Soundman
(B) Endstufen, Subwoofer, Lautsprecher, Radio ect.
Soedel, wir Zeit etwas Platz zu machen, daher stehn folgende Sachen zum Verkauf.
13er System, Vibe BlackAir5 und Vibe BlackAir6
Das 13er ist bereits in gedämmten Eimern verbaut, ein zweites liegt aber auch noch unverbaut hier, das 16er ist noch unverbaut, alle Systeme sind eine Woche alt und mit Rechnung.
http://www.pimpmysound.com/2-/3-Wege-Lautsprechersysteme/13cm-Systeme/Vibe-BlackAir-5::10744.html?XTCsid=06fc51ce1d5ba11799438e3ceaf6695f
http://www.vibecaraudio.com/products/blackair5/
Bis auf den TMT der beim 16er eben größer ist, snd die Systeme identisch, massig Lautsprecherkabel ist ebenso dabei.
Dann noch diesen Sub...
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105175&forum=50
auch hier ist die Rechnung für das Chassi vorhanden.
Dann hab ich noch diverse Endstufe, sind ebenfalls erst eine Woche alt, Clarion APA 4360 und 2180, beide Endstufen haben Hochpegeleingänge so dass sie auch an einem Radio ohne Vorverstärkerausgänge betrieben werden können, durch die geringe Breite passen sie auch unter den Sitz. Dann hab ich noch ein Smart Original-Radio, das aus dem 451 mit CD und Aux-Kabel, Bilder reiche ich nach. Preise richten sich nachdem was einer haben möchte, also auch gerne zu einem Paketpreis. Bei Interesse, einfach ne PN an mich.
Gruß Soundman
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 18.07.2010 um 11:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 18.07.2010 um 11:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 18.07.2010 um 11:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 18.07.2010 um 11:44 Uhr ]
Frührentner mit 450€ Job :D
ich denke, deine Angebote würde besser angenommen, wenn du die jeweiligen Links gleich "klickbar" machst.
So mancher scheut den "copy&paste"-Aufwand einfach...
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Und eventuell mal eine Auflistung deiner zu verkaufenden Sachen.
Das ist mehr übersichtlicher :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
    • Ich muss das vielleicht mal erklären. Also, ich bin Rentner mit einer relativ gut ausgestatteten Werkstatt( zwei Drehbänke, Fräßmaschine, Maschinesäge, Schweißgeräte und dem ganzen was noch dazu gehört) darum spielen Zeit und Aufwand für mich keine große Rolle. Den Bagger habe ich ohne Originalmotor zum Schrottpreis bekommen und den SpenderDieselSmart gabs für 300,- Euro bei Ebay. Die ganze Sache ist also mehr oder weniger eine Hobby Schrauberei, und beim Hobby hört ja die Vernunft und Wirtschaftlichkeit ohnehin auf. Die Adapterplatte zwischen Motor und Hydraulikpumpe sollte ich mit einer Drehbank und Fräßmaschine angefertig bekommen und den Flansch welcher auf den Starterkranz geschraubt wird bekomme ich auch auf der Drehbank hin. Dann folgt eine Hardyscheibe und der Pumpeflansch ist schon vorhanden. Motor/Pumpe Verbindung und Kraftschluss sind also machbar. Die Motorlager übernehme ich vom Smart, da hilft dann ein Schweißgerät um diese an den Bagger anzupassen. Die Tankpumpe wird auch übernommen damit die Hochdruckpumpe mit Diesel versorgt wird. Das GasPodi werde ich warscheinlich so umbauen das es sich feststellen lässt. Der Wasserkühler und Ladeluftkühler werden auch übernommen, der Lüfter des Wasserkühlers läuft elektrisch über den Thermoschalter.  Leistungsmäßig sehe ich kein Problem, der Janmarmotor hatte 22Ps und er CDI Motor sollte irgendwas bei 40Ps liefern. Selbst wenn unter Last die Drehzahl etwas absacken sollte werde ich bei einem Minibagger damit leben können. Die Motoren haben auch in etwa den selben Hubraum, also sollte das Drehmoment auch in etwa klar gehen. Und mit dem Motorsteuergerät war ich Heute bei meinem Bekannten welcher beruflich Steuergräte repariert und programmiert, er meinte er stellt mir das Steuergerät sodass die Wegfahrsperre, alle Getriebefunktionen deaktiviert sind. In dem Thema stecke ich aber nicht drin und muss abwarten was dabei heraus kommt.   Wie gesagt ist das Alles nur Hobby und ich will damit nicht zum TüV oder zur BAUMA. Ich bin nur einfach ein Schlosser im Ruhestand mit eigener Werkstatt, Zeit und Lust.
