GK
Tügriff Bowdenzug auch ohne Griff zu kaufen
der Bowdenzug an meinem 2002er 450 ist gerissen. Bei Smart gibts nur komplett "Griff inkl. Zug" für gute 40 Euro.
Soll in 10 Min. zu machen sein.
Gibt´s den Zug auch irgendwo ohne Griff zu kaufen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Guck mal min nem gut sortierten Fahradladen... Die haben sicher nen Bowdenzug in verschiedenen längen. Das sollte sicher auch gehen..
Schöne grüsse aus Nordhessen :)
Hab ich auch schon gedacht, vielleicht kriegt man das was geflickt.
Smarte Grüße
Gunnar
Eine Person mit ein wenig Geschick besorgt sich die Teile aus dem 2-Rad-Zubehör (z.Bsp.Bowdenzug für Gangschaltung oder Bremse am Fahrrad).Irgendwo gibt´s hier ´ne kleine Anleitung.
Ralph
Da war wieder Jemand schneller mit der Antwort.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 16.04.2010 um 11:54 Uhr ]
Wenn jemand die Anleitung findet, bitte posten.
Smarte Grüße
Gunnar
In diesem Beitrag auf der zweiten Seite findest Du eine Anleitung ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 16.04.2010 um 23:26 Uhr ]
Danke, gibt's ggf. auch ne Anleintung, wie man
den äußeren Türgriff abbaut, um an den Zug zu kommen. Die eine Schraube innen hab ich ab, läßt sich aber noch nicht lösen.
Muss man das was Bestimmtes machen?
Danke Gunnar
Von meinem iPhone gesendet
Smarte Grüße
Gunnar
Hab ich Dir doch in diesem Fred schon geschrieben, Du musst das Türpanel hinten etwas absenken, es muß nicht komplett abgebaut werden!
Du musst nur das äußere Dichtungsgummi an der Scheibe entfernen und die oberen Halterungen des Panels ausklinken, dann kannst Du das Panel hinten etwas absenken und den Griff abnehmen.
Da brauchst Du auch die Spiegelmimik nicht demontieren.
Franky hatte Dir doch damals vorgeschlagen, Dir zu helfen, ist daraus nix geworden?
Ist es überhaup sicher, daß der Zug gerissen ist? Siehst Du das fransige Ende?
Beim der Wiederbefestigung des Panels musst Du auf das vordere Spaltmaß zum Kotflügel achten, um zu verhindern, daß sich das Türpanel und der Kotflügel beim öffnen und schliessen der Tür berühren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2010 um 15:42 Uhr ]
so - hab nun endlich auch mal meinen türgriff repariert.
ich hatte das problem, dass sich die beifahrertüre nicht mehr von außen öffnen ließ.
also panel wie beschrieben abgesenkt und den türgriff ausgebaut.
und siehe da - der seilzug war nicht gerissen. er war einfach so "ausgeleiert", dass er es nicht mehr geschafft hat, den hebel zum öffnen ganz nach vorne zu drücken.
nun meine lösung:
ich habe vor das t-stück, das in den hebel der "öffnungsmechanik" eingehängt wird, einen kabelbinder ganz stramm befestigt und das ganze wieder eingehängt. der seilzug ist nun also um die breite des kabelbinders "verkürzt".
nun hat man nur das problem, dass das ganze natürlich wieder aus dem hebel heraus rutschen kann.
also zwei weitere kabelbinder um den zug und den hebel locker gezogen, sodass der zug sich noch leicht bewegen lässt, aber nicht mehr aus der aussparung des hebels heraus rutschen kann.
ich hab jetzt bestimmt schon hundert mal die türe auf und zu gemacht...
...und bis jetzt hält es 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 18.04.2010 um 17:35 Uhr ]
