BassmacherX
Leise ist Scheisse :)
tzz---morgen noch mal von vorne...jetz zu müde sein... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 27.04.2010 um 00:12 Uhr ]
sag mal, bist du des wahnsinns fette beute?
MACH MAL GUTE FOTOS!
Sieht ja gut aus aber Klingts auch gut?
Ja klar klingts gut, viel hilft viel 8-) 8-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 27.04.2010 um 17:25 Uhr ]
dem Micha zustimm,
Matze du darfst hier garnich mitlesen :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Na klar darf ich das :) Ich versuch alles zu lesen, was hier im Soundbereich steht.. wenn ichs zeitlich schaff ;-)
Am 27.04.2010 um 17:25 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Wie gut das dann in letzter Zeit hier nicht so viel passiert ist :-D ;-)
Hier noch 2 Bilder:
Jooa hört sich nicht schlecht an... ;-)
Fürn Smart doch recht laut 8-) .
Ich mach mal morgen neue Bilder mit den Detail´s...und Angaben was verbaut ist.
Sozusagen die erklärung wie ich zu dem Nickname gekommen bin 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 27.04.2010 um 22:36 Uhr ]
*lol* wichtig ist immer das es dem gefällt ders gebaut hat.
Ich finds zu doll und die Kabel für die Endstufe in der Heckklappe würde ich zusammenfassen und durch ein Kabelflexrohr führen. Sieht so dilettantisch aus und führt 100% zum Kabelbruch. :-D :-D
Der handwerkliche Aspekt, net übel
Darf ich Ketzerisch sein ??:)
Aber gut hörts sich also auch nicht an?? :-D
Wie Laut ist denn Laut?? Nen dB Wert wäre ganz net.
Byebye vom Mischungsmicha
Wie wäre es denn mal mit ordentlichen Fotos, auf denen man WIRKLICH was erkennen kann?
Solche Fotos bei Nacht lassen vielleicht ansatzweise erkennen, was da verbaut ist - aber nicht WIE es verbaut ist.
Mich würde z.B. mal Detailaufnahmen der Lautsprecheraufnahmen in der Türe interessieren. Wie sind die Lautsprecher eingebaut? Spielen sie auf das Türvolumen?
Letztendlich läuft alles auf die Frage hinaus: Ist das NUR SHOW - oder ist da auch akustisch was dahinter?
@ Matze: WETTEN?!?!?! :lol: :lol:
Meine Frage oben war nicht nur doof. Und ich habe in den Faden nur reingeschaut, weil Dein Beitrag gerade der aktuellste war.
Ich könnte mich glatt als Hellseher bewerben. Angebote bitte nur per PN :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D
Edit: Auf dem zweiten Bild liegt noch Schnee.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 28.04.2010 um 15:06 Uhr ]
dilettantisch = Geiles Wort :-D
Jane das mit der Kabelführung ist absichtlich so gewählt und brechen tun die so schnell auch nicht. Sind ja keine starren Kupferkabel ;-). Ausserdem mache ich die Klappe selten auf... wieso auch => geht ja niX mehr rein :lol:.
Nein schlecht hört sich das nicht an... Ist auch unmöglich wenn ein SoloX verbaut ist :-P.
Allerdings machen die Kickbässe große Probleme. Die sind X-trem misserabel verarbeitet. Die wurden jetzt schon zum 4ten!! mal getauscht. Aber jedesmal der selbe fehler. Und zwar ist die Sicke sehr schlecht mit dem Korb verklebt. Sodas sich nach kurzer Zeit die Sicke vom Korb löst.
Die jetzigen 6 Kickbässe wurden sogar Xtra von Hand verklebt ( normal geschieht das angeblich maschinel) Aber die sind schon wida am kaputt gehn. Deswegen werden die demnäXt wieder getauscht.
Es handelt sich um Emphaser ECP66 Kickbässe..die ich allerdings als TMT`s einsetze! Funktioniert gut, da die Hochtöner seeeehr tief runter spielen können ( geht ab 1.6khz los @ 12 db/okt.
@HifI Matze High Defenition Bilder :-P kommen gleich...aber saugen tu ih das Auto jetz nich eXtra für dich 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 28.04.2010 um 18:36 Uhr ]
Soo okay:
Als aller erstes mal das Kabelbruch Gerücht aus der Welt schaffen ;-) :
Die tun sich sauber "zusammenfalten" lol
Die Board`s bestehen aus Holzringe die mit Kunstoffspachtel mit der Türverkleidung verbunden sind. Der oberste Ring ist aus Aluminium. Die TMT`s spielen auf das Türvolumen. Sind aber mit Muhwolle hinten ausgestopft.
Eigentlich war geplant die Kicker in geschloßene Gehäuse zu setzen. Da die verklebung ja aber so schlecht ist, wählte ich wortwörtlich die Drucklosere Variante :roll: . Die Türen sind mit Bitumenmatten gedämmt.
3wsgsbdfajjs.jpg Hab versucht die Doorboards bzw. Tiefmitteltöner Aufnahmen so schlank wie nur möglich zu gestalten. Damit das ganze nicht zu fett aufgetragen wirkt. Gerade in so nem zierlichen Smartl.
Das ist die Ipod und USB Docking Station.
Leuchtet rot wenn die Tür auf ist. Und Blau sobald das Radio an ist.
Headunit ist ein Alpine IDA X001.
Die Cap`s sind mehr zierde. Können aber tatsächlich ein wenig die Spannungseinbrüche "abfedern".
Natürlich ist auch keine normale Batterie mehr drinne. Sondern ne Optima Red Top 4.2 SL. Die ist allerdings ziemlich ausgereitzt mit den 3x Endstufen. @ Volllast sackt die Spannung bis auf 11.6 Volt runter :cry:.
Die Smart Lima kann ja da auch nicht viel beisteuern. Und eine 2te Optima passt nicht mehr rein.
Das ist ne Kicker SX400.2 die sich ausschließlich um die Hochtöner kümmert.
HPF bei 1604 Hz @ 12 db/okt. Ist mein Lieblingsendstüfel 8-).
Und klingt trotz DSP auch als Hochtonstufe super. Ist ne enorme Dynamik vorhanden.
Der AMP sitzt hinter einer 8mm PleXischeibe.
Füße darf man also drauf abstellen ;-).
Das wichtigste ;-).
Ein Kicker SoloX S12 Dual 4ohm der von einer Emphaser EA-1800D befeuert wird.
Endstufen kann Emphaser bauen. Also die ist echt ToP. Hatte vor der Endstufe eine SPL Dynamics EXT 2000D. Die hatte zwar mehr Bums..aber eine Katastrophale Kontrolle über den Woofer. Die Emphaser hat beides :).
Der Solo sitzt in einem 93,5 Liter BR Gehäuse @ 52 Hz TF.
Das Gehäuse wurde versucht so leicht wie möglich zu gestalten..ohne Abstriche in der Stabilität...daher sind da auch Streben drinne. Und natürlich PleXiglas...son göttlichen Woofer darf man einfach nicht im Case verstecken :lol:
Soo da ist noch Baustelle.
Die Endstufe wird noch eingepackt!
Sodas man keine Kabel mehr sieht.
Die Arbeiten hab ich mir für den Sommer aufgehoben :). Es handelt sich um eine Xetec Prestige P2-Evo die die 6x Kickbässe befeuert. Je drei stück sind parallel ein einem Kanal. Da der AMP 1 Ohm Stabil ist kein problem. Das Ding ist zwar winzig..wandelt aber erstaunlich viel Strom um...und klingt auch noch guut trotz niederohmiger Last. Wird aber sehr schnell ziemlich heiß... Die muss unbedingt noch zusätzlich gekühlt werden. Gerade im Sommer und gerade wegen dem Wärmetechnisch absolut schlecht platzierten platz im Smart.
Das sind die Hochtöner: Carpower DT-284.
Kann man sich schön ausrichten dank der Lüftungskugel.
null
Die ganzen Teile sind mit Granit Effekt Lack lackiert worden. Ist auf den Bildern schlecht zu erkennen. Sieht in echt viel fein Strukturieter aus.
Dieser Granit Effekt Lack hat einen meeega Vorteil: Die Vorarbeit muss nicht 100% sein wie bei einer normalen Lackierung. Kleine Kratzer und Dellen fallen nach dem Lackieren nicht mehr auf.
Das ganze sitzt in diesem Smartl:
Wieviel Pegel das nun schiebt weiß ich nicht.
War noch nicht aufm Contest.
Ist aber fürn Smart echt nicht schlecht 8-).
Vor dem Smart hatte ich einen Focus, in dem waren 2x SoloX Woofer verbaut und auch 2 Emphaser EA Endstufen. Der unterschied zum Smart war schon heftig... Aber nicht soo groß wie erwartet.
Irgendwie können die Kugeln richtig laut werden :). Kugel halt
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 28.04.2010 um 20:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 28.04.2010 um 20:06 Uhr ]
Ist zwar´n bisschen crazy, aber wenn der mal nicht laut ist, wer dann :-D
Anfang:
a>
und wo kann man sich das ma anhörn??
ich bekomm schon wieder lust meinen doch umzubauen grrrrr
In der schäänen Südpfalz
Oda jeden morgen so gegen 7:10 auf der B10 richtung Karlsruhe von Jockgrim kommend bis nach Durlach :-D
Kommt besser als en Kaffee...sone Bassdusche zum wach werden :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 28.04.2010 um 21:18 Uhr ]
ach das is ja mal geil - wohnst ja garnicht weit weg ^^
ich komm aus der neustadter gegend.
wenn du also mal zeit und lust auf ne kleine vorführung hast komm ich gern ma vorbei.
im übrigen is am 8. mai in bad kreuznach ne roadshow mit dbdrag usw vom mediamarkt .... dort könntest ihn ja ma messen lassen :)
Hmmmm,
arbeitest etwa bei Dr. Schwabe?
Ich wohne in der Durchfahrtgemeinde.
Die Perle der Südpfalz.
:-D :-D
Du, in Hatzenbühl, Herxheim, oder doch in Rheinzabern?
Ja, ich würde mir das gerne einmal anhören.
Kannst mir ja ne PN schicken, oder gleich einen
öffentlichen Aufruf machen 8-) 8-)
Schöner Gruß aus Jockgrim
Bad Kreuznach? Is das nied sau weit weg?
Oha jemand aus Jockgrim hier.... :).
Naa ih wohn in ner City... un zwar Häänecity ;-)
Joa ihr bekommt´s ja bald die Umgehungstraße...dann sollte es ja besser werden. Wird eh Zeit... die 30er Zone nerVt mi jeden Tag und dann ist die auch noch soo hubelig. :roll: . Besonders dieser eine Kanaldeckel, der ja schon fast nen halben meter aus der Straße guckt...geht ja mal gar nicht :lol:.
Habt´s ihr auch en Beat in euren Smartl`s?
Du fahrscht aba nied son blauen CDI Smart mit Alu Frontgrill und Guckniedscheiben?!.
Der fuhr grad eben zwischen Hatzebach un Hääne kurz vor mir.
Hajo Bassdusche könna gern mal haben...Gibt aba dann nur Hardstyle auf die Ohren :-P
BTW:
Wer ist Dr. Schwabe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 29.04.2010 um 17:10 Uhr ]
achwas - in so flotten kisten is doch kein weg zu weit ^^
wenn du was von Judge Jules da hast wär ja noch das i-tüpfelchen
also in meinem würfelchen hab ich nur das originalgetröte drin ...... allerdings tu ich mir auch verdammt schwer die kiste nicht umzubauen ........
so in 2-3 wochen dürfte mein momentaner umbau meiner limo fertig werden .... die bassabteilung wird angenehm - zwei SPL-Dynamics Pro 380D2 auf jeweils 1ohm an einer Colossus FE und das ganze im bandpassgehäuse ^^
und in meinem kleinen grünen is auch en bissl gedudel drin ala JVC , Colli (an 12W7) , Zeus XI (an je zwei HF6.1), Signat (über aktivweiche für HT und BB3.01), bissl ferz halt ^^ aber momentan stimmts klanglich garnimmer und ich hab wenig lust momentan auf einstellerei.
aber bad kreuznach wird bestimmt locker.
ja wenn zu dir noch mehrere leute kommen wollen dann bau doch gleich nen grill usw auf hehe
:lol: :lol:
Geil du hast also mehrere Vehicles am start?
Was ist den ein "kleiner grüner" ?.
Du scheinst ja en HiFonics Fan zu sein!?
Hört sich böse laut an...dein Vorhaben.
Die SPL in welchem Bandpass spielen die? einfach od. doppelt vent? Größe?
Colossus FE...ist noch ne Anloga oda?!
Ja ajo die XX is ja erst Digi...
krass...
Wie sieht deine Stromversorgung aus???
Bin am Smart echt am verzweifeln...
Evtl. passt noch ne kleine Stinger in den Kofferraum...aber naja..die wird die Probleme auch nicht lösen können :roll:
hifonics war halt die marke als ich mit dem musikfieber infiziert wurde ...... hab von damals noch immer meine erste Zeus VIII ... die durfte damals zwei Kicker Solobarik S12C antreiben - derbst geil hehe
die dynamics kommen in einen einfach ventilierten - also 4th order - nettovolumen all inclusive sind ungefähr 280 liter - bruttovolumen ... na den ganzen kofferraum eben :lol:
der port wird 800cm² also ca 40x20cm und ca 42cm lang ..... extremst tiefe abstimmung hehe , port muß natürlich im auto erst angepasst werden.
als stromversorgung wollt ich zwei HX300 nehmen mit ca 30 cm kabelweg zur colli und 4x70mm² .... sollte reichen
leider kommt mein bestelltes holz nicht bei ... die hatten im baumarkt keine 5m² mdf da tz .... naja sollte mitte nächste woche kommen . bis dahin wird halt erstmal alles mit 2,5er alubutyl gedämmt :-D
ja hm lass uns doch mal en tag ausmachen zum mal reinhörn :)
aso .... hier mein kleiner grüner : http://bushoch.de/mx-5/MX-5.htm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuerfel_451 am 29.04.2010 um 19:19 Uhr ]
    • Dir ist aber schon aufgefallen, daß bei allen silbernen generell ALU davor steht, oder? Wenn dann alle silbernen aus ALU wären, müsste sich zum einen ein erheblicher Gewichtsunterschied zu den schwarzen Holmen ergeben, das könntest Du ja mal nachwiegen und zum zweiten müssten dann die silbernen ja immun gegen Rost sein. Sind sie aber nicht! 😇
