Udo_B
DAS ENDE VOM .... ENDE: LAGERAUFLÖSUNG, DRÖLFZIGTAUSEND TEILE ZU VERKAUFEN
..... so, nachdem mein smarti nun ein anderes Herrchen hat, muss ich mal den Keller etwas entrümpeln und habe mal angefangen, ein paar Teile bei ebay einzustellen:
hier geht's dahin
Ausserdem stehen noch sehr, sehr viele weitere Teile zum Verkauf, z.B.
- Hebebühne
- 2 Satz Alufelgen
- Elektrikteile
- Karosserieteile
- Innenraumteile
- Glasdächer
u.v.v.v.v.v.v.m.
Wer irgendetwas braucht, kann mir mailen.
Die weiteren Sachen werde ich so nach und nach bei ebay einstellen.
(Helmut Schmidt)
hi udo,
das ist schad, ... :(
viel glueck hat man wohl nicht,
wenn man 451er teile sucht, oder?! :)
hm nöö ... 451 hab ich nur am Stück :-D
Du hast deine Kugel nicht fürn nen Würfel hergegeben, oder??:o
Byebye vom Mischungsmicha
Den 451 hatten wir ja schon seit nem Jahr .... und 4 Autos waren einfach zuviel, also musste der älteste dran glauben.
viel aber nicht so schwer, hab jetzt n anderes Hobby
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 08.08.2010 um 17:45 Uhr ]
was sind es denn für Alufelgen? evtl. Interesse wenns schöne sind.
Der eine Satz Brock B7 m. SR, der andere Coreline m. WR.
Felgen OK, Reifen naja ....
:-D PN !!!
Image Hosted by ImageShack.us
Was für eine Hebebühne hast Du denn und was soll die kosten????
... sooo ... auf in die nächste Runde :)
........ und schupps ... Endspurt
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
