honollulu
ABE oder Gutachten Opera Design Felgen
Tach zusammen,
hat einer von euch vielleicht eine ABE oder ein Gutachten von dem Hamann Smart Opera Design Felgen 15" ??
Normalerweise sind sie silber...
Bitte mal melden bei mir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von honollulu am 24.06.2010 um 08:47 Uhr ]
Schreib doch Hamann einfach mal an, bin sicher die helfen Dir weiter! ;-)
kann geschlossen werden!! lf2000 hat mir geholfen!! Vielen vielen Dank nochmal!!
Hallo If2000,
ein Freund von mir hat sich jetzt auch die Felgen zugelegt und ist ebenfalls auf der Suche. Hättest Du die ABE zufällig noch als PDF und würdest mir auch zuschicken? Vielen dank.
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
smarten Gruß
Blacky
Hallo Blacky,
ob da nach über 4 Jahren noch was kommt?
Aber frag mich doch mal ganz nett; vielleicht habe ich das ja und einen Satz Felgen noch dazu für alle die Interesse hätten.
Klemens
Aber erst nach dem 12.09.; bin noch in Hellas.
Kolossos
Hey Kolossos,
hast du noch für die Opera Felgen eine ABE und würdest sie mir eventuell zukommen lassen?
Smarte Grüße! :)
Hallo erstmal an Alle!
Hat zufällig noch jemand eine ABE für die Opera Design Felgen für mich?
Hab mir nen gebrauchten gekauft und da war keins dabei...
Hätte ich ganz zufällig noch.
Kostet Euro 500,-, oder Tausch gegen Crossblade. ;-)
Klemens
Schick mir Deine Mailadresse, bzw. Profil ausfüllen.
Kolossos
Hallo zusammen
Ich bin neue hier.......
.... ich hole diese alten Beitrag noch mal hervor und hoffe es gibt noch jemand der ein Gutachten für die Opera Design Felgen hat.
Nun noch kurz zu mir ich habe nun seit ca. 3 Wochen ein Smart fortwo Cabrio an dem einiges zumachen ist.
Die Opera Felgen waren dabei und sind in schlechtem Zustand deshalb suche ich erstmal ein Gutachten
bevor ich sie aufarbeite.
Ansonsten habe ich hier schon viel Interessantes gelesen
Mit freundlichen Grüßen
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem,ich hoffe es kann mir jemand von euch weiter helfen.
Ich habe heute ein ein Paar gebrauchte Opera Design Felgen gekauft,leider gab es kein Gutachten mehr zu diesen Felgen.
Ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen dank im voraus.
Hallo
welche typ nr. hatt die Felge ?... für die Typ 11157301  kann ich dir helfen.
Beim suchen mit der KBA Nr 44651 die auf der Felge steht, kommt nur Müll.
Mit freundliche Grüßen
Hey, wäre es möglich ebenfalls eine ABE für die Felgen zu erhalten?
Würde mich sehr drüber freuen, damit ich die Schluppen bei meinem Smart fahren kann :-)
LG
Chris
@Gogo2012
An Deiner Stelle würde ich mal den Zickenversteher per PN anschreiben.
Dann bekommt er nämlich eine Email, daß er eine PN hat und wird damit aktiv darauf hingewiesen!
Solche Anfragen wie von Dir versickern sonst leicht im Forumsnirvana!
Am 18.10.2021 um 16:55 schrieb Gogo2012:
@h.urmel ich bräuchte diese ABE/Gutachten, kannst du mir behilflich sein?
Hallo ich habe keinen Smart mehr, deshalb bin ich selten noch hier.
Das Gutachten habe ich als PDF und kann es dir per Mail zukommen lassen
MFG
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
