Andi1578
195 -
Alle erstellten Inhalte von Andi1578
Lieber Salzfisch, du hast ja recht, ein 'Auto zu verkaufen das einem so lange treu geblieben ist, das ist nicht so einfach. Aber es war jetzt einfach Zeit für was neues. 19 harte Winter auf der schwäbischen Alb haben mächtig am Tridion genagt. Daher erscheint es mir nicht lohnend den smart einzumotten und irgendwann als Oldtimer zu aktivieren, da gibt es sicher besser erhaltene. Klar ist auch, dass es aktuell kein Auto zu kaufen gibt das so günstig läuft, da wird vermutlich der Strom für meinen EQ mehr kosten als der Diesel für den guten alten CDI. Habe einen Käufer gefunden...
Nun ist mein guter smart cdi wieder zu haben, ist inzwischen 19 Jahre alt und hat 230 000 km auf dem Tacho. Dafür kann ich mit dem Preis durchaus noch runtergehen. Wäre damals wirklich ein Schnäppchen gewesen. Für mich war es ein gute Entscheidung einfach weiterzufahren. Doch jetzt war es für mich einfach Zeit einen Elektro-Smart anzuschaffen.
ABS-Problem: die ersten 500m auf 30 km/h begrenzt
Andi1578 antwortete auf Andi1578's Thema in SMARTe Technik
smart läuft wieder normal: war nicht der Sensor selber, sondern ein Drahtbruch in der Zuleitung. >Hat sich wohl am Rahmen des Ladeluftkühlers aufgescheuert. Hab nun einen Sensor übrig... :) -
Richtig. Der neben dem ABS-Block im Zwischenboden. Hab auch günstig einen gebrauchten bekommen, leider passt der nicht. Ich brauche einen mit drei Kontakten, der den ich bekommen habe hat einen 6-Poligen Stecker. -
Hab meinen Nachrüstfilter seit 2007 im Einsatz. Vor einigen Jahren schon die Naht mit einem Streifen VA-Blech und Auspuff-Paste abgedichtet. Inzwischen habe ich das Endrohr durch einen neuen Bogen ersetzt. Ein neuer Auspuff mit Partikelfilter ist einfach zu teuer für ein Auto das wohl bald verschrottet wird. 19 harte Winter auf der schwäbischen Alb machen jedes Auto fertig. [ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 07.07.2019 um 19:39 Uhr ]
Bei ausgestecktem Sensor keine Drosselung, nur Kontrolllampe. -
Fehlercode C1104 Beschleunigungsgeber falsches/kein Signal. Macht Sinn, da die Geschwindkeit zu begrenzen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 04.07.2019 um 18:12 Uhr ] -
Der Fehler bleibt auch bei stillgelegter Lichtmaschine. Wenn ich die 50A-Sicherung fürs ABS-System rausnehme bleibt das Verhalten gleich, nur die beiden Kontolleuchten für Bremse und für ABS leuchten von Anfang an. Muss wohl doch den Fehlerspeicher auslesen lassen. Oder noch ein paar Wochen weiterfahren bis der neue smart kommt. -
werde ich machen, geb dann wider Rückmeldung -
Der LiMa-Regler ist von Hella und sitzt direkt auf der Bosch-Lichtmaschine. Hat wie das originale Teil einen zweipoligen Stecker und einen M6 Schraubanschluß für das Plus-Kabel. Die Lichtmaschine wird ca. 20 sec. nach dem starten des Motors aktiviert und gibt dann zwischen 13,8 und 14,2 Volt ab. Ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Lichtmaschine die ABS-Signale stört, halte das aber eher für unwahrscheinlich. Werde das aber prüfen. Noch eine Beobachtung: solange ich langsamer als 30 km/h fahre passiert gar nichts, erst wenn ich darüber hinaus will braucht es noch ca. 50m bis der Motor nicht mehr gedrosselt ist und die Kontrolle angeht. Ist etwa so als würde die Anti-Schlupf-Regelung aktiviert, jedoch blinkt diese Kontrolle nicht. Muss erst mal schauen ob diese Lampe überhaupt noch tut. -
Das liegt wahrscheinlich an unseren Straßen dass die vorderen Radlager öfter getauscht werden müssen. Immer wenn ich so heftig durch ein Schlagloch fahre, dass die Ferderung durchschlägt meldet sich kurze Zeit später ein Radlager. Das ist bei mir durchschnittlich alle 50 tkm der Fall. Kostet ja nicht viel und ist in einer halben Stunde getauscht. Doch zurück zum Thema: Ein Auslesegerät besitze ich nicht und mein smart war vor 12 Jahren zuletzt in einer Werkstatt wo er den nachrüst DPF bekommen hat. Bisher konnte ich mit Hilfe des smart-forum alle Problemchen selber beheben. Sind solche Fehler mit einem OBD2 Bluetooth Diagnosegerät auslesbar? [ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 29.06.2019 um 20:24 Uhr ] -
Ölverlust ist fast schon Standard bei smart. Hat der TÜV schon beim ersten Mal bemängelt. Jetzt nach 19 Jahren ist er immer noch ölig. Der Turbolader braucht das wohl.
Hallo, dies ist das erste Mal, das ich über die Suchfunktion den Fehler an meinen smart cdi Bj 2000 nicht finde: Nachdem ich die Lichtmaschine repariert habe (neuer Regler) begrenzt der smart auf den ersten 300-500m die Geschwindigkeit auf max. 32 km/h. Dann gibt es einen Ruck durch das Auto und der Motor läuft wieder frei.Danach leuchtet die ABS Konntrolllampe. Automatisch schalten tut er auch nicht mehr. Der erste Verdacht war, dass beim ablassen des Motors eine Sensorleitung beschädigt sein könnte. Das ist aber nicht der Fall, die hinteren ABS Sensoren scheinen zu funktionieren soweit ich das Messtechnisch erfassen kann. Wenn eine Leitung unterbrochen ist leuchtet ja auch die Kontrolllampe sofort auf. Die hinteren ABS-Ringe sind etwas angerostet aber soweit in Ordnung, die vorderen sind Tipp-Top, da die Lager ja regelmäßig so alle 50 tkm getauscht werden. Da ich bereits einen smart EQ bestellt habe möchte ich nicht mehr viel in den alten investieren, sollte aber noch vier bis fünf Monate halten. Ohne ABS würde ich ja weiterfahren aber das mit der Begrenzung nervt durchaus. Die Zusammenhänge kapiere ich im Moment noch nicht, kann das davon kommen, dass ich für ein paar Tage die Batterie abgeklemmt hatte? :-?
Mein smart hat heut den 15. Geburtstag
Andi1578 antwortete auf Andi1578's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
herzlichen Glückwunsch, nun bist du volljährig. Genau seit 18 Jahren bist du mein treuer Begleiter. Und damit genau mein halbes Autofahrerleben. Seit 36 Jahren fahre ich nun Auto und hatte noch nie so lange Freude an einem Fahrzeug. 217 000 km und nur ein einziges Mal konntest du mich nicht nach Hause bringen weil die Spritpumpe keinen Strom bekommen hat. [ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 21.11.2018 um 09:16 Uhr ] -
Wer hat den ältesten Smart / die meisten km?
Andi1578 antwortete auf red-peter's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
fahre meinen cdi jetzt seit 18 Jahren und damit genau die hälfte der Zeit die ich überhaupt Auto fahre. Das Autole ist täglich bei jedem Wetter im Einsatz, überwindet täglich 400 Höhenmeter. Hat mich bisher nur einmal seinen Dienst versagt, als die Sicherung für die Spritpumpe versagt hat. Ladeluftkühler war mal durchgescheuert, sonst an Motor, Kupplung und Getriebe noch keine Reparatur cdi BJ 2000, jetzt 217 000 km -
Hab vor vielen Jahren einfach eine aus einem alten Opel eingebaut. Ist etwas lauter, der TÜV hatte nie ein Problem damit.
nun hat mich mein smart zum ersten mal in fast 18 Jahren im Stich gelassen. Der Anlasser drehte, aber der Motor zündete nicht. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung nicht zu hören war. Dank eurer Hilfe fand ich dann unter dem Fahrersitz die Relaisbox, hier war eine Sicherung verschmort. Habe den Sicherungsshalter gereinigt, gefettet und eine neue Sicherung eingebaut. Jetzt läuft er wieder. CDI Bj 2000, 213000 km, an Motor und Getriebe noch alles Original. Vielen Dank an alle, die hier im Forum ihre Erfahrungen teilen. :)
Hallo Berkel, Dein Benziner hat vermutlich nicht mehr den ersten Motor? -
Mit inzwischen 206 000 km wieder neu TÜV bekommen. Reparaturen im letzten Jahr: Ladeluftkühler abgedichtet, ein Radlager vorne und die Kennzeichenbeleuchtung. Der Auspuff, den ich vor vier Jahren repariert habe ist immer noch OK. Elektrik Drive muss noch warten. :) -
Smart ab 2020 nur noch als ED
Andi1578 antwortete auf Ahnungslos's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
im Moment habe ich noch eine recht gute Einspeisevergütung, da die Anlage 2002 errichtet wurde. Ab 2022 läuft der Vertrag aus, dann könnte für mich das E-Auto von dieser Seite aus gesehen interessant werden. Ich spekuliere mal darauf, dass bis dahin auch die Anschaffungspreise für E-Autos günstiger werden. Aber bis dahin wird mein Dieselchen 22 Jahre alt sein. Ob der das durchhält bei täglichem Einsatz bei jedem Wetter? [ Diese Nachricht wurde editiert von Andi1578 am 15.09.2017 um 12:15 Uhr ] -
Würde ja gerne einen ED kaufen, Garage mit Stromanschluss und Solaranlage ist auch vorhanden. Hab aber noch keinen Autohändler der wirklich E-Autos verkaufen will. Außerdem würde ich für die 12,7 kWh/100km fast so viel bezahlen wie für die 3,7l Diesel. Also werde ich meinen cdi mit seinen 17 Jahren und über 200000 km weiter gut pflegen und weiterfahren. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren werden noch mehrere Jahrzehnte unterwegs sein, zumindest im Lastverkehr und auf Langstrecken. -
wenn du eine grüne Plakette haben willst brauchst du einen Auspuff mit Partikelfilter. Da wirst du unter 400 Euro wohl nicht vernünftiges kriegen. Meinen habe ich an der Naht mit einem C-förmig gebördelten Edelstahlblech und "Gun-Gum" geflickt. das hält seit drei Jahren sehr gut.
Hallo Goyko, das finde ich schon sehr beachtlich, so ein Forum seit 17Jahren so nebenbei zu betreuen. Bin ja auch schon einige Jahre angemeldet, da mein smarti recht wenige Probleme macht bin ich nicht sehr viel unterwegs im Forum. Bei manchen Kleinigkeiten hat mir das Forum schon geholfen. Vermutlich gibt es nicht viele Internetforen die in diesem Umfang so lange funktioniert haben wie dieses. Wenn da mal was nicht so läuft finde ich das nicht so dramatisch. Ich sage hier einfach mal Danke! Gruß Andreas
Schon wieder ein Jahr ohne technische Probleme mit meinem cdi. Jetzt 189553 km drauf. Nur ein neues Heck für 200 Euro hat er bekommen, da ist mir eine Kollegin draufgefahren. :)
