smartipercy
    12.924
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
  1. war nicht mein posting!! ---posting hierzu von -djbuzz 08.09.02--- ich habs nur eingestellt!!. wie das panel ab geht guckst du hier
  2. hi chris, das sollten beide können, würde aber zum autosattler tendieren, weil das verdeck ab muss, und der sattler da sicher mehr kfz-erfahrung mit bringt. ;-) ;-) dieter
  3. posting hierzu von -djbuzz 08.09.02- -------------------------------------------- Zu allererst muss das Frontpanel ab. Dann den Wagen vorne auf beiden Seiten aufbocken, Radmuttern natürlich vorher schon anlösen und Räder entfernen. Dann musst du die Scheinwerfer ausbauen, dahinter verstecken sich die oberen Stossdämpferdome. An den vorderen Rädern die Radnabe entfernen, ist ein Blechdeckel, am besten mit einem Stechbeitel und nen Hammer VORSICHTIG rundum lösen, Caramba, WD40 oder Turbo-Spray hilft hier Verrostungen zu überlisten, bitte aufpassen das das Spray nicht über die Bremsscheiben läuft Unter diesem Deckel findest du mal wieder eine Torx Schraube, weißt nciht mehr, 12er oder 14er Aussentorx, die muss raus, mit dieser hält der Stossdämpfer unten fest. Oben brauchst du einen gekröpften 21er oder 22er Ringschlüssel, weiß auch nicht mehr genau... und einen 7er Imbusschlüssel! Am besten wäre eine 7er Imbusnuss, erfahrungsgemäss ist da oben recht gammlig, daher bitte auch wieder grosszügig mit Spray arbeiten und einwirken lassen. Mit der Knarre und der 7er Inbus Nuss gegenhalten wenn du die grosse Mutter löst. Wenn du oben gelöst hast dann unten in der Radnabe lösen und mit Gummihammer das Federbein unten mit schlägen lösen, ist gebuchst. oder die Schraube nicht ganz rausdrehen und hier mit dem Gummihammer draufdreschen, geht fast noch besser. Wenn das Federbein dann unten auch raus ist dann rausnehmen, mit Federspannern die Feder fixieren und dann obem am Federteller das Spielchen mit dem 7er Inbus und dem ringschlüssel nochmal, Federteller abnehmen, merken wie rum und in welcher Position die Feder gehört, neue Feder einsetzden, am besten auch wieder mit Federspanner vorspannen und alle Teile in richtiger Reihenfolge wieder auf das Federbein aufsetzen und fest verschrauben, Federspanner entfernen, Federbein einsetzen und in Umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Bitte darauf achten das alle Schraubverbindungen ordentlich fest sind, danach dann gleich Fahrwerk vermessen lassen. ;-) ;-) ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.05.2004 um 21:41 Uhr ]
  4. hi jana, ----- und bis samstag da gibste ja einen aus gell??? ----- gibts wo freibier :-? hab ich was verpasst :-? thomas kann gar net am samstag --blöd-- dieter
  5. @ jens, :o :o :o was hast du denn hier geschafft ? (bild von holzauto) :( :( dieter
  6. ------- Hallo Dieter, ich verstehe Deine Art der Diskussionsführung nicht. Auf was willst Du denn hinaus?? ------- hi thomas, es steht ausser frage, das der CS auspuff für mich mit den besten klang hat, ebenso kann die verarbeitung als überduchschnittlich beschrieben werden. meine diskussionsführung sollte lediglich klärung für die tüv-eintragung bringen, denn darum gehts ja unter anderem in diesem thread. nach deinem letzten posting weiß ich jetzt ja das, ---- Für Teile von uns muß kein Kunde, zwecks TÜV-Eintragung, von Hamburg nach Alzenau fahren. ---- da ich, wie du weißt auch mit der materie zu tun habe, kann ich das mit gutachten kopieren oder unter der hand in umlauf bringen für dich nachvollziehen!. ich kannte halt, (wenn die org.-gutachten beim hersteller verbleiben) , das man eine kopie mit eintrag der fahrgestellnummer und unter farbiger-abstempelung solcher, mit original unterschrift dem kunden an hand gibt. sodas diese org-kopie dem tüv-prüfer als arbeits- grundlage dient, und nach erfolgter eintragung beim TÜV verbleibt!! was ich halt nicht verstehe ist lediglich der punkt, das bei der eintragung des auspuffs in die amtlichen fahrzeug-papiere, der TÜV mann das fahrzeug nicht sehen muss. gruss dieter
  7. hi nilsuz, ----Der Schlauch von Ventildeckel zum Turbo verlängert und zu einem alten Tomatenkanister weitergeleitet. Ein alter Schwamm dient als Luftfilter--- :-? ----Wie viel muss im Motor und darum geputzt werden? Worüber muss ich denken? Ich denke schon, dass die gesamte Luftversorgung geputzt werden muss. Wie putzt man aber den Kompressor? Muss ich Zündkerzen tauschen? Muss auch die Brennräume geputzt werden? Sollte ich auch den Ventildeckel reinigen-----:-? das hört sich verdammt nach frühjahrsputz an ;-) ;-) aber sorry, dein posting ist nicht so leicht verständlich versuchs mal klarer zu formulieren. dieter
  8. hi thomas, ---alter mainzer--- herzlichen glückwusch zu deinem 35 sigsten:-D habe heut einen schönen tag und lass es dir gut gehn im kreise deiner lieben einen smarten gruss ;-) ;-) dieter
  9. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ---Ersatzluftblasen für Wasserwaagen--- ---Druckbleistift 17 tlg. Bausatz--- ---Voller Staubsaugerbeutel--- ---Ein getragenes Gebiß--- ---Gebrauchter Weihnachtsbaum--- ich hab die mal gelesen, da lachst du dich weg
  10. smartipercy
    stahlfelgen
    das sind die vom roadster!! und funzen beim tüv nur mit einzelabnahme !! ;-) ;-) dieter -----------------
  11. hi mola, meines wissens hat der tüv-mann aber den korrekten einbau der einzutragenden sache unter evtl. auflagen die im gutachten vermerkt sind zu prüfen, ebenfalls das es sich überhaupt um das fahrzeug laut kfz-brief handelt, und das geht nunmal doch nur am fahrzeug. oder irre ich hier ? :-? dieter
  12. das ist richtig, aber mit ner gescheiten armlehne erst ---top---
  13. hi michaela, :-D :-D dieter PS: demnächst schliesse ich aber meine fahrertürscheibe ;-) ;-) -----------------
  14. 8-) 8-) jeden tag steht son dummer auf 8-) 8-) für den das vielleicht noch günstig erscheint [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.05.2004 um 09:54 Uhr ]
  15. hi simarik, wo soll denn bei einem preis von 37,- euro was vernünftiges rauskommen ?? lese dir mal den text, da wird einem ja übel ---siehe Beispiel Foto; hier wurde die Konsole auf die vorhandene Armlehne eines Ford Mondeos gesetzt-- oder ---wird zwischen den Vordersitzen am Mitteltunnel mittels selbsteindrehende Schrauben oder mit den im Lieferumfang beigefügten Gurten befestigt--- lass dich da nicht durch die neons und aludesign blenden. das teil kann nur müll sein. ;-) ;-) dieter ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 12.05.2004 um 09:38 Uhr ]
  16. hi mike, vermutlich dürfte der mit blechdreibschrauben festgemacht sein. so bef.-schrauben sind meistens 3 -3,5 mm stark. bohren solltest du dann so um 2,5 mm. auf dem bild sieht es aus als wäre die passform net so doll :( ;-) ;-) dieter
  17. 8-) 8-) Eine Mutter hatte drei Töchter und bei ihren Hochzeiten ersuchte sie die drei, sie nach der Hochzeitsnacht anzurufen und ihr diskret mitzuteilen, wie sich ihre Männer beim Sex denn anstellen... Die erste sagte: Es war wie Maxwell Kaffee. Die Mutter war etwas verwirrt, bis sie eine Maxwell Kaffee Werbung sah, mit dem Spruch: Zufriedenheit bis zum letzten Tropfen... Da war die Mutter zufrieden. Dann meldete sich die zweite Tochter. Bei ihrem Anruf flüsterte sie nur: Rothmans Also suchte die Mutter nach einer Rothmans Annonce. Sie fand eine mit dem Werbespruch: Live Life King Size... Und die Mutter war abermals zufrieden. Schlussendlich heiratete auch die dritte ihrer Töchter. Nach einer Woche rief sie an und murmelte bloss: British Airways... Die Mutter sah alle Illustrierten durch und fand dann endlich eine Anzeige der Fluglinie. Als sie den Spruch las, schrie sie bloss: Oh, mein Gott!!! VIERMAL TÄGLICH - SIEBEN TAGE DIE WOCHE - BEIDE RICHTUNGEN !!! :-D :-D Ehefrau sieht ihren Mann die Koffer packen und fragt ihn, was das denn solle. Sagt der Mann: "Ich habe gelesen, daß Mann auf einer Insel im Indischen Ozean für jedes Mal Sex mit einer Frau 25.- Euro bekommt. Da fliege ich jetzt hin." Die Ehefrau fängt an, ebenfalls einen Koffer zu packen. Fragt der Mann, was das nun solle. Sagt die Frau: "Ich komme mit. Ich möchte sehen, wie Du mit 25.- Euro im Monat auskommst." :-P :-P Hein geht mit seiner Freundin spazieren. Beide sehen, wie gerade ein Bulle eine Kuh besteigt. Da flüstert Hein seiner Freundin ins Ohr: "Dazu hätte ich jetzt auch Lust." Darauf Sie: "Das kannst du doch. Mach ruhig, ich erzähls auch keinem ..." :lol: :lol: Kommt ein Mann zu einer Ärztin und fragt: "Nehmen sie auch AOK-Karten ?" -darauf sie: "Wir nehmen alle Gesundheitskarten, was ist ihr Problem mein guter Mann ?" Darauf der Mann: "Meine Vorhaut klappert!" - die Ärztin schaut ganz verdutzt und bittet den Patienten sich unten freizumachen - sie schaut und kann nichts feststellen. Darauf der Mann: "Sie müssen ihn schon hin und her bewegen!" die Ärztin tut dies,kann aber dennoch nichts feststellen. Darauf der Mann:"Sie müssen ihn schon schneller hin und her bewegen !!" - die Ärztin tut auch das und plötzlich liegt die Sauerei auf dem Schreibtisch. Die Ärztin ruft empört: "Sie Schwein, Sie hätten doch gleich ins Bordell gehen können!" -da sagt der Mann: "Ja aber die nehmen doch keine AOK-Karten!!"
  18. hi Fastrabbit, auf jedenfall sollten die vorderachs einstell- werte nach dem federn tausch optisch vermessen werden. und da gibts dann ein mess-protokoll dazu !! obs der tüv sehen möchte:-? , falls ja hättest du ja eins. wenn du diesen blauen tüv eintragungsbericht beim fahrzeug mit dir führst, kann dir bei einer kontrolle auch nix passieren. bei meiner kugel sind es mittlerweile so 8 stück die ich mit führe. viel spass hier im forum an der kugel deiner freundin und mit der natürlich auch ;-) ;-) :) :) dieter @ pitbull, :-D :-D :-D :-D :-D ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 11.05.2004 um 22:13 Uhr ]
  19. :o :o nach der tabelle sollte mein kleiner dann 175 km/h fahren. :cry: was tu ich meiner kugel da nur an, die denkt bestimmt was für ein quäler fährt mich da. aber goil isses schon :-D :-D :-D
  20. hi thomas, deine erklärung war aufschlussreich!! das heißt doch dann, das ein käufer (zb. aus flensburg) der deinen topf erwirbt zur tüv-eintragung zu dir nach alzenau fahren muss! ist dem so ? dieter
  21. hi Eiki, probiers mal mit farblosem sidolin scheiben- reiniger und einem weißen lappen. so mach ichs bei meiner kugel und da funzt es so !!. gruss ;-) ;-) dieter -----------------
