Zorrex
Rückwärtsgang springt immer wieder raus
Hallo Leute,
bei meinem Smart BJ: 2000, 165000 KM Diesel, springt seit einigen Tagen der Rückwärtsgang immer raus. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, erscheint ein R im Display. Nun gebe ich ein wenig Gas, der Smart ruckelt kurz, das R ist dann für ein paar Sekunden wenig erscheint aber nach einigen Sekunden wieder. Wenn der Gang nach einigem Probieren drin bleibt, kann ich ganz normal rückwärts fahren. Rück und Bremslichten funktionieren.
Folgende Fehlermeldungen wurde ausgelesen:
P1915: Getrieb-Adation: Inkrementsensor in Getriebeeinheit
P2402: Getriebesteuerung
P1799: Getriebegangsensor
P1917: Getriebe Steuersystem
Bedeutet dies, dass das Getriebe kaputt ist?
Für Hinweise bedanke ich mich schon einmal.
Grüße, Michael
erst mal nein!
-aktuator einstellen und neu anlernen
-getriebe neu anlernen
-ein verölter inkrementalgeber kann auch
die ursache sein
-bei der laufleistung ist das kupplungsmodul
ebenfalls nicht zu vernachlässigen
lg
Hallo Steffi,
danke für die schnelle Antwort;-)
Dann habe ich noch ein wenig Hoffnung.
Kann man das nur in einer Smart-Werkstatt einstellen lassen?
LG Michael
So, war heute mit meinem Smart in einer "smarten Werkstatt". Leider ist die Kupplung kaputt. Eine Neue kostet etwa 1200 Euro inkl. Einbau. Nun stellt sich die Frage, ob sich die Reparatur noch lohnt. Desweiteren ist der rechte Fensterheber defekt, (Stahlseil verklemmt, die unteren Kunststoffnasen abgebrochen), die rechte Tür und rechter Kotflügel gerissen, (habe schon Austauschteile hier liegen) und zu Winter brauche ich neue Bereifung.
Oder ist es sinnvoller, den Smart an einem Bastler zu verkaufen?
Was würde ich dafür noch bekommen?.
Gruß Michael
Am 03.08.2010 um 21:12 Uhr hat Zorrex geschrieben:
Wow, ich habe die Preise nicht genau im Kopf, aber da ziehts mir die Füße weg. Selbst wenn das inkl. Kupplungsaktuator sein sollte(warum auch immer) ist es recht teuer.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Achso, das Phänomen deutet meines Erachtens am ehesten auf einen defekten Schaltaktuator hin. Denn der Gang geht ja wohl rein.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von fismatec am 03.08.2010 um 22:21 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard,
meinst Du, die wollen mich über den Tisch ziehen :-?
Heute Nachmittag ging nichts mehr. Ich hatte den Rückwärtsgang eingelegt, fahre kurz an, das R verschwindet im Display und dann ging nichts mehr. Hatte diese 3 Balken im Display. 2-3x Motor ausgestellt wieder gestartet und danach konnte ich wenigstens wieder vorwärts fahren.
Gruß Michael
Am 03.08.2010 um 22:36 Uhr hat Zorrex geschrieben:
Hallo Gerhard,
Gruß Michael
Ich meine da gar nichts, denn ich kann ja hier nur spekulieren, nur wenn die Kupplung nicht richtig trennt, geht der Rückwärtsgang erst gar nicht rein, d.h. es erschein kein R sondern gleich 3 Balken, bzw. er versucht merklich den Gang vergeblich einzulegen und wenn ein anderer Defekt der Kupplung vorliegen sollte, gibts da keinen Unterschied zum Rückwärtsfahren. Aber ich will nichts wirklich ausschließen. Wobei, ohne das genaue Angebot zu kennen, finde ich die 1200€ ziemlich teuer.
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von fismatec am 04.08.2010 um 00:43 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Am 04.08.2010 um 00:41 Uhr hat fismatec geschrieben:
Ich hab bei der smarten werkstatt für die Brabus Roadster Kupplung, Ausrücklager, Ausrücker und neue Getriebesimmeringe 550€ bezahlt. ;-)
550 € hören sich etwas anders an :(
Zur Zeit lasse ich die Handbremse angezogen, mache den Rückwärtsgang rein und gebe ein bisschen Gas. Nach einigem Ruckeln ist dann der Gang richtig drin und ich kann ohne Probleme rückwärts fahren. Will mal schauen, wie lange das gut geht.
Grüße Michael
    • @maxpower879 Das Auto ist komplett original mit dem Smart Radio (mit Navi) und Subwoofer unter dem Sitz. Die KI hat Standardvorschläge wie zB Steckersitz etc. prüfen vorgeschlagen, aber das habe ich alles gecheckt.    Mich wundert nur, warum die alten Kerzen so tadellos funktionieren..!? Das mit den Hochtönern ist ein guter Tipp und einfach zu checken. Das werde ich als erstes machen.   Frage: Müssen die Zündspulen auch irgendwann getauscht werden oder überleben die das Fahrzeug?  Kilometerstand 145.000. Müssten noch die ersten Spulen sein 🙂
