juezie
Beständigkeit
Hallo Leute,
ich trage mich mit dem Gedanken einen Smart zu kaufen. Mich quälen aber noch ein paar Fragen. ZurZeit sind gute Gebrauchte im Angebot, haben aber zum teil 40000-70000 Km draufgefahren und 2-3 Jahre alt. Wie ist den so die Technik und die Haltbarkeit der Motoren ?
Ich habe ja schon im Forum gelesen das es einige Probleme mir der Kupplung gibt.
Auf Eure Antworten bin ich gespannt.
DANKE
Habe jetzt über 80000km in zwei Jahren drauf, keinerlei Beanstandungen bis jetzt. Kupplungsprobleme gabs nie. Motor läuft prima. :-D Aber das ist nicht unbedingt die Regel... Man sollte sich sein Exemplar schon seeeeeehr genau anschauen... :)
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich hab meinen jetzt seit über drei Jahren und 50 tkm im Stadtverkehr. Außer einem Sensor der getauscht wurde hat meiner nie irgend was gehabt. Also auch die aller ersten Smarts (die jetzt als Gebrauchte verkauft werden) sind in Ordnung.
Ich denke sehr viel hängt von der Fahrweise des Besitzers ab. Da gibt es Leute die Stein und Bein schwören ihrer würde 6,5 im Schnitt brauchen. Das ist mein absoluter maximal Rekord. Gerne wird es auf den Waagen geschoben, aber die Fertigungstoleranzen sind heute kaum noch ein Thema beim Verbrauch.
Ich habe erst kürzlich hier von einem gelesen der auch einen zu hohen Verbrauch hatte und das Auto zum Händler brachte. Der ist mit ihm gefahren (nicht mal super sparsam) und plötztlich brauchte die Kugel nur noch etwas über 5 l. Mein Durchschnitt im Stadtverkehr (!)mit 50% zähem Verkehr ist 5,2 l. (Meiner hat 55 PS und Klima)
Ich würde also beim Kauf mal nach dem Verbrauch fragen. Daran kann man manchmal ganz gut sehen wie jemand einen Waagen gefahren ist.
Wenn Du Probe fährst gib mal richtig Gas beim Anfahren vom Stand weg und schau ob er ruckelt oder "zupft". Wenn ja, wäre ich vorsichtig.
Da meiner super in Form ist kann ich Dir nicht mal einen Tip geben was evtl kaputt sein könnte, worauf man achten sollte. :roll:
Neulich meinte sogar meine Smartwerkstatt nach einer Probefahrt, das meiner erstaunlich "gut gehen" würde. ... und nein ich verkaufe meinen nicht :-D jedenfalls nicht vor dem Sommer.
viel Glück!
David
Danke David, mit dem Tip wegen dem Verbrauch, bzw. Fahrweise.
Noch eine Frage an alle. Ich würde mir den CDI kaufen. Lohnt sich das bei täglich ca.40 Km oder ist da ein Benziner sinnvoller.
Jürgen
Hallo juezie,
Luciano Lichius www.smart-import.de, kennt jemanden im Werk in Hambach und dieser meinte angeblich das die Smart Motoren auf eine km Leistung von 200tkm ausgelegt sind!! Hört sich doch zumindest gut an!! Oder?
Dann kenne ich jemanden der in der Firma arbeitet wo die Getriebe hergestellt werden, dieser lobt das Getriebe über alles (solange die Schaltpausen nicht verkürzt werde)!!!
Grüße Heiko :-D
Mail to:
smart-forum@sunraiser.de
web: www.sunraiser.de
Am 13.02.2002 um 16:38 Uhr hat Little_smarti geschrieben:
Und selbst dann gibts seltenst Probleme... Smart hat ja bei den neuen Serien auch die Schaltpausen verkürzt... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo alle zusammen,
jetzt mal Butter bei die Fische:
Wer hat den smart mit der höchsten Laufleistung ???
Bitte nur echte Werte und keine Fantasiezahlen ausdenken!
Meiner hat knapp 28000 km auf der Uhr und läuft wie ein (Schweizer) Uhrwerk.
Ich hoffe, dass ich mit meinem schwarzen Kumpel an der 200000er Marke kratzen kann.
Wird wohl aber noch ein Weilchen dauern.
Bis denne, Steiff :)
Bis dann, Stefan
Sorry, doppelt gepostet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 13.02.2002 um 20:30 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Hi ! ich hab jetzt knapp 56.000km (mit nem cdi). Bis jetzt keine Probleme, außer einem geplatzten Kühlschlauch ganz am Anfang (Materialfehler ???). Seit dem aber absolut problemlos...
Ich will meinen übrigens verkaufen..... ;-)
CIAO
Sven
Stimmt nicht ganz Dany,
der gesamte Schaltvorgang wurde nicht verkürzt. Es wurde nur die Zeit verkürzt, die das Getriebe zum Gangwechseln braucht. Die zusätzliche Zeit kommt beim Ein- und Auskuppeln dazu, was sich durch ein weicheres Schalten bemerkbar macht...
Mit der Software Umstellung gab es aber auch eine Hardware Umstellung. Die Servors wurden gegen stärkere (und schnellere) ausgetauscht...
Gruß, Gustav
Hallo!
Wie auch immer Du Dich entscheidest, ich würde Dir neben einer genauen Begutachtung (am besten mit einem Smart-Erfahrenen) eine Gebrauchtwagengarantie empfehlen, die man auch selbst für ca. 200 € / Jahr abschließen kann (beim ADAC, regional unterschiedlich oder bei diversen anderen Anbietern).
Damit sind Motorschäden und andere teure Teile bis 100.000 km bzw. ein Jahr lang darüber hinaus abgesichert, bei einigen Versicherungen kann man auch über 100.000 km versichern.
Es werden Lohnkosten voll und Material anteilmäßig übernommen... wenn man für ein Jahr versichert, sind etwaige Defekte, weil es doch eine Gurke ist, abgedeckt!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hi
also ich kann über die altbarkeit des motors und des getriebes nur das beste sagen. zwar wure anfang des jahres der turbolader getauscht aber das war nach inzwischen 140.388km die wirklich einzige reperatur. ich denke das er die 200.000km marke problemlos schaffen wird.
gruß smartymarco
smarts-united.com
be smart, hart aber herzlich
ED ... weils spannender ist! 😉
    • Auch das ist ein Hinweis darauf, daß dieser Wackelkontakt durchaus auch von dem Steckkabelschuh des Magnetschalters kommen kann und nicht zwangsläufig der Anlasser oder Magnetschalter defekt sein muss! Durch die mechanische Erschütterung durch das Klopfen kann sich durchaus wieder ein Kontakt im Kabelschuh ergeben und dann funktioniert es eben wieder für kurze Zeit.   Ich würde erst mal einen Wechsel des Kabelschuhs in Betracht ziehen! Wenn Du tatsächlich den Anlasser tauschen solltest, dann erneuere den Kabelschuh gleich mit, sonst hast Du in geraumer Zeit unter Umständen wieder das gleiche Problem. Wie z.B. in diesem Beitrag vom Dieselbub und jenem Beitrag von der Mohnblume! Durch die Bewegung des Kabelschuhs im Rahmen des Anlassertausches funktioniert das dann wieder eine Weile und dann geht es von vorne los.   Wenn Du den Magnetschalter nicht klacken hörst, dann kann es gar nicht von den Anlasserkohlen kommen, den der Anlassermotor bekommt ohne anziehenden Magnetschalter überhaupt keinen Strom! 🥺 Und ohne Strom dreht sich ein Elektromotor mit Kohlen eher nicht! Auch wenn die Kohlen in Ordnung sind! 😉   An Deiner Stelle würde ich deshalb erst mal den Steckkabelschuh am Magnetschalter erneuern. Hat Dein Smart eigentlich eine Klimaanlage? 🤔
