holly601
Kühlwassertemperatur am CDI
Mich würden Eure Erfahrungen bezüglich dieses Themas interessieren: Als Beispiel: komme ich nach längerer Fahrt (Motor ist richtig warm) in Stop & Go, erlischt ein Segment der Anzeige (nur bei Außentemperatur unter 0°C). Bin der Meinung, dass es sich um einen Fehler handeln könnte, evtl. Thermostat kaputt?
Scheint normal zu sein macht kleiner auch
The best there is the best there was and the best there ever will be
und seit 5.Februar mit 16Zöllern unterwegs
genau! Und die 16zöller sehen richtig gut aus!
was die Anzeige angeht so kann ich mir nicht vorstellen das es etwas ist um das du dir Gedanken machen müßtest. Denn das hab ich jetzt schonmal gehört und der fährt auch noch!
The black devil of LA !!!sig.gif1.smart-jagdgeschwader
Ist beim CDI völlig normal. Keine Sorge! :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
ist wirklich normal, denn ich habe im SC mich auch danach erkundigt. Neben dem kleinen und großen Kühlkreislauf (der bei Umschaltung von klein auf gross auch die Temp.Anzeige plötzlich fallen läßt) gibt es wirklich Motorbereiche, da scheint er so effektiv zu drehen, dass kaum Abwärme produziert wird. Ich denke, dieser Bereich liegt so um die 70-80 km/h oder auch etwas darunter. Bei flotterer Fahrt kommt dann wieder genug Wärme.
Ist zwar laienhaft formuliert, aber so erlebt man es. Mich beruhigt nur immer, wenn ich weiß WARUM.
So, wie mit der Pfütze im Sommer unterm Auto, weil das Kondenswasser abtropft.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
Hi zusammen,
selbst meine Benziner haben das gemacht bzw. machen es immer noch, wenn ich z.B. auf der Landstrasse mit konstant 70 km/h fuer 10 Kilometer dahin"gleite". Allerdings nur bei Temperaturen unter 5°C...
Gruss, Kai.
Hallo Männer!
Danke euch für Eure Erfahrungen
Holly 601
aber wie sieht es denn mit der temperatur bei nem getunten cdi aus ??? hat da jemand ein paar infos für mich, denn ich bin mir immer noch nich sicher, ob ich es machen lassen soll, doer nich !! :-?
The new friend of the Gartenlaube
grüssle
franky
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
siehe oben !!! :-D :-D :-D
grüssle
franky
Gruss der Määäh
Habe einen getunten smart mit 55 eingetragenen PS. Bei den jetzigen Temperaturen komme ich selbst bei Tempo 110 km/h nicht über 2 Ostereier, bei Tempo 130 auf 3 Stück. Im Stadtverkehr und über Land kommen ebenfalls nicht über 2 Ostereier.
Laut Tuner und sc normal.
    • Guten Tag Ahnungslos 🙂 Das ist wirklich ein wertvoller Tipp. Das ist mir eben auch aufgefallen. wenn Das Problem auftritt hört man nur das Relais. Die werkstatt will den Anlasser tauschen, da ich das mit der Kupplung gleich mit in Auftrag gegeben habe. Die zusätzlichen kosten für den anlassen inkl Arbeit sind knapp 400 Euro. Ich habe denen auch nichts von Symptomen erzählt. Ich habe denen nur gesagt, macht das und die dinge gleich mit. Die Symptome passen halt genau zu deiner Beschreibung, dass es der Wackelkontakt sein muss. Den Anlasser hört man gar nicht, wenn das Problem auftritt. Ich hatte mir aber privat von einem Kumpel, der sich auch etwas mit smart auskennt, sagen lassen dass der Magnet Schalter im Anlasser so verrußt sein könnte, dass er keinen Strom bekommt und erst bei Kloppfen etwas frei wird, dass er kontakt hat. Ob sich jetzt die 400 euro lohnen würden, wüsste man dann halt erst wenn das auto fertig und zusammengebaut ist. Was sagst du dazu? Grüsse
