Smart84psturbo2008
32 -
Alle erstellten Inhalte von Smart84psturbo2008
Start Probleme Smart 451 2008 84 ps
Smart84psturbo2008 antwortete auf Smart84psturbo2008's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
War in der Werkstatt. War ein Kontaktproblem vom Anlasser. Im Raum Köln und Umgebung empfehle ich die Werkstatt Ecofuncars die kennen sich mit Smart durch und durch aus. -
Wie messe ich den ? So wie ich das mitbekommen habe hat der keinen Sensor explizit für den Benzindruck. -
Könnte es vielleicht eine defekte benzinpumpe sein? Hatte die bei Autodoc bestellt von Hitachi. Diese habe ich nach den Problemen gewechselt aber die probleme kamen wieder kurz danach. Das war vor ca 5tkm -
Habe die zündkerzen auch vor 100-200km gewechselt -
Smart84psturbo2008 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Profis, ich habe einen smart 451 aus 2008 mit dem 84ps turbo motor und knapp 100tkm . Der kleine hat seit längerer Zeit Startprobleme. Wenn ich den starte orgelt er länger als normal und Startet dann. Gewechselt habe ich: -Benzinpumpe(von Hitachi) -Lambdasonden und paar andere Sachen weil ich mehr Probleme hatte. Kennt jemand das Problem? Hat jemand einen Ansatz wie ich am besten vor gehen soll? Die KI sagt KW sensor oder nachtropfende Einspritzung. Was sagt Ihr dazu? Liebe Grüße und ich freue mich auf eure Tipps -
P0716 ist der Fehler Drehzahl geber defekt laut xentry
Hi leute wollte mir einen Delphi ds 150e zulegen könntet ihr mir Seiten empfehlen oder Nähe Köln etwas zum vorbeischauen
Ich bin auf der suche nach einen passenden Auspuff für meinen smart 451 2008 84 PS Euro4. Ich habe beim Smart Center Köln angerufen und er meinte 1800€. Hat jemand mit alternativen Herstellern Erfahrungen? Oder hat jemand zufälligerweise ein gebrauchten rumliegen?
Wie komme ich an die Hochtöner - ohne Bandscheibenvorfall ?
Smart84psturbo2008 antwortete auf smart_handsome's Thema in smarter Sound
Hallo Marc danke für deine Antwort. Ich habe das c54 paket also subwoofer hochtöner und die Lautsprecher in der tür meiner ist ein 2008 smart also vor mopf. Gibt es eine Anleitung wie ich das mache. Leider habe ich nicht verstanden was du meinst mit die Anleitung finde ich weiter oben -
Smart 451 Hochtöner tauschen
Smart84psturbo2008 antwortete auf Sparta77cus's Thema in SMARTe Technik
Leider habe ich keine elektrischen Seitenspiegel. Komme ich nicht von oben an die schon verbauten Hochtöner dran? -
Hi hast du die Hochtöner gewechselt wenn ja wie hast du es gemacht -
Türlautsprecher defekt. Radio Serie. Hochtöner Hertz
Smart84psturbo2008 antwortete auf lacky89's Thema in smarter Sound
Bei Lautsprechern und hochtöner die impedanz beachten meistens hat das radio 4 ohm impedanz dann müssen deine Lautsprecher such 4 haben sonnst könnte es zu Problemen führen. Sonst eigentlich nichts -
Ich habe auch das Soundpaket wie bekomme ich die Abdeckung ab um an die Hochtöner dran zu kommen. Hat jemand eine Anleitung? Könnt ihr mit Hochtöner und Lautsprecher empfehlen ? -
Aktuator und kupplungskit was noch?
Habe 2 smarts der andere ist 200tkm gelaufen habe bei dem auch bei 160 aktuator und Kupplung gewechselt danach bei dem auch keine Probleme gehabt. Werde die teile jetzt bestellen dann einbauen. Werde mich melden danke an alle -
Vielen Dank für die hilfe. Ich war gerade beim SC : A ringe -ca 11€ kw ring-ca 55€ g ring -ca 11€. da fällt meiner Meinung nach die Entscheidung leicht wo ich meine teile kaufe.(beim SC) Ich habe aber noch eine frage. Ich war da meinte da gibt es wohl für den smart ein Update für das Getriebe. Da sagt der eine Mitarbeiter ja und der meister von SC sagt nein sowas gibt es nicht wird nur angelernt. Was ist jetzt das richtige? -
Vielen Dank für die Hilfe. Genau auf so eine Antwort habe ich gewartet. Ich habe jetzt die teile mal rausgesucht. Sind das die richtigen? -
Was heißt SD? ich komme aus dem Raum Köln. Sollte ich erst die werte mal auslesen lassen? Was kostet das und wo könnte ich das machen? -
Hi vielen dank für deine Antwort. Die kupplungswerte habe ich nicht. Er ist 73.7 tkm gelaufen. Schalten tut er einwandfrei nur ab und zu ca jede 2. fahrt geht er beim 1 /2 versuch nicht in den Rwg. wo kann ich die kupplungswerte herausfinden? -
Ich wollte mal fragen ob jemand der sich besser auskennt mir einen Rat geben könnte. Es geht darum das ich jetzt beim nächsten Werkstatt besuch meine lambdasonda (bosch) wechseln muss (Fehlercode p0141) und den aktuator mit dem kupplungskit (sachs) wechseln muss, da er manchmal nicht in R reingeht. Die frage ist ob ich und was ich noch wechseln könnte oder sollte wenn ich schonmal bei der Werkstatt bin und der motor runter kommt. -
Smart 451 Turbo 84 Ps Simmering
Smart84psturbo2008 antwortete auf Smart84psturbo2008's Thema in Werdende SMARTies
Ich werde mir das mal die tage einmal anschauen dann dokumentieren und mich dann melden -
Ich habe mir das mal angeschaut. Es ist auf jeden fall nicht die Ölwanne. Es kommt von weiter oben von unten betrachtet. Ist der Simmering den ich gekauft habe von Febi dann der falsche? Wenn ja welcher wäre der richtige? -
Ja genau habe den kompletten Kupplung Satz gekauft -
Das ist aufjedenfall motoröl weil ich auch motoröl verliere -
Danke dir, würdest du mir empfehlen auf bestimmte teile zu achten und dementsprechend die auch auszuwechseln? -
Ich dachte es wäre verständlicher ich weis nicht wie wie man im forum makiert aber es ist die 2 Nachricht im Thema da hatte ich gefragt was ich noch machen sollte und da hat ein Mitglied gesagt das ich die Manschette mal prüfen sollte und ich mit dem bild fragen wollte ob dieses teil gemeint ist
