streamgreeny
Suche Front- und Heckbügel für mein 450er Cabrio
Ich suche einen Front- und Heckbügel für mein 450er Cabrio.
Freue mich über Angebote.
Ist es sehr aufwendig, diese Bügel zu montieren?
Susanne
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Na da hätte ich genau das Richtige für dich, die super exclusiven Smart Lorinser Front und Heckbügel. Habe gerade kein Foto parat, musst du mal googlen.
z.B. http://www.kunzmann.de/shop/de/fahrzeugveredelung-smart-fortwo-450-exterieur-lorinser-frontspoiler-mit-edelstahlbuegel-smart-fortwo-450.htm
Die Fronthalterungen sind schon Silber lackiert (die Bügel sind massiv Metall in Silber), Heckhalterungen noch nicht gelackt.
Die Halterungen werden einfach mit jeweils drei Schrauben and Front- und Heckstoss-Stange geschraubt, also ziemlich easy.
Preis (incl. Kleinmaterial) 120,- Euro +Versand.
Wenn Interesse, dann ruf mich einfach mal an (0179-5397154)
Patty
Das sind doch die von SR.
Gefallen sie Dir doch nicht?
Doch, aber da wir gerade ein neues Haus gekauft haben, habe ich wichtigeres zu tun, als die einzubauen bzw. war einfach zu faul dazu. Und aus Erfahrung weiss ich: alles, was ich nicht sofort anbaue, bleibt auch zukünftig in der Garage liegen.
Also, falls Interesse, dann meld dich einfach.
Patty
Leider ist gerade mein Konto leer :(
Sonst komme ich noch in Versuchung...
...aber welche Farbe sollte/könnte ich dann lacken wenn die Kugel numeric blue ist :-?
Würd sie in 10 Tagen nehmen :)
lg.
s.
Echte Männer essen keinen Honig, sondern lutschen Bienen!
Wie gesagt, wer Interesse hat, einfach kurz durchrufen.
Gelckt werden eigentlich nur die seitlichen Halterungen, in denen das Rohr (Edelstahl) geführt ist, ich denke mal, die sehen in Wagenfarbe am besten aus...
Patty
Werden die Halterungen mit jeweils 3 Schrauben auf den Kotflügeln befestigt?
Hier zwei Fotos von dem montierten Lorinser Frontbügel und Heckbügel:
    • Ich gehe mal davon aus, daß der Treiberbaustein für die Innenbeleuchtung in dem Steuergerät sitzt, deshalb geht das Licht normalerweise nicht schlagartig aus, sondern wird herunter gedimmt. Zumindest ist es in 450er so. Aber der Treiberbaustein ist ja nur die eine Seite, parallel dazu kann diese Lampe ja manuell ein- und ausgeschaltet werden und das muss auf jeden Fall gehen, wenn ansonsten alles in Ordnung ist. In der Lampe ist eine Soffitten-Glühbirne verbaut, wie man da ran kommt, um die evtl. zu wechseln wäre auf dieser Seite beschrieben. Parallel dazu kann man auch an den Anschlüssen der Lampe messen.   Normalerweise ist die Lampe massegesteuert, d.h. die 12 Volt Spannung liegt permanent an und die Masse wird entweder über die Leitung durch das Steuergerät angelegt oder über den separaten Weg über den Schalter. Und der sollte auf jeden Fall funktionieren.
