AllStyler
450 cdi, Verbrauch? Startverhalten...
hi leute,
hab die tage mein cdi zugelassen.
wollte mal fragen was der kleine so an diesel braucht, bzw. was eure cdi im schnitt so verbrauchen.
meiner hat eine blackbox die auf 40% eingestellt ist... mehr kann ich leider nicht sagen. hatte testweise auf 0% gestellte, jedoch war er mir da echt zu öde.
was macht so eine blackbox (soll laut beschreibung über den raildruck die mehrleisung rausholen) an mehrverbrauch aus, ist ein chiptuning direkt per diagnose sinnvoll oder ist eine box ok?
der smart startet echt super, bei 3-4 anlasserrucken springt er an, jedoch hatte ich heute mit 3eiern temp. und ca. 5min motor aus. 5-6 dreher gebraucht beim starten. in der garage den test nochmal mit dem selben ergebnis.
ist das bei dem cdi normal im warmen zustand etwas schlechter zu starten?
danke für die antworten.
Am 11.07.2010 um 00:31 Uhr hat AllStyler geschrieben:
So eine Blackbox befördert Deinen Motor schneller in die ewigen Jagdgründe als Dein Tuner vorher gesagt hat! :(
rischtisch.......auch wenn einige problemlos das teil benutzt haben.....spätere vollgeschäden sind nicht zu vernachlässigen....
lg
was sind die folgeschäden?
denke durch den hohen raildruck werden bestimmt die hochdruckpumpe oder die injectoren eins abbekommen... richtig?
PS: mein anlasser ist heute kaputt gegangen, nachdem der smart (mit abgeklemmter box) bei normaler fahrt ausgegangen ist und bei 5 startversuchen und voller motortemperatur nicht anspringen wollte... bin verärgert.
Das Dein CDI im warmen Zustand schlechter anspringt als im kalten ist nicht normal.
Auch wenn Deine Injektoren neu sind, solltest Du (sofern er wieder läuft), noch mal die Rücklaufmenge im kalten, wie im warmen Zustand prüfen.
Angeblich sollen solche Chip Tuning Geschichten ja das Motormanagement optimieren...Spritverbrauch, Laufruhe, usw.
Hast Du konkrete Erfahrungen dahingehend machen können? Solche Chiptuning Boxen, speziell für den 41 PS CDi werden ja bereits ab 129.-€ gehandelt.
Wobei ich finde dass das 0,8l Triebwerk mit seinen 41 PS ausreichend arbeitet, ich bin zufrieden und wenn ich heizen will setz ich mich auf ein Motorrad und nicht in meinen Bonsai Benz:-D
MfG barney
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
