Und er läuft und läuft....
128 -
Beiträge erstellt von Und er läuft und läuft....
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:In diesem Fred sind die Bestellnummern der originalen Ansteckverbreiterungen genannt.
Aber wie ich Deinen Prüfer einschätze würde dem das auch nicht ausreichen!
DANKE
Mit diesem Bild fahre ich direkt zum Küs.
Sobald ich wieder fahren darf...
Danke!
Wie immer schnell und kompetent 😀
Der TÜV Prüfer war beim Küs. Eigentlich ein netter Laden mit kulanten Prüfern, zumindest die letzen 15 mal.
vor 3 Stunden schrieb Ahnungslos:originalen Ansteckverbreiterungen
Darunter kann ich mir wenig vorstellen, muss ich mal in Ruhe suchen! Hab bei Ebay was gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass de Prüfer das akzeptiert.
vor 3 Stunden schrieb Ahnungslos:Es gibt auch von den Kunststoff-Halterungen der hinteren Kotflügel verschiedene, das Cabrio hat welche, mit denen die Kotflügel etwas weiter raus kommen. Die sind auch relativ einfach austauschbar
Da schau ich mal. Wenn Du nähere Tipps hast gerne, oder eine Teilenummer.
Danke nochmal, bin etwas genervt. Auto ist in meinen Augen viel sicherer, aber ein etwas überstehender Reifen.......naja, ich will keine Grundsatzdiskussionen heraufbeschwören....
Soooooo,
Reifen montiert. Fahrgefühl ein Traum, ein absolutes Plus an Fahrsicherheit.
Genau das wollte ich haben. Stabiler bei Wind, stabil und spurtreu beim Bremsen. In den Kurven läuft er auch wie auf Schienen.....
Optimal, fader Beigeschmack:
Der liebe Mann vom Küss möchte die Reifen nicht eintragen, da der Hinterreifen. nicht ausreichend abgedeckt wird.
Hat jemand eine Idee, einen Link.
Angeblich gibt es Flaps....die ich gefunden habe decken das aber nicht ab....
Vorne hätte er gerne auch etwas mehr "Spiel" bei der Frontschürze...
Ich kann mich ahnungslos nur anschließen.....
Smart ist ein Traum, aber nur günstig, wenn Du Schrauber der alten Art als Beistand hast....und natürlich das Forum mit den kompetenten Hilfestellungen als Ratgeber nützt.
vor 16 Stunden schrieb Funman:Die unterschiedliche Abnutzung der Vorderrräder kann ich mir allerdings auch nicht so recht erklären. Bei meinen Smarts war, wenn Spur verstellt, dann immer der rechte vordere Reifen stärker verschlissen, der linke ging noch. Bist du sicher, daß bei dir der linke Reifen stärker verschlissen ist? Oder hast du die Räder vielleicht mal getauscht?
Etwas klarer wird die Lage bei Besichtigung der Hinterräder. Auch da sind bei allen meinen Smarts die rechten Reifen deutlich stärker verschlissen als die linken. Leider sind die nicht tauschbar, weil laufrichtungsorientiert.
Eine Erklärung wäre, daß wegen des Rechtsverkehrs alle Straßen nach rechts abschüssig sind, so daß alle Autos immer ein wenig nach links lenken müssen um das zu kompensieren. So ganz logisch erscheint mir das aber auch nicht.
Grüße, Hajo
Erstmal Danke,
getauscht wurden die Reifen nicht. Der linke Reifen ist ganz klar innen deutlich stärker abgefahren.
Danke.
Schau ich mir am Wochenende an.
Heute ein kleiner Schock😦
Beim Tanken zufällig auf den linken Vorderriefen geworfen...
Innen sehr stark abgefahren. Fast bis zur Verschleißgrenze!
Hab die Reifen im Oktober montiert. ca 12tkm gefahren.
Die Reifen waren nicht neu, aber gleichmäßig abgefahren.
den Fehler würde ich gerne vor der Montage der neuen Sommerreifen beheben.
Wo fange ich an zu suchen?
Welche Fehler würdet ihr vermuten?
Und natürlich interessiert mich die schnelle Behebung....
Danke
Verbrauch CDI
in CDI
Naja, Messabweichungen usw.....Keine Ahnung.
Seit Zugabe vom Öl ( 150 ml😜) war die KM Leistung pro Tank (2 Liter Restanzeige) schon immer höher.
Fahrprofil ist nahezu immer gleich. Normalerweise komme ich nie unter 4,5 Liter.
Heut hab ich halt mal gerechnet...
ich werde akribisch beobachten und vom eingesparten Geld einen neuen Smart kaufen😎
Verbrauch CDI
in CDI
Heute getankt. Verbrauch 4,1 anstatt den üblichen ca 4,5 bis 4,8
Ich hoff das bleibt kein Einzelfall...
Schau ma mal
Sry, vergessen...
Glühlerzen hab ich zwischendurch gemacht..
Habe meinen Smart im Herbst gekauft. Inspektion war neu. Nach 10tkm habe ich eine „schnelle Inspektion“ (Öl, Filter, Lufi, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit) gemacht.
Öl habe ich bis jetzt Aral Super Tronic LL 3 mit MB Freigabe verwendet. Für diese Inspektion hab ich noch Öl, dann würde ich auch wechseln, bei guten Empfehlungen...
Im März steht die nächste Inspektion an. Bei 125 tkm.
Natürlich mit Öl und Filter. Alle 10tkm...
Innenraumfilter.
Zusätzlich lege ich das AGR still.
Den Aktuator würde ich gerne „pflegen“.
Welche Pflegemaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen würdet ihr noch empfehlen?
Verbrauch CDI
in CDI
Am 25.2.2020 um 07:34 schrieb Outliner:Da würde ich auch mal den Ölverbrauch im Auge behalten, Stichwort Turbo...
Bei Vollast räuchert allerdings auch ein gesunder CDI etwas, so dass man es sehen kann.
Zwei Tankfüllungen mit Zusatz sind aber gegen jahrelange "Misshandlung" mit Billigplörre noch nicht genug an Medizin.
Da ist soviel Rotze in Brennraum und Abgastrakt, dass muss erstmal "verfeuert" werden.
Ruhig auch mal auf der Piste "in die Fresse" über eine längere Strecke.
Ölverbrauch ist minimal, auf 10tkm hat er 0,5 Liter verbraucht.
Ich denke, dass das absolut im normalen Bereich liegt.
Der "Rauch" ist vor allem im Volllastbereich zu sehen und jetzt nach der 3ten Füllung auch wieder etwas weniger geworden...
Das "brennt sich schön langsam frei"...
Verbrauch CDI
in CDI
Am 7.2.2020 um 11:38 schrieb Und er läuft und läuft....:Mach ich gleich noch heute.
Werde berichten.
Danke
Zurück zum Thema...
Die esten 2 Tankfüllungen mit 2takt Öl sind durch.
Subjektiv:
-Motor ist auf jeden Fall ruhiger.
-Rauchentwicklung beim Beschleunigen ist deutlich weniger, aber noch bei Volllast vorhanden
-Verbrauch ist minimal niedriger.
Jetzt fahre ich noch 2 Füllungen mit Zusatz.
Das AGR wird bei der nächsten Inspektion stillgelegt...
Dann schau ma nochmal
Verbrauch CDI
in CDI
vor 55 Minuten schrieb Outliner:Vollsynthetisches. 150 ml auf einen vollen Tank, danach nur noch Edelstoff tanken. Nach der zweiten bis dritten Tankfüllung merkste was...
Die einfachste Art das AGR zu deaktivieren ist eine Blindplatte. Dazu und zum völligen Ausbau des AGR müsstest du hier was finden.
Werde berichten.
Danke
Verbrauch CDI
in CDI
Danke
Verbrauch CDI
in CDI
@Outliner Zweitaktöl-Kur... Du meinst Zugabe beim Tanken?! Hab ich schon davon gehört! Hört sich gut an!
Welches Öl? Welches Verhältnis? Wie oft?
Mach ich sofort😀
AGR raus? Auch gerne! Deaktivieren noch lieber. Anleitung wird es im Forum geben!?
Getriebeöl und Luftfilter sind neu!
Ok, verstanden.
450 Smart und 450 Felgen.
Einpresstiefe schaue ich nach..
Ich schraub die Dinger mal drauf und gehe dann vor Ort mit dem Prüfer in Verhandlung....
Vielen Dank....
Gerade noch mal überschlgen...eher 800tkm🙄
6,5 und 6 x 15 glaube ich....
Felgen werden erst noch abgeholt.
@ sitze: Noch eine kurze Anmerkung...sind meine ersten Felgen die ich für ein Auto kaufe (und das bei mindesten ner halben Million km)....sonst immer nur die Felgen gefahren, die "halt dabei waren".
Was meinst Du mit Adaption?
@Ahnungslos: Schmutzfäger hätte mein Smart.....Dann müsste das ja eigentlich passen!
Freu mich, wenn die Dinge endlich drauf sind. Heute wieder mal schön übersteuert..
Danke
Jaja, die Grippe🤣😂
War beim Küss.
Eintragung kein Problem, aber er möchte " Verbreiterungen". Ich denke er meint die erwähnten Flaps.....
Gibt es eine Empfehlung?
Verbrauch CDI
in CDI
Ja, Anzeige ist sehr genau.
Ich habe es noch nicht auf "0" geschafft.
Anzeige ging auf 1 Liter und es kam leider ewig keine Tankstelle....
Ich bin noch mehr als 35 km gefahren und es war weiterhin bei "1" Liter...
Durchschnitt bei meinem CDI ist 4,6 bis 4,8 Liter
😳 nur 240.....dann bleib ich bei 135/175
Ja, Grippe bei Nässe ist der entscheidende Faktor.
195/45 rundum auf CDI 450
in Tuning-Fragen
Geschrieben am
Mei, habe jetzt 2 Prüfer...nix! Zumindest haben sie nix verlangt, sondern gleich den Kopf geschüttelt....
Sind halt in Bayern.....
Sobald ich kann probiere ich weiter!
Danke
