haligali
    33
Alle erstellten Inhalte von haligali
  1. Hallo Stephan, also mein Prog gibt für ein Auto der Kompaktklasse (Polo, Corsa, ...) folgende Werte: Gesamtgüte 1,1 Resonanzfrequenz 77 Hz für ein Gehäuse ohne Dämmung 5,7 Liter oder Gehäuse normal bedämpft, d.h. Dämmwolle passend eingelegt, 4,6 Liter. Sollte also funktionieren. Gruss Frank
  2. Hallo Billy, verstehe nicht ganz was du meinst. Also ich hab nur ne neue Blende gebraucht. Vielleicht schaust du dir das hier mal an und schilderst an dem ein oder anderen Bild wo dein Problem liegt Klick mich Gruss Hali
  3. Hallo, hier meine Erfahrung: 1,3 70KW, allerdings nur Pulse Ausstattung, EZ 01/2005, 14500 km, im November 2005 für 9250,-Euronen. War allerdings ein Mietwagen und damals noch nicht bekannt, dass Smart den 44 einstellt. Wenn man davon ausgeht ist dein Angebot selbst mit dem Schnickschnack ein paar Tausender zu teuer. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Gruss
  4. haligali
    Sound im 44?
    Hallo, über die Qualität kann ich nichts sagen, hatte nur das normale Radio 5 mit zwei Lautsprechern und das war :( Die LS sind wie folgt verbaut: Zwei Hochtöner in der Spiegeldreiecken, zwei Tief-Mitteltöner in der Tür vorne und hinten, ein Subwoofer unter dem Fahrersitz, macht sieben. Darf man ein Loch in der Türverkleidung Doorboard nennen? In die Türen kommen 130er TT-MT. Das Radio passt in den normalen Schacht mit Einbaurahmen, man hat mir gesagt, ist das gleiche Vorgehen wie im 42. LS kann man auch 165er nehmen dann passen aber nicht mehr die Orginalgitter. Hier nochmal einen Link zur Info: Einbau FS im 44 Gruss Hali
  5. haligali
    Bezugsstoffe
    Danke für die Antworten. :)
  6. haligali
    Bezugsstoffe
    Hallo, wo bekommt ihr die Bezugsstoffe her?
  7. Also, wenn das doch kein Aprilscherz war. Hab bei mir die Canton RS drin. Bei mir geht noch alles. Haben mit dieser Plastik-Wölbung genau abgeschlossen. Die Frequenzweichen musste ich zwar auch ganz schön reinkämpfen, hab sie aber nicht nochmal extra eingepackt.
  8. Sind die in Spanien neu eh nicht billiger als bei uns (wie z.B. auch in Dänemark, als gefragtes Reimport-Land)? :-?
  9. haligali
    radioadapter???
    Nein, ist schon ein ISO-Stecker, musst aber Kabel Tauschen, guckst du hier http://www.44forum.de/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=1 Brauchst dann nur noch einen Rahmen für dein Din Radio. Gibts bei ebay.
  10. 13er, Weichen in die Seitenverkleidung
  11. @Hifi-Matze, nanana gibts da Antipatien? Find das Forum hier auch ganz gut aber leider kann man die Forenbeiträge in "smarter Sound" schwer zuweisen. Isses nun für 42, 44 oder Roadster? Deswegen bin ich damit in ein reines 44 Forum gegangen. :)
  12. Sorry, da muss man dann ja auch angemeldet sein. Wär ne Heidenarbeit wenn ich das alles hierher kopieren sollte ;-)
  13. haligali
    HT extrahieren
    Hallo, habs probiert und nicht hingekriegt, hab dann die orginal Halterungen abgemacht und die HT's mit gutem Klebeband fixiert. So was mach ich eigentlich auch nicht gern, ging aber diesmal nich anders :cry:
  14. Selber moin, wie trennen??? Wenn du ein getrenntes System hast, also HT im Sliegeldreieck und Tief-Mitteltöner unten, musst du das Kabel was vom Radio kommt an eine Frequenzweiche anschliessen (die von Clarion hab ich irgendwie hinter die Türverkleidung gebracht) Von dort aus geht ein Kabelpaar an die Tief-Mittelt. und ein Kabel hoch an die HT (kein Problem, dort gibt es eine Durchführung, mit einem zug-Draht kriegt man das hin). Gruss
  15. Hallo, schau dir das mal an: http://www.44forum.de/index.php?p=showtopic&toid=125&fid=2&area=1
  16. Moin, also ich hab die Erfahrung gemacht, dass es am Meisten bring, wenn man die LS tauscht. Im 44 ist es so, dass wie du schon sagst 13er gehen (dann passen auch die orginal Gitter wieder drauf) und die HT's kommen in die Spiegeldreiecke. Aber bevor ich lang schreib, guckst du hier http://www.44forum.de/index.php?p=showtopic&toid=125&fid=2&area=1 Da hat eine kompetente Persönlichkeit geschrieben wie's geht (sorry, Eigenlob stinkt :-P ) mit Bilderchen. Gruss Haligali [ Diese Nachricht wurde editiert von haligali am 20.03.2006 um 12:34 Uhr ]
  17. @pacolov Wie heisst denn der Artikel bei Conrad, hab gesucht aber nix gefunden?
  18. Zu dem Multimedia Dingens und Subwoofer kann ich dir leider nichts sagen, da ich weder das eine noch das ander habe oder kenne. Kann dir nur von meiner Erfahrung berichten, dass es eine WESENTLICHE Verbesserung des Klangs gegeben hat, nachdem ich die orginalen Front FS gegen Canton RS 2.130 (ca. 100,-) getauscht habe. Mit Radio 5 bei dem dir auch niemand sagen kann wieviel Leistung das hat. Hab auch schon mal gehört, dass beim Soundsystem (das du ja wohl mit einem Subwoofer unterm Sitz hast) Frequenzweichen im oder am Radio verbaut wurden und so die getauschten LS dann wahrscheinlich nicht das gesammte Frequenzspectrum abbekommen würden. Das würde dann den schlechten Klang der Tür-LS erklären, wenn der Subwoofer die tiefen Töne übernehmen soll, der aber offensichtlich nicht funktioniert. Hoffe, ich konnte dir etwas weiter helfen.
  19. Hallo, hab mal was in WinISD 0.44 eingegeben. Mit VAS=138, FS=20Hz, RE=3,2 Ohm, LE=2100MH Diese Daten waren nicht so klar aus deinen Angaben herauszulesen oder gar nicht vorhanden. Es kam einen Box mit 13,6L Inhalt heraus mit einer unteren Grenzfrequenz von 41 Hz, bei einem Rohrduchmesser von 5cm und 18,9cm Länge bei bündiger Montage. Das Ergebnis kommt mir etwas komisch vor (zu kleines Volumen). Aber vielleicht stimmt ja einer der oben gennanten Werte nicht. Vielleicht kannst du das nochmal überprüfen, dann schick ichs nochmal durch den Rechner. Gruss Haligali
  20. haligali
    sound im smart
    @Schmally hier ist eine super Anleitung für deinen Radio-Umbau. Natürlich ist es ein DIN-Radio, nur eben die Blende nicht Mittelkonsole Ausbau Auf der genannten URL findest du auch Beschreibungen wie die Lautsprecher getauschtwerden, was meiner Meinung nach sinvoller wäre bevor du ein anderes Raio verbaust. Gruss Haligali
  21. haligali
    sound im 44
    Da bin ich mal gespannt auf die Bilder. Gruss Haligali ;-)
  22. haligali
    sound im 44
    So, war fleisig am Samstag und hab die Kiste mal zusammengeschraubt. Hier erst mal die Bretter: Hab mir die Bretter im Baumarkt gleich zuschneiden lassen. Leider hat es dann doch nicht so gepasst wie vorher gemessen und ich musste jedes Brett nochmal mit der Stichsäge nachnagen (sägen kann man das nicht nennen und ne schöne Tischkreissäge hab ich leider nicht). Die Rundung haben die im Baumarkt natürlich nicht gemacht. Hab ich alleine mit einer dünnen Leiste angerissen (war sch... :( , sollte man unbedingt zu zweit machen, ist nicht symmetrisch geworden). Dann verleimen und verschrauben: Die teilweisen recht grossen Spalten (mein damaliger Meister hätte gesagt:" Da kann man ja eine Kappe durchwerfen!") schön mit Silikon abdichten. Und so sieht das Ganze von oben aus: Also ein 12" mit Abdeckgitter passt gerade so rein. Rechts in die Vertiefung soll die Endstufe. Das Lautsprecherkabel auch gut abdichten. Die Kiste passt dann in den Kofferraum, mit Rückbank in hinterster Stellung und schließt mit der Ladekante ab. Da soll dann eine dünne, bespannte Holzplatte drauf, in der eine Aussparung für den Subwoofer ist. Habs bisher an einem Batterieladegerät mit MP3 Player getestet. Hört sich schon ganz gut an, muss man aber erst mal im Auto hören. Teste das wieder am Samstag, unter der Woche habe ich keine Zeit. Falls Interesse besteht, bin ich zu weiteren auskünften bereit. Gruss Haligali
  23. Danke, habs kapiert. War ein Missverständnis, dachte du hättest dir eine Erdgas Anlage einbauen lassen :( Würde dann ja nicht unter Sprit sparen fallen, sondern unter Kosten sparen. Gruss
  24. @MY44 was heisst "...ist der Motor mit E-Gas ausgerüstet...", bitte Details. Man könnte dazu auch einen neuen Thread aufmachen. Hört sich interessant an. Gruss Haligali
