MichaMannheim
[B] Smart Roadster 452 Jack Black
Wieso verkaufst den denn wieder? :o
push :-D
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
Am 29.07.2010 um 08:41 Uhr hat Amidala5 geschrieben:
push :-D
Was gibt es da zu pushen wenn es schon erledigt ist? :roll:
