MiNei
953 -
Alle erstellten Inhalte von MiNei
@aCKtrion ein Materialgutachten brauchst du auch bei Einzelabnahme und so wie ich das sehe ist keins verfügbar Mfg.Mike :-D
wäre teilweise Reizvoll ,das problem ist halt alles ohne Tüv nix Gutachten leider somit illegal. mfg.Mike :-D ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
"je nach rüstzustand (z.b. tieferlegung) kann es möglich sein, dass die radabdeckung ausreichend ist"... wahrscheinlich ist dieser Satz im Lorinsergutachten der Ausschlag das sie dir das ohne Tieferlegung nicht abnehmen wollten. Mfg.Mike
@CM50K hab dir mal meinen Tüvabnahmeschein geschickt ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter einen schönen Abend noch. Mfg.Mike 8-)
@möma da mußt du warten bis ich wieder im Geschäft bin und an den Kopierer komme ,das Gutachten ist kräftig Grün und wird wenn ich es so Faxe schwarz und du kannst dann nichts damit anfangen ,morgen bin ich wieder im Geschäft und versuche es zu Kopieren wenn es klappt dann Fax ich es dir Morgen abend. mfg.Mike 8-) ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
wie man auf meinen Bildern sieht ist die Abdeckung optimal ich verstehe den komischen Eintrag nicht mit den beschißenen Brabusabdeckungen und vor allem nicht hinterher dran montieren Auflage so ein Quatsch. @CM50K schau zu das dieser Entrag da wieder rauskommt sonst haste die A...Karte. @Kaskani komm mal zu uns in den Süden da wird auch dir von den " Bullen " mal so richtig geholfen von wegen is nur ein Smart und der Vesicherungsschutz ist auf jeden Fall nicht gegeben wenn nicht alle angegebenen Auflagen beachtet werden. Mfg.Mike :evil: [ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 24.03.2008 um 13:53 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 24.03.2008 um 13:57 Uhr ]
vergleichsbilder hinten und vorne natürlich kommt es auf den Aufnahmewinkel an deshalb kann man eigentlich nicht vergleichen. Vorne Hinten mfg.Mike :-D ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Welche CD-Formate werden im neuen Smart erkannt?
MiNei antwortete auf molotow's Thema in smarter Sound
Radio 9 CD/CDR/CDRW sonst nichts fehlanzeige habe meines rausgeworfen und was Vernünftiges eingebaut. Das Radio 10 kann so habe ich mal gehört auch MP3 Format ist aber wie Hifi-Matze schon gesagt hat zu Teurer für das was geht. mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L -
Ich habe gute Erfahrungen mit Eibach und mit H&R Federn beim Smart gemacht ,mein aktueller Smart hat H&R Federn drin. Mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L [ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 22.03.2008 um 19:14 Uhr ]
schöne Felgen Tiffany mfg.Mike [ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 22.03.2008 um 18:49 Uhr ]
@Kevin_Lomax das ist schon richtig wie du es Beschrieben hast das ganze hängt nartürlich von der gewählten Rad -Reifenkombi ab das soll heißen das bei einem siebenzoll Rad und einem 215er / 35 die Lauffläche des Reifens eben Bündig mit der Felgenaussenkante ist also ausgereizt ,bei einer achtzoll breiten Felge mit gleichem Reifen zieht es denn Gummi ab Felgenhorn zum Profil hin schräg nach innen so das zwar die Reifenflanke übersteht aber nicht das Profil das bringt Fahrtechnisch nix aber Optisch sieht es halt noch fetter aus. mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Teuer können auch andere: Toyotas Knirps teurer als erwartet
MiNei antwortete auf schaefca's Thema in Presse-Spiegel
erst mal warten bis er auf der Straße ist und sich bewährt hat bei seinen Käufern ,ich sage nur man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Der Smart ist ein völlig anderes Konzept und somit nicht vergleichbar. -
also ich habe keine Auflagen gehabt alles sauber Abgedeckt mein Tüvmann hat abschliesend ein 10 minütige Probefahrt gemacht und war zufrieden ,bei mir ist vorne nach außen sogar noch ca.5mm Luft vorne und hinten stehen die Räder gleichmäßig im Radkasten vielleicht stimmt bei dir an der Fahrwerkseinstellung nicht falls du ihn tieferlegen willst mußt du eh Vermessen lassen steht als Auflage im H&R Gutachten , 2,4 bar ist hinten viel zu viel außer du willst das deine neuen Reifen sich nur Innen und in der Mitte abfahren um die ganze Reifenbreite gleichmäßig zu nutzen ist vorne und hinten 2,0 bar richtig steht auch im Gutachten drin. :-D Mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
@ CM50K herzlichen Glückwunsch auch von mir sind ja sehr umgänglich gewesen haben aber auf das von mir beschiebene Problem der Radabdeckung hingewiesen ,eine Polizeikontrolle und die kommt sicher mal sieht das viel enger da nützt dir dieser Eintrag nix weil er zu Grenzwertig ist ,die Tüvstellen die grenzwertige Änderungen eintragen sind der Polizei gut bekannt die schicken dich dann einfach zu einem Tüv ihres Vetrauens und dann.... ,das wirst du aber selber merken wenns mal soweit kommt. Die beste möglichkeit ist das Tieferlegen des Fahrzeugs um eine wirklich richtige Abdeckung der Räder zu erhalten ,zum Thema "beim tiefer legen ändert sich nichts an der Abdeckung der Räder" ,da sieht man das du dich nicht wirklich damit nicht auskennst. Ps: Reifenfülldruck ,schau mal ins Gutachten da steht es drin rundum 2bar. Übrigens ich fahre ca 30 Jahre getunte und allseits veränderte Fahrzeuge und habe schon vieles erlebt. Mfg.Mike :-D
@CM50K nun wie ist es beim Tüv gelaufen haste jetzt den Eintrag oder ..... Mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
@CM50K dann probiers mit denn Ansteckverbreiterungen und sag Bescheid wie es gelaufen ist ,aber glaube mir die Chancen mit Tieferlegung sind eindeutig größer es Eingetragen zu kriegen. :roll: mfg.Mike
ich habe meine H&R Federn bei RS -Parts gekauft genau so wie die Speedys. Mfg.Mike :-D
@CM50K ich hoffe du hast das Orginalgutachten das ist Grasgrün und umfasst ca. 8 Blatt Din A4. Das Smartcenter Ulm hat mit Sicherheit noch keine 5Sätze von den Seedys für den 451er verkauft oder Eintagen lassen das ist bestimmt eine Ente. Nur durch ein Tieferlegung wirst du eine Radabdeckung hinbekommen ,natürlich kannst du auch Brabusverbreiterungen hinten montieren die sehen allerdings sch.... aus ob es vorne dann reicht weiß ich nicht habe ich so noch nicht gesehen. Mfg.Mike
@CM50K ich hatte dir ja geschrieben mit der Radabdeckung ohne Tieferlegen wird es vermutlich schwierig und siehe da ich hatte recht ,was die Schadstoffklasse angeht die bleibt unangetastet bis auf die 5L hinter Euro4 ,so steht es im Gutachten. Meine Seedys sind Eingetragen vom Tüv Süd ,die haben auch das Gutachten für Lorinser angefertigt. Ich vermute du wirst ihn Tieferlegen müssen um die Speedys eingetragen zu bekommen aber vielleicht geht auch ohne ich vermute mal nein. Also Tieferlegen und dann zum Tüv fahren und beides zusammen Eintragen lassen. Ps: lass den Kopf nicht hängen das klappt schon Mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
@marione das sind alles andere nur keine H&R Federn für den 451 die sind nähmlich schwarz. mfg.Mike ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
viel Spass mit deiner neuen Kugel ich hoffe es ist ein 451er damit die Gemeinde wächst. Mfg.Mike :-D :lol: ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
@smartEF es besteht schon ein großer Unterschied zum alten Smart vor allem beim runterschalten. Man muß es auch mal zugeben können wenn etwas besser geworden ist. Mfg.Mike
meines wissens gibt es bis jetzt noch kein Update fürs Getriebe (Steuergerät) kann ja noch kommen warten wir es mal ab ,ich schalte zu 90% am Lenkkrad da fällt es nicht so auf. Mfg.Mike 8-) ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Habe ich schon geschrieben H&R Federn 15/35mm vorne hat es sich inzwischen 5mm gesetzt wird hinten auch noch kommen mit der Zeit. mfg.Mike
hast du dich doch für einen 451er entschieden das wirst du bestimmt nicht bereuen. Mfg.Mike :-D ----------------- Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
