt und hat Straßenschmutz dran.
Hi Funman,
da ich den smart nicht mehr habe kann ich nicht mehr nachschauen.
Aber es wird so sein wie du geschrieben hast, 40cm entfernt kommt schon hin. Da das Gelenk nicht leicht zu treffen war hatte ich einiges an Öl reingesprüht, wäre von der richtigen Stelle aus wahrscheinlich leichter und schneller gegangen...
Alexander
Guten Tag ,
ich habe ein Lenkungsthema  an einem Smart Forfour 454 1,5l Diesel aus dem Jahr 2006.
Habe diesen Thread die letzten Tage komplett  interessiert gelesen.
Der oben genannte Smart meines Bekannten hat einen  sehr zögerlichen (klebrigen)  Lenkungs-Rücklauf . Kann so nicht bleiben. Er hat aber kurz vor Eintritt der Lenkstange ins Lenkgetriebe dieses zweite Kreuzgelenk gar nicht. Scheint eine Servo-Lenkung mit einen E-Steller zu sein. Ich kann allenfalls das im Innenraum befindliche Gelenk etwas absprühen.
Gibt es zu diesem Lenkungstyp hier auch Erfahrungen und Empfehlungen zur Behebung des Rücklaufproblemes?
Wären Schmierung Federbein-Domlager oder Ersatz Spurstangenköpfe ein Ansatzpunkt?
Oder hat die Lenkung intern ein Problem?
Gruss Andreas
bearbeitet von ulme
korrigiert
