Timo
    28.002
  1. Und der 450 hat eine Schwerthalterung am Getriebe. ;-) -----------------
  2. Also vom Bild her sag ich der ist für den 451 ;-) -----------------
  3. Quote: Am 30.03.2010 um 16:55 Uhr hat MisterDotCom geschrieben: wir verfügen sogar über telefon, ist das nicht toll ?? Nääää! :o -----------------
  4. Die Tarox und das Fahrwerk ist ganz Nett aber den Optikrest hätte ich lieber Serie gelassen ;-) -----------------
  5. Inge zur Gewichtsreduzierung und damit zur Steigerung Kg/PS.;-) Manche bauen dafür sogar Teppich und Klima aus warum du dann nicht den 33Liter Tank.........8-) -----------------
  6. So nachdem die Kopflager getauscht wurden hab ich ihn nochmal vermessen lassen und wieder stimmte die Spur vorne rechts nicht, links war es so wie beim letztenmal einstellen im grünen Bereich:( -----------------
  7. Also mit dem kompletten Brabusfahrwerk sprich Dämpfer und Federn schleift bei mir nix mehr :) -----------------
  8. Denke mit Final Drive ist die Gesamtübersetzung gemeint.
  9. Signal Ansteuerungs Modul sprich Sicherungskasten der neuen Modele im Fahrerfußraum. -----------------
  10. Dem 700 Steuergerät fehlen aber noch andere Komponenten wie die SAM, bei dir ZEE, und ESP, bei dir Trust+. Einfach Plug&Play ist es nicht da muss mehr gemacht werden. ;-) Beim 2002er gibt es, soweit meine Info, nur eine Bremsleitung während die 2nd Generation wegen echtem ESP hinten auch 2 Leitungen haben. -----------------
  11. Vorne bleibt es bei max. 145er. Wenn die "neuen" vorderen 175er die gleiche Dimension wie die alten 175er hinten haben sollte es passen. ;-) -----------------
  12. Nein geht nicht nicht die Felgen sind dafür zu schmal. ;-) -----------------
  13. Der Motor im ganzen passt nicht so zu der Kugel und Elektrik aus 2002. Passen kann man es machen aber richtig gut laufen wird er nie. Frag mal die Leute die den 700er Motor eingebaut haben die vorher den 600er drin haben was das für ein Aufwand ist.;-) Der zusätzliche "Turbolader" ist die Sekundälufteinblasung und wie oben schon gesagt hat dein Kabelbaum dafür keinen anschluss. ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.03.2010 um 10:58 Uhr ]
  14. 195/55/15??? :-? -----------------
  15. Ich glaub beim 451 sind die Bremsscheiben vorne 1mm dicker sprich 9 anstatt 8mm -----------------
  16. Gibt auch Unterschiede Coupe oder Cabrio;-) -----------------
  17. Wach Nachbar? :-D Gleich auch bei Audi R8 Spyder glotzen? :-D -----------------
  18. @Lurch die ganz normalen Coupe Kotflügel:) -----------------
  19. Die Monos haben als Auflage in den Papieren stehen das 12mm Ansteckverbreiterungen zu montieren sind. Diese haben aber den Nachteil das der Reifen bei Bodenwellen und 2 Leuten an Bord an diesen anfängt zu schleifen. ;-) -----------------
  20. Quote: Am 26.03.2010 um 21:07 Uhr hat Ingenieur geschrieben: Und wie geht das eigentlich mit der Bereifung hinten? TÜV hat der so nicht bekommen und wenn, dann nicht auf legalem Weg Ich hab hinten auch keine Clipse mehr dran! :-D Gut bei mir stehen sie nicht in den Papieren aber bei Pure,Pulse und Passion schon als Auflage. Passen tuts aber auch so: -----------------
  21. Quote: Am 26.03.2010 um 20:46 Uhr hat Ingenieur geschrieben: Quote: Am 26.03.2010 um 19:49 Uhr hat vallerossi88 geschrieben: wollte ma fragen, welches fahrwerk oder fedrn ihr mir empfelen könnt? wie wäre es mit einem Deutschkurs :-D (Spass muß sein). Auf dem Bild scheint es, als ob das Auto bereits tiefer gelegt ist, oder? Offiziell sind es vorne 18 und hinten 26mm, Praxis zeigt es ist tiefer. Kosten tut es beim Händler um die 600€, ich habs neu für 300 bekommen aber es gab mal ein unschlagbares Angebot komplett und Neu für 200€. Ne Inge auf dem Foto sieht es noch aus als hätte es ein Formore werden sollen. :lol: :-D -----------------
  22. Und man hört wie laaaannnnnnnnnggggggg die Gänge übersetzt sind. :o -----------------
  23. hört man wie lang die Schaltpausen beim 451 sind, allerdings vom Sound her :o :o :o :o -----------------
  24. Brabus Sportfahrwerk 1 -----------------
