Dadidado
Gaspetalfeder
Gibt es für den CDI, Bj. 2000, eine weichere Gaspetalfeder? Mit der Verbauten schläft einem der Fuß ein. Viel zu fest, meiner Meinung!
Danke!
Hi Dadidado,
die Feder gab es von der Firma smartparts.de. Leider existiert diese Firma nicht mehr. Die Feder hatt 63% Druck der Original-Feder und hatte KEINE StVo Zulassung. Falls Du trotzdem Interesse an der Feder hast, wende Dich an:
Petra Lehmann Mobilfunk Handsenderservice
Stemwarderstrasse 8A
21465 Reinbek
Tel.: 040-71143530
Fax: 040-71143531
Gruß,
Rolf
PS. Mir der Feder, die ich natürlich nur im Ausland benutze :) fährt es sich wesentlich angenehmer!
max the reduced...
............oder die Originalfeder rausnehmen und genau 2 cm kürzen.
Dazu die Kunststoffkappe vom Gaspedal lösen
(Schnappverschluss), dann das Oberteil der Kappe 90 Grad drehen und Feder entnehmen.
Kürzen und wieder einsetzen.
......ab jetzt keine Krämpfe mehr im Fuss :-D
Grüsse
Ingo
Grüsse
Ingo
@Didadado
Ja, kann ich verstehen, so ein Tal nieder zu treten kann schon anstrengend sein.
:-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 21.02.2002 um 22:58 Uhr ]
Nun kann es doch mal passieren, daß so eine Originalfeder bricht. :)
Wenn sie nun ganz zufällig 2 cm abbricht, kann ja wohl dadurch nicht die ABE des Smarts erlöschen.
Das Gaspedal ist übrigens leicht rausgeschraubt. 4 Torx-Schrauben (was auch sonst), der Stecker muß etwas umständlich entriegelt werden und läßt sich dann abziehen.
Die Schrauben zum Poti sind mit Sicherungslack gesichert. Da hier Langlöcher sind sollte man vor dem Lösen der Schrauben die Position markieren.
Meine Homepage mit Tips&Tricks und online-Shop
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi Carsten,
zum tauschen der Feder braucht man das Pedal nicht rausschrauben - geht auch so...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Stimmt Rodi, ich kann mich nur noch dran erinneren, daß ich die Schrauben draußen hatte, weil ich ja wissen wollte was drin ist :)
Jetzt wo ich die Bilder sehe, fällts mir auch wieder ein. War auch ne normale 10er Nuß und kein Torx zum abschrauben.
@Bananenbieger,
jetzt weiss ich auch wieder, wo ich die Bilder geklaut habe... :)
max the reduced...
    • Muss ich von oben zitieren: es kommt auf das File an.   Bei meinem Umbau wird später das Steuergerät an die geänderten Komponenten angepasst und kein fertiges File aufgespielt. Und die Druckerhöhung in Verbindung mit den größeren Düsen spielen bei der Drehzahl eine Rolle. Wenn die Einspritzzeit kleiner wird, muss der Treibstoff in kürzerer Zeit in den Brennraum injiziert werden. Ist der Druck zu gering und die Düse zu klein, ist das Ventil schon zu und er spritzt ins Ansaugrohr - vergebens. Auch hier magert das Gemisch ab.
