JensM
Welches Werkzeug braucht der Smartfahrer
Hallo alle zusammen,
da ich nun künftig so einige Änderungen an meinem Kleinen vornehmen möchte (Euren vielen guten Ideen sei Dank :classic_wink: ), benötige ich ja sicher auch einiges an Werkzeug. Das beim Smartie viel Torx dabei ist, habe ich mittlerweile vernommen.
Welches Werkzeug sollte ich vor Beginn meiner Schrauberkarriere auf jeden Fall anschaffen, um nicht auf einmal hilflos dazustehen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Jens
[Diese Nachricht wurde von JensM am 04. Mai 2001 editiert.]
Gruß,
Jens
Würd' mich auch interessieren!
Und vorallendingen, wo man das Werkzeug kostengünstig (gute Qualität!) herbekommt...
Gruss Markus
mindonline.de
[Diese Nachricht wurde von OKC am 04. Mai 2001 editiert.]
Hallo ihr Zwei,
kommt natürlich ganz darauf an, was ihr machen wollt. Was ihr auf jeden Fall haben solltet:
Wagenheber,
Einen Satz Torx Bits mit dazu gehörigem Griff oder kleiner Ratsche,
verschieden große Schraubendreher,
Satz Ringschlüssel, und/oder normale Ratsche,
Satz Gabelschlüssel,
Kombizange,
Ölabsaugpumpe mit Sonde,
Taschenlampe.
Wichtig:
SW15 für die Räder,
SW27 für den Ölfilterdeckel.
Damit seid ihr schon recht gut ausgestattet!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Und natürlich noch nen Zündkerzenschlüssel, Satz Dichtungen, Sicherungen, Glühbirnen etc. etc.
Nur: wo soll das denn alles verstaut werden? :classic_wink:
... ähm ... wofür brauch ich nen Wagenheber, wenn ich doch eh kein Ersatzrad mithabe *grübel*...
Habe immer einen kompletten Werkzeugsatz im Wagen: ADAC-Karte und Handy :classic_smile:
Gruss, Udo
Hi Udo,
es ging ja auch nicht um Werkzeug und Zubehör, dass man mit dem Smart spazieren fahren soll, sondern um Werkzeug, dass man für seine Schrauberkarriere im der heimischen Garage braucht.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hupps !
Dann will ich nix gesacht haben...
Aber der ADAC kommt sogar vor die Haustür, falls die Batterie mal schlapp macht, oder dem Reifen die Puste ausgegangen ist...
nur so als allgemeine Information. :classic_wink:
Und für daheim kann ich PROXON-Werkzeug empfehlen. Ist noch halbwegs erschwinglich und für den ambitionierten Hobby-Bastler allemal voll ausreichend.
Hi Chris,
Zündkerzenschlüssel? Haste mal versucht beim smart die Kerzen zu wechseln? Solche Hände haben nicht mal Japaner...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi
@Rodi: ...irgendwie muss es aber gehen :classic_smile:. Ich nehme an, dass man die Ansaugbrücke abschrauben muss, um an die Kerzen zu kommen.
Aber um ehrlich zu sein, ich habe die hinteren Kerzen noch NIE gesehen....
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo zusammen....
hab mir jetzt für meine Bastelaktionen auch bisschen Werkzeug zugelegt....
Knarrenkasten groß und klein (von Facom)
Satz Torx-Nüsse dazu (auch Facom)
Naja, ein bisschen Werkzeug hatte ich schon aber die Knarre und die Torxnüsse/bits sind schon wichtig wenn man an der Kugel schrauben will. Facom ist zwar nicht ganz billig aber auch Top-Qualität außerdem kommt das Werkzeug in den SCs auch von Facom (in Essen jedenfalls)
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
@Smart-Chris: Was hat Dein Werkzeugsatz jetzt gekostet und wo hast Du den gekauft?
Keep smartin'
Jens
Gruß,
Jens
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
