Reiner_d
Motor eingerostet ??
kann es sein, daß ein Motor nach 4 Wochen Standzeit einrosten kann ? Ich kann es nicht glauben, aber er springt nicht an ?? Danke um jede Antwort ! Reiner
Nein,
wenn du ihn nicht ausgebaut ins Wasser gelegt hast...
Eine etwas genauere Beschreibung (Bj, Motortyp, Fehlerbeschreibung: Dreht sich der Anlasser? Klacken? Batterie? etc.) hilft den schlauen Schraubern hier weiter, denn die Glaskugel hat gerade Ferien :-D
schönen Gruß
sun909
Was für eine Werkstatt war denn das? :o :o :o
Mein Verdacht geht in Richtung Lichtmaschine, da gibt es hier jede Menge Beiträge zu!
Die muß man nicht mal unbedingt austauschen, evtl. kann die wieder gangbar gemacht werden.
Lies Dir mal diese Beiträge durch, dann solltest Du informiert sein!
Also der Motor ist es bestimmt nicht!
Also ich geh mal davon aus, daß die nachgeladen wurde bzw. man es mit Starthilfe probiert hat.
das mit dem Rost war eine DB Werkstatt ! Die sagen, der Motor sitzt fest ?
Warum wundert mich das jetzt nicht? :roll:
Sag mir, wie viel Du dafür haben willst und ich komme evtl. heute abend noch vorbei! :)
Mit kaputte Motor günstige Preis! ;-)
die sollen den keilriemen abmachen, dann oh wunder ddreht sich der motor wieder, die lima ist dann auch sehr gut freidrehbar, einfach vorsichtig mit nem 24er ringschlüssel an der riemenscheibe runddrehen bis sie wieder leicht geht.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Meine Nerven, und da sollsch kein zuville bekommen mit den SCs und DB Werkstätten!
I knall glei ab!
Einem Fachmann, der erzählt, ein Motor würde innerhalb von vier Wochen festrosten, soll auf die Baumschule gehen!
Und wenn es noch ein Kfz Meister war, dem gehört der Meisterbrief abgenommen, und zwar so schnell wie möglich!!!
Bin i froh, daß i nur Hobbybastler bin! :)
Würde mich mal interessieren, ob die überhaupt irgendwas mit dem Smart gemacht haben außer die Motorabdeckung runter und ein Startversuch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2010 um 16:53 Uhr ]
nen motor verkaufen bringt mehr umsatz als ne lima, es wird den leuten so viel scheiss erzählt.....kürzlich hab ich nen smart aus einem sc abgeholt im kundenauftrag zum getriebetausch (laut sc war das platt)....an dem auto waren genau 10 min. arbeit am kabelbaum und für 5cent ersatzteile notwendig. das kann nicht nur dummheit sein, ich denke die werkstätten haben die order zu verkaufen um fehlende umsätze auszugleichen.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
wurde zwecks Diagnose heute nach München geschleppt ! 8-)
Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen! :roll:
Sollte es ein Münchner SC sein, frage ich mich, was das soll! Die waren schon immer Materialschlächter und Abzocker und werden das auch immer bleiben! :(
Das hättste auch bleiben lassen können!
wenn du etwas auskunftsfreudiger wärest bzw. zeitnah auf deinen eigenen Thread antworten würdest, könntest du auch hilfreiche Antworten bekommen.
So kommst du ggf. vom Regen in die Traufe...
Nun denn, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied...
grüße
sun909
Viel Geld, was Du hättest sparen können.
War bei mir auch der Generator....
Steht auch so bei Smart-forum.de
Musst Du das eigentlich alles bezahlen, was da veranstaltet wird?
Haste wenigstens die Möglichkeit zum Notstopp?
Kaum zu glauben, wie hier aus einem an sich harmlosen Defekt ein Staatsakt gemacht wird! :roll:
steht bei Fa Eindl ! Habe Herr Eindl über dieses Forum gefunden !! Warte noch auf seine Diagnose !
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
