KMW2204
Nachrüstradio von Sony ohne Zündung immer aus ??
HI zusammen, hab mir heute statt dem Smart 9 Radio ein Sony CDX GT 440 U einbauen lassen. Smart hat mir das auch angeschlossen. Leider tut es nur wenn die Zündung an ist was laut Smart normal ist. Dauerplus liegt an also Speicher sind nach Zündung aus nicht weg. HAbe das bisher noch nicht erlebt das ein Radio ohne Zündung an nicht läuft !!!!!
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 72 PS
Jürgen
....ist bei meinem Alpine auch so.
Entweder mit leben oder Dauerplus auf beide Anschlüsse.
Hat aber den Nachteil dass eventuell vergessen wird auszuschalten und dadurch die Bakterie leergelutscht wird.
Zusätzlich (so war´s beim Alpine) wurde, auch bei ausgeschaltetem Radio, mehr Strom gezogen und der Kleine wollte nach 3 Tagen Standzeit nicht mehr starten 8-)
LG
Jochen
Mein Wissen ist wie Sand in der Wüste, weit verstreut und schwer zu bändigen.....
icq: 383-898-865
Habe auch ein Sony eingebaut und konnte beim Einbau wählen, ob es nur mit Zündung läuft oder immer, also auch ohne Zündschlüssel. Ist ganz einfach umzustecken, es werden einfach beide Pluspole (Dauerstrom und Zündungsstrom) zusammengekoppelt. Steht sogar in meiner Bedienungsanleitung vom Sony-Radio (MEX-BT2700). Habe mich aber bewusst für die Zündung entschieden, weil ich sonst immer meine Batterie leer nuckele. Also in die Bedienungsanleitung schauen, ausbauen, umstöpseln, einbauen. Sollte gehen....
Am 21.06.2010 um 20:11 Uhr hat mathes2000 geschrieben:
Das sollte aber noch ein bißchen präzisiert werden, sonst könnte man es falsch verstehen!
Es wird nämlich nicht einfach Dauerplus und Zündungsplus zusammen gekoppelt! Darunter könnte man verstehen, daß einfach die beiden Leitungen miteinander verbunden werden.
Das kann jeder mal selbst ausprobieren, was dann passiert! Dann kann man nämlich ohne Zündschlüssel fahren und der Motor kann nicht mehr abgestellt werden!
Das ist nämlich ein klassisches Überbrücken des Zündschlosses!
Es wird vielmehr auf die beiden Pins des Radios Dauerplus drauf gegeben. Das ist ein bissle was anderes! Das Zündungsplus ist hierbei abgeklemmt!
Am besten ist jedoch die Funktion des Originalradios, ich kann gar nicht verstehen, warum andere Radiohersteller das nicht in ihre Geräte implementiert haben.
Da ist das Dauer- und Zündungsplus ganz normal angeschlossen und das Radio geht beim Abschalten der Zündung auch aus. Durch Knopfdruck kann es allerdings wieder auch bei ausgeschalteter Zündung eingeschaltet werden, zeitgesteuert geht es nach 60 Minuten automatisch wieder aus, wenn man vergisst, es abzuschalten. Das verhindert auch die Entleerung der Batterie.
So soll es sein, alles andere ist nonsens!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.06.2010 um 20:40 Uhr ]
Aber wenn kein EIN/AUS Schalter vorhanden ist, wie bei meinem Avic 920 BT...
Das ist wirklich ätzend, wenn man nur mit Zündung Radio/DVD/TV schauen kann.
Habe ich vorher nicht drauf geachtet. Hätte das Avic sonst nie gekauft... 8-)
Na das Sony hat auch die Funktion mit der Abschaltung nach einer bestimmten Zeit aber ich habe mich nun darauf eingestellt das nach Zündung aus auch das Radio aus ist. Ist zwar nicht so toll aber mir lieber als Dauerplus und An/Aus ohne Zündung
Jürgen
Jürgen
Am 29.06.2010 um 17:16 Uhr hat Puccy geschrieben:
solltest du es wieder loswerden, ich suche gerade so eines, dann schreib mir bitte ne PN, danke
Kurz weger "warum nur einschalten mit Zündung".
Zündungs12V für Radio ist meistens mit "nur" 5A rum gesichert, Dauer12V mit 10A. Die Hersteller wollen die arme 5A Sicherung nicht töten, deshalb wollen sie meistens eben das Dauer12V signal haben, das sie genügend Strom ziehen können.
Bei so phänomenalen 4x50Watt Endstufen (Beachtet bitte den Sarkasmus) in den Radios ist das Extrem wichtig~
    • Der 2000er brauchte nie einen Namen, da wir mehrere hatten nannten wir den CDI einfach Diesel und den anderen den Blauen...    Jetzt Diesel weg, EQ meist Elektro oder EQ.   Den 2004er... Der bekam gleich einen Namen. Dank Null vernünftiger Auswahl am Markt kaufte ich die Ruine für zuviel Geld. Dreckig, viele Defekte, aber gute Ausstattung und wenig km. Machte am Anfang auch gerne Ärger wegen Loser Ladeluft Schläuche und defektem Verdeck usw. Er ist schwarz/schwarz (leider, silberne Tridion finde ich schöner).   Das Schwarze Elend. So wird er genannt, hat er sich Hart verdient! Die Mängel gehen, der Name bleibt.
