Timo
    28.002
  1. Klar kannst du das auch selber machen. Wie geht findest du hier ----------------- SMART CDI CABRIO
  2. Klar kannst du das auch selber machen. Wie geht findest du hier ----------------- SMART CDI CABRIO
  3. Wen du es im SC machen lässt dürfte es um die 120€ kosten. So ein Kotflügel kostet neu ca. 80€ alleine. ----------------- SMART CDI CABRIO
  4. Normalerweise weisen die Verkäufer beim verkauf nochmal darauf hin, ansonsten ist es wie bei jedem neuen Gerät: Erstmal Bedienungsanleitung lesen dann einschalten. :roll: ----------------- SMART CDI CABRIO
  5. Microfasertücher helfen auch, Vorraussetzung saubere Scheiben. :-D ----------------- SMART CDI CABRIO
  6. Geht aber auch noch anders: Beim Abstellen den Rückwartsgang rein -> Motor ausmachen -> Zündung wieder an -> auf N stellen ohne dabei die Bremse zu treten und der R Gag bleibt auch drin. Morgens dann kurz auf die Bremse nachdem die Zündung an ist und fertig. ----------------- SMART CDI CABRIO
  7. Wenn der Griff und das Türbehältnis ab ist einfach nach vorne vorsichtig ziehen ----------------- SMART CDI CABRIO
  8. Quote: Am 26.12.2004 um 18:12 Uhr hat smartprofi geschrieben: panel von aussen abziehen, dann siehst du schon selber wie es weitergeht. machst du aber am besten inner warmen garage, sonst reisst das panel sehr schnell. Ähm er meint innen! Um diese zu lösen musst du den Türgriff und die Türtasche/Türnetz abschrauben und dann vorsichtig die Verkleidung nach vorne ziehen. Wie gesagt vorsichtig den es ist Plastik und ziemlich kalt draussen! ----------------- SMART CDI CABRIO
  9. Kleiner Tip: Mach die Sonnenblenden runter dann wird die Scheibe schneller frei! :-D ----------------- SMART CDI CABRIO
  10. Hab auch die Cark-91 drin und auch keine Probleme mit der Batterie obwohl das Handy permanent in der FSE ist! ----------------- SMART CDI CABRIO
  11. @ highcheker Lese mal die Bedienungsanleitung durch, dort wird ausdrücklich empfohlen den Rückwartsgang beim parken einzulegen. Vorm nächsten starten einfach die Bremse treten und den Ganghebel auf N stellen und der Smart springt an! :-D Nix mit Wiederstand beim starten oder so weil ein Gang eingelegt ist. ----------------- SMART CDI CABRIO
  12. Meins steht auf Dauerlicht! :-D ----------------- SMART CDI CABRIO
  13. Timo
    es regnet rein
    Also wenn es oben an der Scheibe aus dem Plastik beim Cabrio läuft oder tropft sind die Dichtungen der Dachholme vorne nicht richtig drin ----------------- SMART CDI CABRIO
  14. Timo
    es regnet rein
    Ich tippe mal darauf das deine Scheibe undicht ist! Ist die evtl. erneuert worden??? :-? ----------------- SMART CDI CABRIO
  15. Timo
    es regnet rein
    Oben steht Glasdach = Coupe. Hab aber auch erst an Cabrio gedacht denn dann hätten wir den Fehler schon! ----------------- SMART CDI CABRIO
  16. Tja lange hat die Sache nicht gehalten heute abend kam schon wieder der berühmte Bluescreen. Morgen geht das Teil zurück zum Händler und ein weiß ich jetzt definitiv: Es wird NIE wieder ein Elektronikteil von Medion in mein Haus kommen! ----------------- SMART CDI CABRIO
  17. Quote: Am 22.12.2004 um 14:37 Uhr hat Seestaedter geschrieben: 10 eur fertig ;-) Wie das??? ----------------- SMART CDI CABRIO
  18. Ich hab ne Garage mit Heizung! :-D :roll: ----------------- SMART CDI CABRIO
  19. Bei Sony hilft nur einschicken! Kostet 50€ und gut ist! Rufe aber am besten vorher an! :) ----------------- SMART CDI CABRIO
  20. Quote: Am 22.12.2004 um 10:06 Uhr hat Ingenieur geschrieben: hats was gekostet? Nö dank 3 Jahren Garantie! Ich glaub für die Reparatur hätte man 2 neue bekommen. Nur jetzt muss ich wieder alles neu einspielen (SP2, andere Updates, Virenscanner). :evil: ----------------- SMART CDI CABRIO
  21. Felgen Rindt in Oberhausen ----------------- SMART CDI CABRIO
  22. Glückwunsch! :) ----------------- SMART CDI CABRIO
  23. So ich hab meinen Laptop wieder es wurden lediglich das Mainboard, die Festplatte und der Arbeitsspeicher getauscht!Mehr war nicht kaputt! :-D :o :o ----------------- SMART CDI CABRIO
  24. Irgendwo wird da noch ein Reststrom drin sein(Kondensator???) für die Programmierung denke ich. Drückst du einen Knopf könnte sich der "Kondensator" entleeren und die Codierung ist wech, so ist es zumindest bei den BMW´s. ----------------- SMART CDI CABRIO
