Mesh
Stecker unter Beifahrersitz - Airbag-Deaktivierung
Hallo zusammen
Kann günstig einen Kindersitz für den smart kaufen, inkl. allem Zubehör. So auch inkl. dem Stecker für die Airbag-Deaktivierung.
Der Vorbesitzer hatte einen 2000er Passion und hatte das Stecker-Gegenstück unter dem Beifahrersitz.
Habe vorhin im dunkeln bissel gefummelt, aber nichts "gespürt". Hat jeder smart einen solchen Anschluss?
Meiner: 2003er 699ccm Pulse.
Thanks!
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Dieser Stecker könnte sich unter dem Teppich auf der Beifahrerseite befinden.
Als ich bei meinem Oldliner mal den Beifahrersitz mitsamt Untergestell ausgebaut hatte,fand ich unter dem Teppich einen Stecker,der mir bis Dato auch unbekannt war.
Könnte sein, dass der dort versorgt ist. Jetzt sind wie beide gscheiter 8-)
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Was hat es mit diesem Stecker auf sich? Bisher habe ich immer nur gehört, dass man den Airbag nicht deaktivieren könnte...
Wir haben den Römer King auf dem Beifahrersitz und den Sitz ganz hinten... da meine Tochter mit ihren 5 Jahren sehr groß ist (fast 120cm, 22kg), gehe ich davon aus, dass ihr der Airbag nichts mehr anhaben kann - aber wohler wäre mir schon, wenn ich den Airbag deaktivieren könnte...
Werde gleich morgen mal nachsehen, ob es in meinem Smartie (2000er Cabrio) so einen Stecker gibt...
LG Bärbel
Gugg:
Dazu der Text vom Verkäufer:
Smart Kindersitz 9-18Kg komplett !!!
-Mit Basisfix und Halterung mit Kabel für die Airbagabschaltung!
Wir guggen und hoffen...
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
@lillibelle und alle anderen
bei einem KINDERSITZ muß und soll man nix deaktivieren, nur bei der BABYSCHALE ist es unumgänglich, auch wenn dazu immer wieder gern anderslautender unfug erzählt wird.
kannst also getrost weiterkugeln so, wir machens genauso ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 04.07.2010 um 23:17 Uhr ]
Alles wird gut!
Oje, ein kindersitzairbagdeaktivierungsthread. ich hol schon mal popcorn und Cola...
Obs Unfug ist oder nicht, darüber streiten sich die Geister. es gab halt wohl (in den USA, wenn ich mich recht erinnere) Fälle mit kindersitzen (nicht babyschale), dass der Airbag die Beine des Kindes nach oben gerissen und ins Gesicht geschalgen hat. Deswegen kann man bei den Origial Kindersitzen für den Smart den Airbag deaktivieren.
Ich hatte auch einen Römer KINg und habe ihn auch nach hinten gesetzt, so dass die Gefahr minimiert war. Mittlerweile sind die Kids groß genug für einen "großen" Sitz, da ist die Gefahr nicht mehr da.
Möglicherweise ist die Sache bei den neuen Modellen auch hinfällig.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Ich möchte hier auch nicht wieder eine Grundsatzdiskusion über das Deaktivieren des Airbags bei Kindersitzen lancieren. Dies wurde nun wirklich schon oft genug durchgequetscht.
Mir geht es lediglich um diesen Stecker, bzw. dessen Gegenstück.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Ich hab das Basisfix in einem 452 nachgerüstet und die Stecker waren ab Werk vorhanden.
auch in meinem 03er CDI war der stecker da, sprich unterm teppich unterm beifahrersitz, ohne daß ich beim neukauf irgendwas entsprechendes bestellt hätte.
Alles wird gut!
Der Stecker soll laut meinem SC bei allen Fahrzeugen drin sein...
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 06.07.2010 um 09:49 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
ich habe eine Smart-Babyschale mit Basisfix und allem Pipapo. Hab auch Anfang des Jahres alles "freischalten" lassen.
Jetzt weiß ich nur nicht mehr woran ich erkenne, ob der Airbag wirklich deaktiviert ist.
Ist der Kindersitz eingerastet, so leutet die Airbagleuchte ein paar mal, geht aber dann aus. Ist der Kindersitz nicht angeschlossen und trenne ich auch das Kabel, dann leuchtet die Airbagleuchte durchgehend. Passt das so oder stimmt was nicht?
Patrick
Patrick
Am 23.07.2011 um 18:19 Uhr hat nocki geschrieben:
Das die Lampe blinkt beim eingebauten Kindersitz ist richtig.
Ist der Kindersitz draussen leuchtet die Lampe durchgehend, trotz eingestecktem Stecker? Das ist falsch.
Dann hat dein SC deinen BF-Airbag deaktiviert. Das hatte der Mitarbeiter in meinem SC auch falsch gemacht :cry: Nachdem ich ihn darauf aufmerksam machte, hat er es richtig gemacht. 8-) Denn die Lampe muß AUS bleiben wenn kein Kindersitz eingebaut ist ;-)
Danke für die Info.
Also ist kein Kindersitz ein gesteckt ist die Lampe aus. Trenne ich das Kabel unterm Sitz mit der Halterung am Sitz dann bleibt die Leuchte an.
Patrick
Patrick
Kindersitz drin - Lampe blinkt - Airbag deaktiviert
Kindersitz raus - Lampe aus - Airbag aktiviert
Stecker gezogen - Lampe an - Fehler im System
Ist also alles iO so ;-)
Yeas baby!!!!! :)
Danke!
Patrick
Patrick
Bleibt die Frage offen, weshalb Du den Stecker trennst unter dem Sitz?
Ist ja nicht nötig, Airbag aktiviert und deaktiviert sich durch das ein- bzw. ausklicken des Kindersitzes :-?
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, 82PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 25.07.2011 um 15:31 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Zum Beispiel wenn ich alles ausbaue und nicht durch den Sitz gesteckt haben will.
Patrick
Patrick
    • Da kann ich nur zustimmen!  Es sieht nicht nur geil aus, sondern es fühlt sich auch echt gut an! Es fand auch um Ultimate 120 Verwendung!   Ich steh auf Lenkradporno, daher habe ich noch ein wenig draufgelegt und das geile B-Exclusive Lenkrad letztendlich ausgetauscht! 😉
