smartus89
motor tackert
hallo liebes forum nach erfolgreich absolvierter bodenseetour sind wir heute gut zu hause (berlin) angekommen!^^
mein kleiner würfel 71ps hat jetzt ein tackern angefangen, welches mich nervt!
bei offner motorluke ist die sehr deutlich zu hören!
es klingt wie eine nähmaschine oder eine dauerfeuerwaffe :roll:
30000km stehen auf der uhr, ölservice vor ca. 8000km!
ich würde das geräusch aus dem bereich der LiMa deuten!
hat jemand ne idee was das ist!
würde mich sehr freuen, weil mich sowas nicht schlafen lässt!
danke :-?
Möglicherweise ein defekter Keilrippenriemen.
:-x Verlinken klappt nicht, Fehler 2 wird angezeigt.
In der SUCHE, Motorgeräusche eingeben, der zweite Beitrag ist gemeint, dort war es auch ein sich auflösender Riemen.
Gruß :)
@Kissi, Danke
Jepp, genau den habe ich gemeint, nun bleibt noch die Frage, warum das verlinken bei Dir klappt und bei mir kommt Fehler 2 :-?
Nachdem ich den Link gelöscht hatte, konnte ich problemlos senden.:-?
Hatte auch mal ein Drehzahlabhäniges klappern.
Das kam dadurch, das zu wenig Öl drin war.
Hibi :roll:
also die riemen habe ich mir angeguckt!
von unten kann man 2 sehen und durch die luke einen! sahen alle tip top aus!
öl vor 8tkm gewechselt und auch keine leuchte an im KI!
leistungsverlust oder sonstige beeinträchtigungen sind nicht vorhanden!
kann irgendwas lose sein?
ich möchte nur mal so die möglichkeiten hören
damit das sc nicht wild teile wechselt :roll:
na schau mal den riemen genauer an nicht das du nur die i.o. stellen siehst. zur not nur ganz kurz anstarten.
hat jemand mal nen bild von den riemen!?!
so ungefähr wo die sitzen!
ich hab die rechts unten gesehen!
sind die das? :)
Hydrostößel der Ventile? Wenn da kein Öl / Öldruck mehr ankommt, dann entsteht dort größeres Ventilspiel und das klappert dann wie eine Nähmaschine.
Mal einen langen Schraubendreher als Stethoskop nehmen und am Ventildeckel horchen.
Gruß, Rolf
ich dachte der 451 hat keine hydrostößel :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartus89 am 06.06.2010 um 23:46 Uhr ]
könnte es nicht auch die ventile sein die so klackern?
Am 06.06.2010 um 21:57 Uhr hat smartus89 geschrieben:
sind die das? :)
Benzinmotor Smart 451
    • Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen.   Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen.   Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen.     In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit.
