lucedelsole
Turbolader
Tach auch,
sagt mal,man hat mir die Tage in einer freien Werkstatt an Herz gelegt,ich müßte wohl demnächst mal den Turbolader erneuern lassen.Aber erst nachdem ich gesagt hab,das ich häufig Autobahn fahre,alle drei Wochen ca. 850 km.Und ich bin so stolz das meine Knutschkugel bis jetzt alles super schafft.Ich hab nen pure 2003 mit jetzt 100.000km,ohne größere Probleme.toi toi toi
Is doch Quatsch dran zu gehn,wenn nix is,oder?
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden...
kurz: ja!
ist quatsch, entweder ein turbo ist kaputt, oder er ist es nicht, wenn er kauputt ist, wirst du es merken!
ein riss im krümmer o.ä. muss nicht zwangsläufig das aus sein. fahr ihn, solange er nicht übermäßig öl braucht und noch seine leistung hat!
Ja danke,hab ich auch gedacht.Aber Öl frist er sowieso recht viel...aber er muß ja auch einiges leisten.Power hat er nachwievor,also pfleg ich ihn schön weiter und werde sehn....danke dir.
LG Lucedelsole
Wie lange fährst du schon mit Ölverbrauch?
Zuviel darf das nicht sein. Es könnte sein, dass du seit x.000 km dabei bist, dir eine schöne Ölkohleschicht im Brennraum und vor allem an deinen Auslassventilen aufzubauen. Dort kann es dann zu Glühzündungen kommen und der Sitz von deinen Auslassventilen brennt dir weg. Meißtens als erstes am 1. Zylinder. Die Folge: keine Kompression mehr, typischer Smart Motorschaden
Ich will dir jetzt keine Angst machen, aber auf Dauer mit zu hohem Ölverbrauch zu fahren, ist nicht gut für den Motor.
Deshalb ist die Frage von loucash berechtigt :)
@ lucedelsole:
Der Ölverbrauch eines Smart hängt überhaupt nicht damit zusammen, was dieser vielleicht "leisten" muss und er stammt in 99% aller Fälle auch nicht aus Verschleissfolgen des Turboladers.
Der Verbrauch ist gemeinhin die Folge von übermässigem Verschleiss zwischen Kolben und Zylindern und kann nur durch Überholung dieser zentralen Baugruppe behoben werden.
Alle vieldiskutierten Folgeschäden dieses Ölverbrauches an der Kurbelgehäuseentlüftung, im Brennraum und an den Auslassventilen (die dann das Ende einleiten) sind kein Thema bei Motoren ohne diesen Zylinderverschleiss.
Also ich kann euch leider nicht sagen,ob das jetzt auffällig mehr Ölverbrauch ist,als bei anderen Wagen.Dafür fehlt mir leider die Ahnung.Bisher war aber nix wirklich auffälliges.Die Tage macht mir nen Mechaniker-Kumpel die Bremsen neu und dann hau ich den mal an.
Find ja klasse,das ihr mich drauf aufmerksam macht und da ich viele Kleinigkeiten durchaus selber machen kann....also Ölwechsel und so,fehlt mir doch leider der Durchblick von dem was ihr da schreibt.Also,wie gesagt,Kumpel soll mal gucken.....Danke erstmal! :)
Wieviel Öl füllst du denn immer nach?
0,5l auf 1000 km oder gar mehr?
Nicht mehr,aber auch nicht weniger würd ich sagen.Kommt schon hin.Is das viel?
naja NOCH is das nicht allzu bedenklich, aber du solltest schon die tle mal im auge behalten und ggf. tauschen. kostet 16,xx euro im sc oder so ähnlich ;-)
Ok.Wenn du mir jetzt sagst was tle is.....grins :lol:
Ahaaaaaa!So is das :-D Gut gut,das nächste mal weiß ichs.Danke schön!!!
@lucedelsole und alle, die sich sonst keinen Kopp um die Technik machen:
Jeder Verbrennungsmotor braucht eine sog. Entlüftung für das Kurbelgehäuse, damit sich dort kein unzulässig hoher Druck aufbauen kann.
Dieser Druck würde unvermeidlich dadurch erzeugt, dass auch an den besten Kolbenringen vorbei Brenngase (sog. blowby-Gase) aus dem Zylinder ins Kurbelgehäuse geraten können.
Diese Gase und deren Kondensate sind derart giftig und krebserregend, dass sie aufgrund gesetzlicher Vorschriften über Rohr- und Schlauchleitungen wieder in das Saugrohr geleitet werden müssen, um nachzuverbrennen.
Bei normalen Benzinmotoren (Saugmotoren) mündet diese Leitung üblicherweise hinter der Drosselklappe ins Saugrohr, weil hier immer Unterdruck (Saugwirkung) herrscht.
Bei aufgeladenen Motoren, wie dem Smart Benziner, kann im vollastnahen Ladebetrieb hier aber Überdruck herrschen, der nicht ins Kurbelgehäuse gelangen darf.
Deswegen hat der Smart in dieser Leitung (die er für den Saugbetrieb auch hat) ein leider schlechtes Rückschlagventil eingebaut, das im Ladebetrieb diese Leitung sperren soll und nur im Teillastbetrieb öffnen sollte.
Daher hat man dem Ventil den griffigen Namen TLE - Ventil (Teillastentlüftungsventil) gegeben.
Weil diese Leitung im Ladebetrieb (Vollast) zu ist, gibt es eine zweite, immer offene Entlüftungsleitung, die vom Ventildeckel kommt und vor dem Turbogebläse ins Saugrohr mündet.
In Analogie wird diese Leitung VLE (Vollastentlüftungsleitung) genannt.
Beide Entlüftungsleitungen mit Ventil in der TLE-Leitung und Ölabscheider im Ventildeckel sind für INTAKTE Motoren dimensioniert und sind beim typischen Smart - Zylinderverschleissschaden überfordert. Die dann hohen blowby - Gasmengen reissen derart viel Öl mit ("Ölverbrauch") durch die Entlüftungsleitungen, dass es zu den vielbeschriebenen Folgeproblemen kommt.
Und da hilft kein herumdoktern an den Folgesymptomen, da muss die Ursache behoben werden. Und die Ursache ist der Zylinderverschleiss, auch wenns weh tut.
ich hatte das Problem auch bei meinem Smart mit dem Riss im Krümmer.
Da ich Metallbauermeister bin und ausgebildeter Schweißer, habe ich ihn selbst geschweißt.
Er hält super und ich habe mir die 1000€ gespart...
Wer sich auch die 1000€ sparen will kann sich gern bei mir melden...
michael @ zehler . de
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
