RunnersHigh
Kugel-Würfel-Problem
Da wälze ich mich nun Nacht um Nacht in meinem Schlafgemach, unruhig und schlaflos, an der tiefsinnigen und elementar wichtigen Antwort der Frage scheiternd:
Warum wird die (jetzige) dritte Generation des Smartchen als ´Würfel` und die davor als ´Kugel` bezeichnet - und nicht umgekehrt?
Meine Sehmurmeln mögen mich vielleicht betrügen; ich sehe den 451ger eindeutig als runder an und damit eher einer Kugel bezeichnend würdig, während die erste(n) Generation(en) trefflich eckiger und damit würfeliger wirkt.
Macht mich schlau und befreit mich von meiner Pein. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RunnersHigh am 07.07.2010 um 08:21 Uhr ]
Auf der Alm darf man sich lieben, denn im Herbst wird abgetrieben.
Na der 450er wirkt doch viel kindlicher und hat die viel weicheren Konturen wie der 451er. Vor allem bei der Heckansicht oder den Leuchten zu sehen.
Zudem ist das Interieur viel kantiger als beim Vorgänger.
Achskappe%2520eingebaut%2520Heck.jpgAchskappe%2520eingebaut%2520Heck.jpg422_smart_fortwo_electric_drive_06.jpg
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 07.07.2010 um 09:14 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Abgesehen davon ist das Verhältnis Länge-Breite-Höhe ein anderes.
Der 451'er ist länger. Er hat mehr Schnauze. Und dadurch würfeliger.
Auch wenn die geschwungeneren Linien des 451'ers "runder" wirken, so entspricht die Fahrzeugform insgesamt eher einem Würfel.
Am 07.07.2010 um 08:19 Uhr hat RunnersHigh geschrieben:
Wieso dritte Generation? Wir sind doch erst bei der zweiten. 450er 1. Gen., 451 2. Gen. Mopfs mal aussen vor gelassen. Oder habe ich was uebersehen?
Davon abgesehen: Wie nennen wir den naechsten? Quader? ;-)
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
33kW/45PS blau/silber Bj.11/07
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
47kW/64PS von fismatec
Da smart die 450er ab 2003 "2nd Generation" nannte, wäre der 451er dann doch die dritte.
Stefan
Pah, das war hoechstens die 1.5te Generation. Die zaehlt nicht. ;-)
Werner
Werner
Nüja die Änderungen 2003 waren schon einschneidend. Die haben die Bezeichnung 2nd.Gen. schon verdient.. ;-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Der 452 war dann wohl die 3. Generation ;-) Würde ja passen, der Wagen war seiner Zeit weit vorraus ;-)
Man brauchte wohl einfach nur einen Begriff um das allgemein akzeptierte "Kugel" vom 451 abzugrenzen.....viel mehr Sinn dürfte nicht dahinter stecken.
Fakt ist, eine Kugel rollt besser wie ein Würfel.
Damit sollten alle Fragen geklärt sein.
8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 07.07.2010 um 17:35 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
1. Der 451'er ist länger. Er hat mehr Schnauze. Und dadurch würfeliger.
2. Auch wenn die geschwungeneren Linien des 451'ers "runder" wirken, so entspricht die Fahrzeugform insgesamt eher einem Würfel.
1. Mehr Schnauze - welche aber flacher ist bzw. weniger steil abfällt - was dann gegen eine ´Hochkantseitenwürfelform´ (schönes Wort) spricht.
2. Die geschwungenen Linien - gerade im Heckbereich - wirken nicht, sie sind definitiv runder und sind dann doch gegensätzlich zur eckigen Form eines Würfels.
Dies würde mir einleuchten.
Wobei alle irgendwie auch eckig wirken, aber auch alle biesherigen Varianten weit von einer Kugel- bzw. Würfelform entfernt sind.
Egal, ist eh nicht wichtig, hatte mich nur Mal interessiert. Jjetzt kann ich wieder ruhig schlafen. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RunnersHigh am 08.07.2010 um 13:51 Uhr ]
Hallo, mich als Neuling würde es jetzt auch Interessieren wie die 3.Gen. (2014) heißen wird.
Das Thema haben wir hier auch schon erörtert, allerdings ohne zu einem für mich erkennbaren Ergebnis zu kommen...
Nette Antwort: ab 2014 Nasenbär
Böse Antwort: ab 2014 Klumpen
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
Ganz einfach:
1998: Kugel
2007: Würfel
2014: Knubbel
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
