BEN360
Quitschen bei Kaltstart
Hallo alle zusammen....
bin neu hier im Forum und hab mir vor 4 Wochen einen Smart ForTwo Passion gekauft mit folgenden Daten :
Baujahr 2004
KM 26.600
1ter Hand
Scheckheft gepflegt : Wartungen wurden immer im Smart Center gemacht,
und nun zum eigentlichen Problem meistens nach einem Kaltstart hab ich kurz ein quitschen oder pfeifen aus dem Motorraum, hab auch schon mal am Motor geschaut Keilriemen fühlt sich nicht locker an sitzt fest, Motorraum ist auch sehr sauber keine losen Stecker oder ähnliches...
hat jemand eine Idee was das sein könnte??
vielen Dank schonmal vorab...
Hallo BEN360,
Smarties haben leider das Problem, das der Generator
(Lichtmaschine), nach längerer Standzeit festgeht. Da die Laufleistung nicht besonders hoch ist (lange Standzeiten), würde ich als erstes den Keilrippenriemen vom Generator abnehmen und den Generator, wie auch die Wasserpumpe auf Gängigkeit prüfen. ;-)
oh man, müsste das dann nicht bei jedem Kaltstart sein??
heißt also : rechtes Hinterrad abmontieren und die schwarze Abdeckung entfernen mit den 2 Clipsen,
dann kann ich den Keilriemen entfernen und die Lichtmaschine sowie die Wasserpumpe von Hand drehen ??
wird das nicht bei einer A Wartung geprüft??
[ Diese Nachricht wurde editiert von BEN360 am 19.05.2010 um 22:09 Uhr ]
Ja, Riemen runter, dann lassen sich die Wapu, sowie der Generator im Normalfall relativ leicht drehen.
Kannst Du das Geräusch evtl. etwas besser beschreiben ?
Hört es sich wie Keilriemen quietschen an ?
Bei der Wartung wird der Zustand und die Riemenspannung geprüft, nicht ob etwas schwergängig ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 19.05.2010 um 22:17 Uhr ]
ich finde schon das es sich so anhört...
fahre aus der Garage raus und kurz danach fängt es an und nach ca. 20 - 30 Metern ist es schon wieder weg...
ok habe vor ca. 300 km eine A Wartung machen lassen und da wurde Luftfilter, Ölfilter, Öl usw. ja gewechselt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von BEN360 am 19.05.2010 um 22:24 Uhr ]
Der Generator läuft nach dem Kaltstart "schwerer", da die relativ hohe, entnommene Energie aus dem Akku, diesem wieder zugeführt wird, also der Generator eine höhere Leistung abgeben muss. Dies führt dann häufig bei verschlissenen, bzw. zu gering gespannten Riemen zu dem kurzfristigen Quietschgeräuschen nach dem Motorstart. :(
ok aber der Riemen wird ja normalerweise geprüft bei einer A Wartung...
finde aber das der Riemen ziemlich fest sitzt werde aber morgen mal alles abbauen und genauer prüfen also nicht nur aus dem Motorraum...
Kostenpunkt : nicht sehr teuer so ein Riemen ist doch schonmal was...
das Geräusch ist immer noch da....
komisch ist nur das Geräusch tritt nur auf wenn ich nach einem Kaltstart Rückwärts aus der Garage fahre, wenn ich aber nach einem Kaltstart gleich Vorwärts fahre ist nichts zu hören von diesem Geräusch ? ?
Hallo zusammen
Habe das Problem aber auch und bei mir ist der Profilriemen aber vor ca. 5000 km im Rahmen einer Inspektion gewechselt worden.
Das Geräusch ist eher ein Quitschendes und nach ca 2 min. fahren verschwunden. Kehrt aber am nächsten Morgen wieder.
Schönes , sonniges WE derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Beim Benziner mal an die Sekundärlufteinblasung gedacht? Die fiept beim morgendlichen Kaltstart auch mal gerne. :)
Die Sek.Pumpe ist es bei mir auch die dieses "FIEP" Geräusch verursacht - ich habe sie zum Test einfach mal abgeklemmt, positiver Nebeneffekt ist das der Leistungsverlust beim Kaltstart nicht mehr da ist, da die Sek.Pumpe schon immenz an Strom zieht.
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
wie klemmt man den die Sekundär Pumpe ab ist das dann auf dauer gut oder sollte man das wirklich nur kurz zum testen machen??
Neben ausgeleiertem oder nicht korrekt gespanntem Riemen könnte die Ursache noch
- die Spannrolle (Lager hin)
oder
- beginnendes Durchrosten des Auspuffs am unteren Falz. In der Anfangsphase bläst es nur kuz nach dem Anlassen raus - wenn der Topf warm wird, ist alles wieder dicht. Später dauert es dann immer länger.
Das Rausblasen kann man gut mit der Hand fühlen.
Emil
Emil
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
