Richi
Neue Ölwanne in Kunststoff mit integrierter Ablaßschraube !!
melde interesse für die ölwanne in zell am teich an :-D Bitte eine "zur seite" packen :-D :-D :-D
hey richi,
haste du meine e-mail nicht bekommen?
antworte mir doch bitte mal, ich lass morgen die wanne einbauen... du wolltest mir Tipps geben worauf ich achten soll bei den Schraubern...
Habe meine Wanne schon bekommen und ist im zuge der motorüberholung gleich verbaut worden.
Das Teil ist super verarbeitet, passgenau,würde sie jederzeit wieder kaufen.
Ein grosses lob dem Erzeuger.
ich habe letzte Woche meine Ölwanne innerhalb von 6 Tagen geliefert bekommen.
Die Kunststoff-Öl-Wanne sieht sehr gut aus, absolut wertig.
Wenn ich mir das Set anschaue, also Wanne, Öl-Filter, Dicht-Ringe, Dicht-Masse, Edelstahlschrauben und Anleitung halte ich das Preis/Leistungsverhältnis für absolut günstig.
Einbau ist mit Wagenheber und zwei Dreibeinen möglich, aber knifflig.
Mein Smart 2000'er CDI hat 33.830 KM runter. Die Öl-Wanne war stark am rosten. In der alten Wanne, habe ich allerdings am Boden keinerlei Schlamm etc. gefunden
Danke Richi - netter Kontakt.
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 17.08.2010 um 08:33 Uhr ]
Sooo Freunde der Nacht.
Gerade nochmal mit richi telefoniert und ihm alles erzählt wie es gelaufen ist.
Die Wanne, >> das komplette Set ist einfach TOP.
Wanne ist TOP verarbeitet (Made in Germany eben, könnte man noch FETT rein stanzen, würde cool kommen^^)
Der Ölfilter (dabei!) war sogar ein Original Sternen TEIL.
Die Kupferdichtungen für die Ablassschraube sind auch nice to have! (sind insgesamt 6 dabei!)
Die Dichtmasse reicht dicke aus, macht nicht soviel drauf, aber steht auch in der mitgelieferten Anleitung!
Die neuen Schrauben kommen auch gut!
Sehen aus als würden die auch nicht rosten (Edelstahl?).
Alles in allem für 75 Euro inkl. Versand (Forumspreis!) ein wirklich tolles Angebot.
Meiner hat 152.292 km runter und ist 9,5 Jahre jung, die alte Wanne ging zwar noch, nur hat mich die Sache mit meiner Handpumpe auf dauer doch genervt. Alles war immer so umständlich.
Jetzt habe ich eine TOP verarbeitete Wanne aus einem Material welches nicht gammeln kann! Die Wanne werde ich im Lebens meines kleinen Stern nicht mehr erneuern müssen.
Wieder eine Sache weniger die kommen kann!)
Beim Ölwechsel muss ich jetzt nur noch Auffangwanne drunter, Abschlassschraube raus und laufen lassen, sauber machen mit Bremsenreiniger, neuen Dichtring dran und wieder zu, dann noch eben Filter raus, sauber mach und neuen rein und und wieder zu. Neues Öl (es reichen 2,5L bei mir, da war ich genau zwischen min. und max.!) drauf und fertig!(Ölzettel schreiben macht man dann selber!)
Ich kann nur jedem empfehlen, der seinen kleinen etwas länger fährt, machen und dann selber einfacher ran und Geld sparen und das macht dann richtig Spaß!
Weiter so richi, bring mehr solche Sachen raus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 16.08.2010 um 13:59 Uhr ]
Meine positive Aussage zu Richi´s Wanne siehe hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=106912&forum=19
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 18.08.2010 um 08:41 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
hallo Richard du hast ne Mail :)
Hier mal meine 6 Jahre alte Wanne, die neue Wanne ist echt top und wertig, wer sich da noch wieder ne Blechwanne unterschraubt ist selber Schuld bei dem Preis
Oli du alter Schlickrutscher so kann ne wanne nicht aussehn nach 6 Jahren :-D
Meine Stahlwanne hat nach 6 Jahren noch kein Rost dran (höchstens etwas Kuhscheiße) aber wenn sie fällig ist kommt vermutlich wieder eine vom Richi dran.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Was soll ich sagen, so sieht sie aber aus. Hab mich ja selber erschrocken.
Das liegt sicher an deinem Carport :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 21.09.2010 um 22:51 Uhr hat Utzle geschrieben:
Der war jetzt nicht witzig :lol:
Zu stark tiefergelegt und zu viel Grundwasser?
Oder Parkst du immer am Strand?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Nene, der hat mit der Ölwanne noch nie aufgelegen
hallo und guten tag ...
hatte mir von richi die ölwanne gekauft. promte lieferung und unkomplizierte abwicklung - danke an dieser stelle.
jetzt am samstag den einbau gewagt (als Kugelschreiberquäler ein persönliche herausforderung :) ). hatte mir zur montage entsprechende auffahrrampen gekauft die auch völlig ausreichende sind.
schrauben ließen sich gut lösen, allerdings an der in fahrtrichtung gesehen vorderen linken schraube sehr schlecht erreichbar durch ein schwarzes, rundes etwas ähnlich wie ein ausgleichsgefäss,
und dann vorsichtig mit dünner schraubendreherklinge an
einer stelle die wanne abgehebelt - nur soviel, das das noch vorhandene öl langsam ablufen konnte. der spritzschutz für die lichtmaschine dank richi´s anleitung bestens gelöst.nach etwa 10min dann komplett abgelöst - dadurch wanne noch unbeschädigt.
schön 6 stunden abtropfenlassen. dichtungsreste mit schraubendreher und schleifpapier entfernt und mit bremsenreiniger gründlich gesäubert und entölt.
superpassgenaue wanne 8-) etwas angerauht und dichtungsmasse aufgetragen. einbau problemlos erledigt. dann filter gewechselt und smarti über nacht stehen gelassen.
erst heute morgen öl aufgefüllt und probfahrt ...
alles dicht !! :)
alles in allem eine empfehlenswerte investition für alle die ihren ölwechsel selber machen wollen und traditionell ablassen wollen.
gute fahrt
krohnsan
8-)
451 Passion Cabrio - CDI 33KW - BJ 07.2007
richtig - keine sorgen was rost angeht. und die wanne ist auch leichter - für alle verbrauchsfreaks ganz wichtig! :)
Wie lange habt ihr gewartet bis ihr das Öl wieder aufgefüllt habt?
Ich kann momentan leider nicht auf den Smart verzichten, da Hauptfahrzeug bis der neue 2.Wagen kommt....
Ich hatte vor das ganze zu Hause ohne Bühne zu machen, gibt es da tipps wie ich am besten vorgehe? Reicht ein Wagenheber?
Ich wollte die Wanne evtl. anbohren um das Öl abzulassen, eine andere alternative habe ich ja nicht, durch den Ölfilter läuft ja nur sehr wenig raus ?!
Btw: Ist es normal das das Öl nach ca. 10-12tkm pech schwarz ist? so kannte ich es überwiegend nur von meinem alten Diesel
Oder muss ich mir sorgen machen?
Andy
Ja das Öl ist nach 10-12tkm völlig dunkelbunt
Das mit dem bohrer ist ne gute idee ;-)
Wichtig, gut aushärten lassen, am besten mit Wärme von unten, bei aktuellen Temperaturen wärs net so gut das über Nacht bei Kälte aushärten lassen. :-D :-D
nee, nach ca. 5000 kommt dann wieder der Wechsel, da ich vorm Winter noch einen mache... (halte mich an an emils plan...)
meiner stand beim tausch die nacht über... besser is das... :)
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Falls es der "Wahrheitsfindung" oder Erkenntnisgewinnung dienlich sein sollte:   An einem Smart 450 cdi, BJ: 2006, fiel im Juni/Juli 2023 auf einer "Fernfahrt" (KI-HH-KI) bei ca. 219 000 km bei Sommerhitze (über 30 Grad Celsius) der OT-Geber mehrfach aus. (Der Defekt hatte sich durch gelegentliche "Zug-Kraft-Unterbrechungen" / jedoch nicht bis zum Stillstand / in den Tagen/Wochen zuvor angekündigt...) Der Heimatort konnte nur mit Mühen und mehrfachem Abkühlen-Lassen erreicht werden. (original Werks-Geber, Aufschriften: Bosch 0 261 210 142, Made in Germany, Mercedes Benz A 003 153 95 28).   In den Tagen danach wurde der OT-Geber ausgetauscht gegen ein Neuteil der Fa. ATEC (Made in China, Hausmarke der Fa. atp-autoteile), Teile-Kosten: 13,74 Euro, incl. Steuern und Versand. (Dieser verrichtet bisher unauffällig seinen Dienst. Derzeit bei ca. 241 000 km).   Der defekte Geber liegt als "Muster" hier im Fundus... Habe eben mal gemessen (Widerstand / Ohm zwischen den beiden Metall-Füßen des Steckers, dem Metall des Schraub-Befestigungs-Auges (Messing ?) und der Magnet-Spitze mit einem MM (Multimeter): nirgends Durchgang, alles unendlich.   (Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen liegt innerhalb der "Spule" des defekten Gebers eine Unterbrechung vor. Und bei einem intakten Geber dürfte der Ohm-Wert relativ egal sein, also ob eher 700 oder 1200 Ohm...).   Und: Hier läuft noch ein weiterer Smart 450 cdi, BJ: 2005 mit derzeit ca. 245 000 km. Der hat noch den originalen OT-Geber drin, vermutlich bzw. wahrscheinlich auch ein Bosch-Teil.....   Und zum Tausch hatte ich hinten alles so weit demontiert, daß ich bequem an den Sensor kam...also auch ohne diverse Verlängerungen und Gelenke....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
