scratch_blac
Bremspedal bleibt stecken !
Hallo !
Wenn es draußen wärmer wird bleibt bei meinem Kleinen immer wieder das Bremspedal stecken. Wenn ich dann nochmal drauftippe kommt das Pedal wieder zurück.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Danke schon mal ...
Hallo und willkommen im Forum.
Zuerst bitte kontrollieren, ob der Gummibalg sich unten verklommen hat und deshalb das Pedal nicht zurückkommt.
Wenn nicht, dann bitte ab in die Werkstatt. Wenn der Hauptbremszylinder hängen sollte, ist das nicht gut. Die Gummidichtungen und Stempel in dem HBZ können undicht werden und Bremsflüssigkeit läuft aus. Das Pedal könnte auch "durchsacken" und noch tiefer in Bremsstellung verbleiben. Evtl. fällt dabei dann ein Bremskreis aus und es steht dann nur noch wenig Bremsleistung zur Verfügung.
Das muss alles nicht passieren, kann aber. Wenn alte Bremsflüssigkeit oder Wasser sich im HBZ befindet, dann gammelt das und die Dichtmanschetten verklemmen sich bzw. gehen kaputt.
Vielleicht muss auch nur das Gestänge gangbar gemacht werden und schreit nach ein wenig Fett. Aber dafür muss man von unten dran. Hier kannst Du ein paar Bilder einsehen.
Bilder von unten
Gruß, Rolf
Rolf, hier gehts nicht um eine 40 Jahre alte komplett zugegammelte Oldtimerbremse mit halbverwesten britischen Lakritzdichtungen, sondern um einen max 12 Jahre alten Smart mit modernen Dichtmaterialien und einer sauber ausgelegten Rückstellbefederung, die auch bei zwei undichten Bremskreisen das gesamte Gewerk sicher in Nullposition bringen würde. Solange die Anlage dicht ist, macht das schon allein der hydraulische Druck in der Anlage; so klemmen kann kein HZ-Kolben, daß mehr als 2bar eingesperrt blieben.
Hier stimmt was anderes nicht.
ein paar Fragen:
- Alter des Fzgs
- rollt der Wagen bei klemmendem Pedal noch?
- Fehler IMMER reproduzierbar, oder nur sporadisch auftretend?
- Bremsflüssigkeitspfützen unter dem Auto?
- Flüssigkeitsniveau-Warnlampe an?
- Bremswirkung sonst wie immer, oder ungewöhnlich langer Pedalweg?
- wurde an der Bremse irgendwas gemacht in der Vergangenheit, bis hin zum Flüssigkeitswechsel? Wenn ja, wo+von wem?
- wo steht das Auto?
Wäre gut hierauf Antworten zu bekommen, wenn Hilfe gewünscht ist.
Alles wird gut!
Ich würd erstmal sagen zur Sicherheit anderer und deiner keinen Meter mehr fahren und auf dem Hänger direkt in die Werkstatt.
Am 30.04.2010 um 10:18 Uhr hat dieselbub geschrieben:
... Lakritzdichtungen...
***ichschmeissmichweg***
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
wo+von wem?
Traurig, dass diese Frage berechtigt ist. :-x
Grüßle, Micha
Via est vita.
allerdings. du glaubst nicht was die leute alles in ihre bremse füllen beim selberfrickeln, selbst sogenannte (meist freie) "fach"werkstätten. läßt sich aber alles schön nachweisen ;-)
deshalb les ich auch höchst ungern tipps wie "fette mal das gestänge" - kommt davon was in den boosteransuagbereich, gehts schon los, der kann kein mineralfett etc ab.
und wenn dann wg gequollener dichtungen tatsächlich nix mehr tut heißts wieder "scheißsmart" und "daimler bringt die leute um".
also, bin mal gespannt auf die (hoffentlich ehrlichen) antworten...
Alles wird gut!
Dieselbub das problem mit der Bremse hatte ich mit meinem smart auch mal. Totalausfall der Bremse, bei mir blieb das Pedal unten liegen ohne funktion der Bremse. Ich warte heute noch auf eine Stellungnahme von Smart.
Ps: das war nach 3 Monaten und 10 000 km ganz am Anfang ohne das irgend jemand auser die in Hambach etwas dran gemacht hatte.
Scrach-blac ab in die Werkstatt und lass das Teil Überprüfen.
Bei mir wars nur eine deffekte Parkhausschranke 1 Tag vorher war ich noch in den Alpen unterwegs.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Danke für die vielen Antworten. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand das gleiche Problem wie ich hatte. Was da theoretisch alles möglich sein kann bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Ich werd' mal beim Smart Center vorbeischauen.
Übrigens lass' ich natürlich die Finger von der Bremsanlage weg wenn ich nicht genau weiß was los ist - bin ja nicht bescheuert.
Wartung und Reparatur auch nur in der Fachwerkstatt ( Smart / Mercedes ) und nicht bei irgendeinem "Fachmann" im Hinterhof.
Nochmal DANKE !
schade daß du meine obenstehenden fragen nicht beantworten magst.
wäre SEHR hilfreich wenn du wenigstens mitteilen würdest, in welches SC du dein wägelchen bringen willst; dann kann noch jemand WIRKLICH kompetentes das problem befunden BEVOR es von den sc-jungs unwiderruflich zerpflückt wird.
Alles wird gut!
Jo, sehe ich auch so. Interessant währe es schon, wenn wir am Ende die Ursache für das Steckenbleiben erfahren könnten.
Emil
Emil
Hallo, hast Du die Ursache gefunden? Ich habe seit über einem Jahr das gleiche Problem und keine Werkstatt konnte was finden.
    • Über 10 Jahre is ich Servolenkung gefahren, Parken war recht unhandlich aber relativ gut zu managen, man musste nur rollen und fahren selbst war kinderleicht, ging sogar mit einem Finger. Nur schnelle (enge) Kurven waren schrecklich. Die Haltekräfte sind überproportional gestiegen, so dass man mit beiden Händen festhalten musste und ein Umgreifen nicht mehr möglich war - ein großes Problem, wenn die Kurve zuzieht und mithin der Grund für die Nachrüstung der Servolenkung.   Bisher habe ich drei verschiedene Steuergeräte Versionen gefahren: Die von einem Vor-MoPf mit permanent starker Unterstützung , die war relativ gefühllos und irgendwie nervös aber der Smart fühlte sich agil an und Parken ging mit einem Finger. Die von einem MoPf, welche um die Mittellage keinerlei Unterstützung hatte und schwergängig war bis die Unterstützung eintrat, sehr unangenehm beim Geradeauslauf, weil kleine Korrekturen erst "angestossen" werden mussten - das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt noch recht neu. Meine derzeit verbaute, welche eine relativ gleichbleibende Kraft benötigt aber nicht super leichtgängig ist und genügend Feedback bietet - für mich die beste Version, ohne die Problematik in der Mittellage. Gruß Marc
