buddy2
451
hallo sollte man beim 451 das baujahr 07 lieber meiden ,gibt es kinderkrankheiten die später beseitigt wurden danke
bj 2007 sollte man sich nicht freiwillig antun,ausser,man hat lust,die netten damen der smart center regelmässig zu sehn.dann just du it
So kann mann das nicht sagen.
Mein Cabrio ist 2007 und ich hate nur eines der bekannten Probleme " Heizungsregelung "
dies wurde beim zweiten Versuch beseitigt ,sonst bis Heute keine Probleme. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich fahre einen 2007er CDI. Bislang aufgetretene Kinderkrankheiten:
Halterung der Druckdose - im Rahmen der Garantie durch bessere ersetzt
klebende Kupplung - im Rahmen der Garantie durch neuere Konstruktion ersetzt
falsch reagierende Heizungsregelung - im Rahmen der Garantie ausgetauscht
Soll heißen: die Kinderkrankheiten sollten bei gebrauchten 2007ern eigentlich von den Vorbesitzern beseitigt worden sein.
Zur Sicherheit kann man zB die Heizungsregelung bei warmen Wetter bei einer Probefahrt testen....bei Regelung auf unter 18° sollte er nicht mehr heizen.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 10.06.2010 um 17:57 Uhr ]
Stefan
danke für eure meinungen,also das hört sich doch eher überschaubar an
danke
Hat wohl eher nix mit dem Baujahr 2007 zu tun :roll:
Hier mal meine Liste von meinem Montagsauto von 4/2008
Hier mal meine aktuelle Liste:
Reklamationen vom Tag der Erstzulassung bis einschließlich heute:
• 29/05/2008 - Lenkung neu (Poltern am/ im Lenkrad)
• 28/07/2008 - Gebläsemotor erneuert ( quietscht ab Stufe 2)
• 17/10/2008 - Bremspedal quietscht
• 19/03/2009 - 3.Bremleuchte erneuert (undicht)
- Tür links neu eingestellt und Tridionzelle teilw. lackiert (Tür scheuerte an der Tridionzelle)
• 16/06/2009 - Lenkung neu (Poltern am/ im Lenkrad)
• 03/07/2009 - Zierblenden links/rechts teilw. erneuert (klappern zu hören/ leichter Rostansatz anTridionzelle bei Kontaktpunkten)
• 09/10/2009 - Bediengerät Klima neu (Heizung heizt nur noch)
• 28/01/2010 - Radio erneuert (geht sporadisch auf Grundeinstellung zurück)
- Kühlerlüfter erneuert (Rasseln im Betrieb)
- Heckklappenschalter (Heckklappe lässt sich nicht v. Aussen öffnen)
• 04/02/2010 - rechtes Spiegelglas erneuert ( Spiegelheizung defekt)
• 22/02/2010 - rechtes Spiegelglas erneuert ( Spiegelheizung defekt)
• 01/03/2010 - Heckklappenschalter defekt
• 08/03/2010 - Radio 9 defekt (geht sporadisch auf Grundeinstellung zurück)
• 09/03/2010 - Bediengerät Klima defekt (Heizung heizt nur noch)
Problem besteht bis heutenoch :(
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
das sind alles die kinderkrankheiten die bis ins baujahr 2008 gegangen sind, ab 2009 wirds besser. hatte selber einen 2007er und jetzt ein modell 2010, da merkt man tatsächlich das smart nachgebessert hat.
SM
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
