zett
Austauschmotor
Moin liebe Smartie-Gemeinde!
Da mein Motörchen meines 99er Benziners wohl in Kürze die Grätsche macht ( Mega-Oelverbrauch, Laufleistung 112000 km !!!) wollte ich mal kurz fragen, ob ich einen 2003 er Motor (samt Anbauteilen, Einbaurahmen, Achsen, Federn, usw.) problemlos in mein Wägelchen verbauen kann?
zett
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
meinst du mit 2003 den 700er Motor?
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll die gesamte Antriebseinheit gewechselt werden.
Grobe Ausführung:
In diesem Fall würde es nicht gehen, weil das 700er Steuergerät, welches mit an der Einheit hängt, nicht mit der restlichen Elektronik des 600er funktioniert. d.h. es gibt zwei Möglichkeiten: Die komplette Elektronik auf 700er umstellen (Trust zu ESP, Zee zu SAM...) oder das 600er Steuergerät weiterverwenden und zusätzlich das Sekundärluftsystem zu demontieren. Jedoch müsste die Software auf den größeren Motor angepasst werden.
Lange Rede kurzer Sinn...viel Aufwand. ;-)
PS.: Grobe Ausführung, d.h. es könnte sein, dass ich ein paar Detail vergessen habe oder gar bekannt sind. z.B. meine ich bzw. habe ich gehört, dass das Getriebe des 700er nicht kompaktibel mit dem 600er ist.
PPS.: Habe von der einen oder anderen Werkstatt gehört, dass die Umrüstung oft Probleme bereitet...also 50:50 Chance das es funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 18.08.2010 um 11:18 Uhr ]
Am 18.08.2010 um 11:16 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Das dürfte m.E. so gut wie unmöglich sein!
Allein Trust+ zu echtem ESP ist quasi unbezahlbar, da steckt ja noch ein bißchen mehr dahinter als nur ein bißchen Elektronik!
Echtes ESP hat z.B. eine separate Servopumpe, die Bremsdruck erzeugen kann, Lenkwinkelsensor usw., und so würde eins zum andern kommen!
Es funktioniert aber...frag nicht warum, ich bin kein Mechaniker noch irgendwas in dieser Richtung. ;-)
Laut Forum hat die Bremse an der HA beim 700er 2 und beim 600er eine Leitung ;-)
Am 18.08.2010 um 12:24 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
...wegen ESP ;-)
Und das ASR! ;-)
Moin!
Au Backe, hört sich megakompliziert an.
Werde wohl die Finger von dem angebotenen Motörchen lassen und weiter nach einem passenden Motor suchen ...........
at motoren werden doch vielerorts angeboten. ich kann dir Smartprofi.com empfehlen :)
    • Das Thema ist zwar schon alt, aber unser Smart auch. Das Problem ist ja nicht unbekannt, es ist jedoch nicht einfach schwergängig, sondern stockend. Also, in Lenkrad Drehung: etwa 70° leicht, dann richtig schwer, dann wieder leicht, usw. Immer, wenn die Hupe oben steht, dann geht's besser, in beiden Richtungen. Nach dem Lenken gibt es keinen Rücklauf, alles manuell und mit den gleichen Stockungen. Waren mehrfach in der Werkstatt, es wurde geschmiert, aber die Wirkung hielt nur wenige Kilometer an. Kann mir nicht vorstellen, dass durch weiteres Schmieren da was dauerhaft besser wird. Es fühlt sich an, als ob man statt Kugel ein Ei da hätte, auch wenn das fachlich falsch ist...   Hat jemand eine gute Idee???
