27.990 -
Schön aber nur was sagt das SC dazu das die Schaltwippenfunktion nicht freigeschaltet ist. Könnte schön nach hinten losgehen den das nennt manBetrug :( :-P ----------------- SMART CDI CABRIO [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.02.2005 um 10:11 Uhr ]
Schön aber nur was sagt das SC dazu das die Schaltwippenfunktion nicht freigeschaltet ist. Könnte schön nach hinten losgehen den das nennt man :( :-P
Die Standlichtbirnen sind bei ersten auswechseln ziemlich fest drin, das SC gab mir den Rat einfach am Kabel ziehen und es hat auch funktioniert. ----------------- SMART CDI CABRIO
Also das mit dem Kat ist ein bekanntes problem bei dem alten Brabusauspuff :( ----------------- SMART CDI CABRIO
Nein den Sensor gibt es nicht einzeln sondern es wird immer das komplette Lenkrad getauscht. :) ----------------- SMART CDI CABRIO
Zufällig Diesel und viel Stadtverkehr?? ----------------- SMART CDI CABRIO
Wasch-Erfahrung bei Clean-Car, Wischer-Gefahr
Timo antwortete auf skaterboi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Tip: Handwäsche in einer Waschbox :-D ----------------- SMART CDI CABRIO -
Keine Rechung fakto keine Garantie zumal es ja ein "Gebrauchtteil" bei privat gekauft ist. ----------------- SMART CDI CABRIO
Das wird sich finanziell nicht lohnen beim Smart da ja dann auch ein neuer Auspuff her muß und der kostet schon ohne Rußfilter um die 250 + Mwst. und dann noch der Filter biste bei ca. 400€ + Montage + die Eintragung und Änderung der Papiere. Wenn man dann rechnet müsste man mindestens 4 Jahre eine zusätzliche Steuerbefreiung bekommen damit man mit + - Null raus ist. Das wäre es mir nicht wert. :) ----------------- SMART CDI CABRIO
Fahr in die Werkstatt und laß nachschauen bevor dir mal eine Kerze schmilzt! :( ----------------- SMART CDI CABRIO
Welche Lampe leuchtet bei dir??? ----------------- SMART CDI CABRIO
Passt so nicht. Muss irgendwas an der Abdeckung verändert werden. :) ----------------- SMART CDI CABRIO
Grundig MCD 30, 36 und 46. ----------------- SMART CDI CABRIO
und wenn du jetzt noch einen CDI hättest würdest du noch ein Software Update bekommen. :-D ----------------- SMART CDI CABRIO
Also bei mir lief der Lüfter permanent als mein CDI im Notprogramm wegen des Mischventils war. :( ----------------- SMART CDI CABRIO
Kugler deine zweite Position ist nicht ganz richtig, es wird der Verschluß vom Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit getauscht. ----------------- SMART CDI CABRIO
0,0 cm wird wohl auch nichts mehr dieses Jahr. :cry: ----------------- SMART CDI CABRIO
Muss doch nen Grund haben?? :-? ----------------- SMART CDI CABRIO
Ja schon klar aber was sollen die :lol: :lol: :lol: dahinter??? ----------------- SMART CDI CABRIO
Mein Dieselchen pfeift auch recht gut beim beschleunigen nur bei konstanter Autobahnfahrt höre ich davon nichts. :) ----------------- SMART CDI CABRIO
Mit Nero MP3 Pro werden die Daten auf die hälfte einer normalem MP3 größe reduziert und das ohne Qualtitätsverlust. :) ----------------- SMART CDI CABRIO
serviceintervall anzeige bei den brabus for two modellen (2nd gen.)
Timo antwortete auf smartassasin's Thema in SMARTe Technik
Ist beim Brabus Motor normal mit den 10000km Intervallen, genauso ist es beim 82PS Roadster. :( ----------------- SMART CDI CABRIO -
Die Antenne sitzt auf einem Styropoorkeil welcher auf dem Bild auf der wießen Strebe sitzt. Kommst nur drann wenn das Panel vorne ab ist.Wie das geht steht hier. ----------------- SMART CDI CABRIO
Quote: Am 03.02.2005 um 14:47 Uhr hat RPGamer geschrieben: Wie kann ein Chiptuning dir das Cabrioverdeck oder die Türdichtung kaputt machen, das musst du mir nun mal erklären ;-) Na ja bei 160 oder mehr würd ich das Verdeck auch nicht öffnen! :-D ----------------- SMART CDI CABRIO
