r2d2smart
Größe Kofferaum Smart 451
Hallo liebe Leute,
ich hole demnächst meinen neuen Smart Coupe ab. Auf dem Rückweg möchte ich, bitte nicht lachen, einen Mühlstein abholen und brauche Angaben über die Größe des Kofferraumes . Der Mühlstein ist rund, hat einen Durchmesser von 60 cm und ist 16 cm dick.
Kann mir jemand sagen, ob der in den Kofferraum liegend hinein geht, ggf. mit umgeklapptem Beifahrersitz. Wenn ich den Fahrersitz nach vorne schieben müsste, wäre das nicht gut, weil ich sehr groß bin und noch gut 400 km fahren muss.
Alternativ, ob er stehend hinein passt?
Vielen Dank schon mal!
r2d2
also liegend kann ich mir nicht vorstellen, dass er passt. Stehend könnte es gehen. ABER: was wiegt denn so ein Ding? Nicht, dass der Smart sich auf den Hintern setzt beim Anfahren...:)
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
90 kg., das müsste gehe. Bist Du sicher, dass das von der Höhe (60 cm) bei stehendem Transport hinkommt?
r2d2
passt in den 451 liegend! Gerade nachgemessen. Null problemo, Beifahrersitz ein wenig nach vorn, am besten in eine Decke einwickeln!
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
Berndus
...wenn Du wie Fred Feuerstein Autofahren willst, kannst Du 90 KG gerne hinten reintun :-D :-D :-D
NIEMALS 90KG hinten rein, max 50KG
Bedienungsanleitung smart
Hallo Berndus,
besten Dank für das Nachmessen.
@therealbigm
Na gut, vielleicht muss es halt mal sein. Das zulässige Gesamtgewicht wird wenigstens nicht überschritten.
r2d2
[ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 19.06.2010 um 21:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 19.06.2010 um 21:57 Uhr ]
Wenn dein Smart hinterher so parkt, dann beschwere dich aber nicht hier im Forum:
wir hatten dich gewahrnt
Karate ni sente nashi
Naa, 90 kg steckt er schon weg. Die Masse liegt ja auch mehr auf der Hinterachse, als dahinter.
Diese 50 kg max (ja, ok, die sind nun mal von Smart vorgeschrieben) nehme ich nie so genau beim Beladen. Wenn ich den bis zur Decke für den Urlaub belade sind es bestimmt auch um die 70-80 kg,....und das klappt auch.
besten Dank an alle.
@ rubberduck: Das ist ein 450. Abgesehen davon braucht der kleine bei derartigem Parken noch weniger Platz. Nach oben ist ja meist nicht begrenzt. :lol:
r2d2
Die maße müssten ziemlich genau einem vorderreifen entsprechen, und davon passen mindestens 4 rein. vom gewicht her würde ich mir keine sorgen um den smart machen, eher um meinen Rücken beim hineinhiefen über die kofferraumklappe.
Und die 50Kg... 6 Sprudelkisten passen auch rein, und das machen sicherlich schon mal welche, und die wiegen auch 90Kg.... bei uns im smartcenter steht auch immer ein smart, wo hinten 6 kästen drin sind, natürlich leer, und nur zur veranschaulichung....
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
