TommySSL
Smart 450: Einbauort Original GPS-Antenne
kann mir jemand sagen, wo genau die GPS-Antenne mit dem Styroporkörper in der Fahrzeugfront verbaut wird?
Thomas
Auf dem Crashelement wenn du die front abhast siehst du wo das Teil hinmuss.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Utzle,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst Du mir auch sagen, an welcher Stelle ich am besten in den Innenraum komme?
Gruß Thomas
der bestimmt ich aber auch, hinterm scheinwerfer, wenn du davor stehst rechts also der auf der Fahrerseite, da geht auch die Lenkstange durch wenn ich mich nicht irre.
Da sind mehrere "gumminippel" wo du eins durch ziehen kannst :-D
Klasse. Danke Dir. Dann ist die Wochenend-Beschäftigung auch schon gesichert :)
Aber nicht vergessen das Tachosignal im Smart Center freischalten zu lassen;-)
Stimmt, da muss ich mir noch einen Termin geben lassen. Was kostet so eine Freischaltung über den Daumen gepeilt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TommySSL am 17.06.2010 um 22:29 Uhr ]
plan ma mehr ein.
Wenn du kannst, frag bei mehreren SC an, die wissen meist selbst nicht was das eigentlich kostet :-D :-D :-D :-D
vor 16 Minuten schrieb Matthias Helmreich:
Für was ist diese Antenne?
Für dieses nicht ganz so doll gealterte Wunderwerk der Technik (= Radio mit Navigationssystem) :classic_smile:
bearbeitet von 450-3
Die Leitung geht mit durch den dicken Gummi, durch den auch der Hauptkabelbaum nach vorne geht.
Zum Freischalten suchst Du  Dir hier im Forum nen Privatmann mit Stardiagnose, da geht es meistens mit  30 in die Kaffeekasse ab😉
Wenn noch einer solch ein Original Radio mit Navi braucht, Ich hab noch 2 und einmal auch das GPS Teil dazu.
Beide sind auch neu codiert von mir.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Zum freischalten suchst Du a Dir hier im Forum nen Privatmann mit Stardiagnose und legst ihm 30 in die Kaffeekasse.
Klick mich! 😉
Nur mal so Interessehalber: welchen Stand (Datum) hat das Kartenmaterial? Das muss ja uralt sein.
Gruß, M.
    • Schubladendenken! Zeigt, dass Du keine Ahnung von der Materie hast. Sorry wenn ich das so deutlich sagen muss. Auch e-Autos können genau so wie ein Verbrenner kaputt gehen.      Auch so eine rausgehauene Behauptung. Hast Du dazu nachweisbare Belege? Und e-Autos können genau so recycelt werden wie Verbrenner, daher sehe ich gerade keine "unglaubliche Umweltverschmutzung". Ich denke eher dass Du lieber @Rollerfahrer eine Abneigung gegen die e-Mobilität hast. Wenn Du Dich mit dem Thema mal ausgiebig beschäftigst kommst auch Du zum Schluss, dass in den meisten Fällen die Batterie länger hält als das Fahrzeug selbst und eher die elektronischen Komponenten die Probleme bereiten. Das ist auch der Grund, warum wir uns vom e-453 abgewendet haben, dort ist der DC-DC Wandler für die 12V Batterie das größte Problem, weil der im Antriebsstrang integriert ist und daher teuer in der Reparatur.     Der in dem Bericht erwähnte unabhängige Betrieb ist die EV-Klinik in Berlin.   https://evclinic-berlin.de/   Viel zu lesen gibt es auch hier:   https://evclinic.eu   @bluetom@hotmail.de ich würde mich mal an die Kollegen in Berlin wenden. Musst zwar mit Wartezeit rechnen, aber ich meine gelesen zu haben, dass die tote Batterien wiederbeleben können. Evtl. wird die Batterie nur vom BMS (Batteriemanagementsystem) gesperrt und kann wieder freigeschaltet werden.
