flobxy
451 Zusatzlüfter für Motorkühlung
da ich ein paar Probleme mit dem Kühlsystem meines neuen "gebrauchten" 451er Smarts (71PS, Benziner, Bj. 2007) habe muss ich nochmal ein neues Thema eröffnen, ab wieviel Balken springt bei euch der Zusatzlüfter an? Bei mir ist er bei allen, bis auf zwei besetzen Balken noch NICHT angesprungen.
Danke für Tipps und Grüße
Gute Frage,
weil so "heiß" hatte ich meinen auch noch nicht gefahren. Das max was ich auch hatte noch 2 leere Balken.
Schätze mal das er bei 2 bis einem letzten Balken anspringt.
Um das zu forcieren muß man wohl ne Stunde Vollgasfahren bei draußen 25 - 30 Grad und dann abstellen, aber wer macht das schon !?!?!?!?
Btw. die im SC können auch das testen ;-)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
....oder einen technischen Defekt haben und deswegen der Motor heiß wird.
Gruß, Rolf
danke für die Antworten, ich habe heute mal getestet. Da ich mir nicht sicher war, ob der Lüfter funktionstüchtig ist, blieb mir keine andere Wahl. Ich konnte ihn leider nicht kurzschließen. Die Sicherung ist ok. 5 Min V-max über Autobahn gefahren, dann im Stand noch laufen lassen --> Temperatur ging hoch, bis auf zwei leere Balken und der Lüfter sprang ein wenig später an und im Nu ist die Temperatur wieder im Normbereich gewesen :). Alles super.
    • Danke. Diese habe ich bereits gesehen und beides SA-Codes tauchen dort nicht auf.   ich habe aber von einem Bekannten die Info bekommen, dass es wie folgt sein könnte:   V07 Nebelscheinwerfer V12 Brabus Doppelscheinwerfer 240 Tagfahrlicht   Kann dies jemand bestätigen, bspw. durch Abfrage seiner VIN, sofern Tagfahrlicht oder Doppelscheinwerfer vom Werk aus Verbaut waren? V07 kann ich bestätigen, habe die Nebler werksseitig verbaut gehabt.
