Xclusteve
Limited One wird auch älter...
Hier auch nochmal alles Liebe und Gute zu Deinem Geburtstag Dieter :)
Und nicht mehr so viel Bier trinken... :-P :-D
wobei... heute darfste das! Also, lass es krachen!
♥ Smart-Fahrerin ♥
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es♥ Smart-Fahrerin ♥
Auch von mir : Herzlichen Glückwunsch zu Deinem heutigen Geburtstag ! :)
Glüüüüüüüühstruuuuuumpf!
noch rechtzeitig?
shit... 0.00Uhr...
dann halt nachträglich ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 14.04.2010 um 00:00 Uhr ]
vielen lieben Dank an alle die mich hier oder im Studi, Facebook, ICQ oder via Handy beglückwunscht haben :)
Habe mich sehr gefreut und mit meinen Kollegen hier noch die eine oder andere Flasche eines Örtlichen Kaltgetränkes genehmigt ;-)
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Nachträglich alles Gute aus Oberbayern!
Nur noch 364 Tage und Du hast schon wieder Geburtstag :-D :-D !
Schöne, gesunde Zeit bis dahin und weit darüber hinaus!
LG Juliana
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
